Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5180 просмотров)
Старый 07.09.2015, 17:29   #461
Минимальная толщина, это когда уже тормозить нельзя. Остаточная толщина диска, иначе. Диски подлежат замене по технике безопасности
Старый 08.09.2015, 00:44   #462
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Проблема в том, что на дисках бортик, и колодка не прижималась всей плоскостью. Видны следы площади соприкосновения в виде полосок.
Клиентка делала машину в ара-сэрвисе , как не убилась, одному Богу известно
Похожая хрень(но в гораздо меньшей степени) была на логане супруги. Сменил диски и колодки комплектом. Тут дело такое - поглядывать самому надобно,и арам не доверять ТС.
Олегъ.
Старый 08.09.2015, 16:03   #463
qwertydru
qwertydru
Сообщение от Nik40rus Посмотреть сообщение
С завода стояли Феродо, поставил Sangsin Brake SP1390 (ставил Sangsin на предыдущую КИА и перед и зад - всё устраивало), тормоза стали очень ватные, т.е. чтобы остановить машину нужно так давить на педаль, аж ноги разные скоро будут. Проехал я на них тысяч 10 из 55, но сил больше нет, хочу сменить. Варианты Remsa 1248.10, Delphi LP 2152 может кто ставил, отпишитесь.
Согласен. Столкнулся с той же проблемой: зеркальный диски, вялое торможение. Колеса заблокировать вообще не возможно. Брал эти сангсин за 1900. г.полное.
qwertydru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 10:45   #464
negvE
negvE
Всем привет! В конце прошлого года делал ТО-2 у дилера - настоятельно рекомендовали заменить колодки, что я у них и сделал - поменяли на родные Renault 4106 084 81R (авто 1.6 4х4). После замены появился писк при торможении, который со временем практически не пропадал. Около месяца назад благополучно прошёл ТО-3 - дилер про колодки ничего не говорил. Вчера менял по гарантии рулевую рейку, дилер рекомендовал заменить колодки и диски - мол хватит ещё на 3 тыс км... Вот я думаю - первые колодки проходили 30 тыс. и проблем с ними не было! Вторые, замененные дилером - 15 тыс. Видать какой-то фуфел там ставят... И на счёт дисков - не рановато ли их менять, пробег сейчас 46 тыс.? Очередной дилерский развод...
negvE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 10:49   #465
Сообщение от negvE Посмотреть сообщение
Причем самый часто распространенный. Попросите кого-нибудь посмотреть колодки.
Например, я первый раз заменил на 60 тыс. А уж на 30 тыс. у абсолютного большинства хватает.
Старый 15.09.2015, 13:04   #466
Похоже на развод. Но и не сбрасывайте со счетов стиль вождения. Он у всех разный.
Старый 15.09.2015, 18:46   #467
Nafigvajag
Я диски вместе с родными колодками заменил на 96 ткм. Стояли TRW. Но у меня маленькие, 269 мм, машина 4х2.
Старый 15.09.2015, 21:56   #468
Александр080
Авто: Был 1.6 привелдж.4-4.кондер.Стал Киа Спортаж 2.0
Александр080
Отправить сообщение для Александр080 с помощью ICQ
На очередном ТО (на 47 тыс) сказали, что колодок до следующего (60 тыс) еще хватит, но скорее всего нужно будет менять вместе с дисками. При торможении иногда немного скрипит. Колодки еще заводские.
Кто-нибудь менял диски вместе с первым комплектом колодок или все после второго комплекта?
Да я менял. Пробег 44900 км. Справа стало поскрипывать, ну думаю надо менять колодки, при визуале диска оказался очень большой износ, ну решил и диск поменять. Короче заказываю в экзисте и диски и колодки отто зим.,ну приехал оплатил, потом забрал. И вот тут приключилась со мной неприятность, только я отъехал от магаза, как справа хрустбрякшмяк?! Как потом оказалось вылетела одна колодки,которая внутри стоит.Короче кое-как доехал до дома.Ладно машинку заберу с сервиса сфоткаю что осталось от диска и отпишусь поподробней.
Александр080 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 21:59   #469
Сообщение от Александр080 Посмотреть сообщение
Мне в итоге решили диски не менять.
Старый 24.09.2015, 23:23   #470
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
По умолчанию Смазка суппорта.
Ты смазал тормоза?
"К написанию данной статьи редакцию подтолкнули появившиеся в последнее время в автомобильных и интернет- изданиях, а также на форумах некорректные, а зачастую и ложные рекомендации по применению смазок в дисковых тормозах, которые, к сожалению, могут привести к трагедии на дороге".
Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок -
http://zameni.ru/content/view/163/35/
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 24.09.2015 в 23:49.
Старый 25.09.2015, 07:27   #471
В тихом ужасе прибываем.
Обратился клиент, что колодки поменяли в сервисе около дома. Появился шум и машина категорически не тормозит....
Съездил к ним, был послан. Типа колодки такие. Все нормально. Меняй колодки на другие.
** Кто не понял. Колодки стоят на оборот . Железками к диску, а не тормозными накладками
Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.09.2015 в 08:06.
Старый 25.09.2015, 07:48   #472
shurikk21
Аватар для shurikk21
shurikk21 shurikk21 shurikk21
Ужас
Старый 25.09.2015, 09:35   #473
Volchok
Аватар для Volchok
Авто: Largus 16v люкс
Volchok
Отправить сообщение для Volchok с помощью ICQ
Этому клиенту надо брать "ружжо" и ехат в тот сервис , забирать свои кровные + компенсацию..
Volchok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 11:29   #474
Сообщение от shurikk21 Посмотреть сообщение
Ужас
Нормально-нормально
Старый 15.10.2015, 19:48   #475
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Прокатился по магазинам в поисках колодок.... я в акуе (извините за французкий), от стоимости АТЕ и ТРВ ну и т.д. Даже корейцы стоят 1800р, в итоге купил Маркон г. Ярославль, на полике зятя зарекомендовали себя хорошо. Посмотрим насколько скупой платит дважды, и да провец честно предупредил, возможно будут скрипеть, на всех машинах по разному)
Старый 15.10.2015, 20:09   #476
Вот отзыв, со стены ВК-Дастер (с)https://vk.com/wall-33295055?q=%D1%8...BA%D0%BE%D0%BD
Старый 15.10.2015, 20:19   #477
А когда-то ярославские были очень не плохими для Жигулей...
Старый 15.10.2015, 20:32   #478
Fe-man
Спасибо) поздно и посмотрим) у зятя не скрипят)))
Старый 15.10.2015, 20:58   #479
Я про Маркон знаю около 15 лет. Отзывы разные.
На Дастер колодки дешевле 2500 р не поставлю никогда. Ни себе, не своим клиентам. Я за жизнь, а не за проблемы.
Старый 15.10.2015, 21:18   #480
Fe-man
Клиентам может и не стоит такие ставить, это репутация. Спорить не будет, эксплуатация покажет. Пока эксплуатация на фольсваген поло показывает хорошие тормозные свойства, но иногда посвистывание.
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:17 ----------
Игорь Вы нахваливали корейцев они стоят около 1800-2000р и тут же говорите, что клиента ниже 2500р не поставите, что примерно обозначает ТРВ и АТЕ. Так что в корейцах разочаровались?
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
