Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5190 просмотров)
Старый 16.03.2015, 13:09   #341
Сообщение от Чалый Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Интересует Дизель а то что то прочитав все 17 страниц так и не понял!!!
какие колодки на него!!! можно просто размеры колодок!
155 длина, 18 толщина и какая ширина?
или
116 длина, 17 толщина и какая ширина?
в целом интересуют конечно параметры длины!
Параметры по колодкам TRW.
155.2 -64.7мм. 2л.
116,4 -52.5мм. 1.6л.
Старый 16.03.2015, 14:23   #342
Чалый
Чалый
так это понятно!!! это я понял ( что 1,6 116; 2.0 155)!!!
просто я хотел узнать про дизель все таки!!! просто тут кто что пишет и я запутался!!!!
Старый 16.03.2015, 14:33   #343
Чалый,
на некоторых (дизельных) авто попадаются от 1,6
спасибо АФ за разнообразие. самый правильный вариант - пойти и посмотреть что у вас и далее брать тоже самое
Старый 16.03.2015, 15:11   #344
Чалый
Чалый
так просто живу в Луге тут сразу купить негде а снимать лишний раз и разбирать не хочется
---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:10 ----------
но видимо так и придется !
Старый 16.03.2015, 15:29   #345
Достаточно взглянуть на суппорт(фото), если есть вот такая пружина-значит колодки 155мм, ну а если нет, тогда - 116мм.
Старый 16.03.2015, 19:29   #346
Чалый
Чалый
окей спасибо большое всем!!!
Старый 29.03.2015, 22:57   #347
lorans
lorans lorans lorans lorans
На ТО-2 передние колодки приговорили к замене. Остаток 4 мм. Какие лучше заказать: Hankook Frixa, TRW, ATE, Ferodo, Brembo?
Старый 29.03.2015, 23:07   #348
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
lorans, я сделал выбор в пользу TRW. доволен на все 100%. По сравнению с заводским оригиналом не такие мягкие что ли, т.е. как тапкой давишь так и машина тормозит, практически без усилий на педаль... после замены даже пришлось подстраивать манеру торможения...
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться.
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 23:08   #349
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Голосую за TRW & ATE.
Есть мнение, что в оригинале производителем является Ferodo.
Старый 29.03.2015, 23:44   #350
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
По собственному опыту могу сказать, что у меня оригинал был TRW, и поставил снова TRW
Старый 29.03.2015, 23:55   #351
lorans
В оригинале на 2.0 разве не TRW? На 1.6 монопривод точно TRW стоят, лейбл видно.
Старый 30.03.2015, 07:33   #352
Леший 79
Аватар для Леший 79
Авто: 2 литра 4х4
Леший 79 Леший 79
Друзья у меня пробег 15000 , а передним колодкам почти капец, осталось 3-4 мм, так быстро стираются, у меня первый раз такое. Обычно побольше ходят.
Леший 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 08:10   #353
У меня стояли АТЕ
У отца стояли TRW , прошли 45ооо км.
Старый 30.03.2015, 08:12   #354
Сообщение от Леший 79 Посмотреть сообщение
От стилистики езды зависит )))
Старый 30.03.2015, 08:19   #355
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Леший 79, От манеры езды зависит, кто-то по 45-50 тысяч умудряется ездить.
Да и ты с чипом небось
Старый 30.03.2015, 14:24   #356
Тьфу-тьфу-тьфу, пробег 36тыс, износ ~50%
чип имеется, дроссель тоже
Старый 30.03.2015, 14:31   #357
Volchok
Аватар для Volchok
Авто: Largus 16v люкс
Volchok
Отправить сообщение для Volchok с помощью ICQ
И у меня износ 50% пробег 39000 км.
Volchok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 14:36   #358
Как и предполагал, колодок хватило до ТО60.
Старый 30.03.2015, 15:58   #359
lorans
У меня при спокойной манере езды за 30000 км закончились колодки. Думаю что АКПП+ЕСП тут виной.
Старый 30.03.2015, 17:14   #360
ЕСП не при делах. У меня ЕСП, колодки буду менять на 60 000 км.да и автомат, думаю, тоже не сильно виноват.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
