#1 | |||||
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
#441 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
, это конечно выше среднего, но у Вас что-то явно не так! Чтобы колодок не хватало на межсервисный интервал такого точно ни у кого не было!
#443 |
Такие советы ни мне давать, думаю, более опытные подскажут.
Но просто из статистики, по моему, дело не в самих колодках. Вроде, еще не было случае, чтобы "штатные" колодки меняли на 20 тыс., тем более с половиной пробега по трассе.
#444 |
Чеширский кот
У мня сейчас пробег 22.500, на ТО-1 в 15 тысяч говорили, что износ колодок 30%.
Странно как-то вы ездите... |
#445 | |
И после продолжительного движения по трассе без торможений суппорта не щупали на предмет температуры, хотя, конечно, с двух сторон одновременно подклинивать не должно. |
#446 | |
#447 |
Авто: 1.6 4WD
Добрый день подскажите, у меня дастер 1.6 4WD, пробег 60тыс на ТО4 не стал менять диски и колодки ибо у оффициалов дорого, хочу поставить диски Зиммерман ставил на прошлую машину понравились, подскажите какие лучше всего будет поставить к ним колодки, из расчета чтоб не прогадать и равномерно стачивались?
#448 |
Подскажите пожалуйста! У меня дастер 1,6 двигатель, 4х4. есть ESP. Пока менять передние колодки. Некоторые продавцы спрашивают про наличие ESP, а некоторые говорят что колодки одинаковые, независимо от наличия ESP. Так ли это? просто нехочется купить колодки а потом менять их на нужные. Заранее благодарен за помощь
#449 |
Никто не может гарантировать "равномерность"
#450 | |
А по факту все написано . Колодки на 1,6 свои, и не отличаются наличием ЕСП. Потому что на 2,0 и 1,5 dci они свои и по барабану есть ЕСП или нет
#451 |
Номер колодок Otto Zimmermann 24538.185.1 на 2л. который стоит в шапке, наверно надо поменять, экзист показывает что они от Berlingo II (B9),C4 Grand Picasso,и т.д.- Дастера или Флюенса там нет. А вот этот номер OTTO ZIMMERMANN 24914.180.1, уже указывает на Дастер-Флюенс-Меган.
#452 |
Замена колодок на 2.0 http://duster-clubs.ru/forum/showthr...237#post340237
#453 | |
Олегъ. |
#454 |
Из техноты-Дастер.
| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#455 |
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
#457 |
К нам вчера Логан приезжал. С проблемой не тормозит после замены колодок ....
Уверен что и с Дастерами так будет в дальнейшем ![]() ![]() С другой стороны еще хуже... Проблема в том, что на дисках бортик, и колодка не прижималась всей плоскостью. Видны следы площади соприкосновения в виде полосок. Клиентка делала машину в ара-сэрвисе , как не убилась, одному Богу известно
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.08.2015 в 13:53. |
#459 |
Именно такие и ставил http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=726
