#1 | |||||
#141 | |
Теперь всегда меняю колодки с заменой болтов... ЗЫ менял 4 раза (2 раза себе на логане, 1 раз отцу на логане и 1 раз Борису Atoll на логане), колодки ставил феродо, трв и бош, в комплекте всегда были болты с синим стопорителем резьбы (синий разъемный, красный - разъемный только при температуре..) и датчики износа колодок...
#142 |
Ну не знаю...не знаю...че Вы там ломали.
Мы на Логанах колодки меняем в день по нескольку раз ничего не отламывая )))) уже несколько лет.
#144 |
Менял без болтиков, колодки HI-Q,650 руб/комплект. Тормозят нормально,мягкие. Зачем платить в 2-3 раза больше? Непоняаатно...
На логане поменял на испанские RoadHouse (720руб,тоже без болтиков,нуи хрен с ними) - эти вообще ОЧЕНЬ понравились,тормозят гораздо лучше чем предыдущие АТЕ (первый хозяин ставил,комплектик около 2тыс ), в след раз на Дастер постараюсь RoadHouse найти.
Олегъ. |
#145 |
![]() Имя: Яша
Ого до 60 000км 0_0. Я когда переобувался смотрел все в норме. Хотел еще раз посмотреть перед поездкой в Мордовию подумал раз смотрел смысла нет еще раз смотреть.
#146 |
Я заменил на 52тыс. Смотреть надо внутренние колодки,они почти в 2 раза быстрее изнашиваются.
Олегъ. |
#147 |
![]() Имя: Яша
Juice, Ну я рассчитываю на ТО3 поменять или самому попробовать.
А задние через сколько менять?
#148 |
#149 |
Обычно задние колодки ходят раза в три больше передних.
#150 |
#151 |
На логанах всегда ставил новые болты.
А старые складывал в коробочку. В хозяйстве пригодились. К слову, колодки всегда менял (счас не знаю, машина покажет) вместе с дисками. Опыт с поведенными дисками имеется, теперь не парюсь. |
#152 |
Мажу,даже накладываю.
Но по ходу эт не панацея, цилиндр видать давит сильнее чем "солдатики".
Олегъ. |
#153 |
на 1.6 менять колодки просто удовольствие. справился за 30 минут с перекуром
главное ключ на 15 не забыть (на 13 обычно есть) . рекомендую взять еще маленькую корщетку что бы ей очистить направляющие от грязи. ну и не забываем открыть бачок с тормозухой когда выдавливаем цилиндр кстати износ у меня был равномерный. У од сейчас идет клифорд в коробке рено... |
#154 |
![]() Имя: Игорь
78196км замена передних колодок и тормозных дисков
работы на 2880руб передние тормозные колодки 410608481R 1820руб тормозные диски 402066300R 4579руб минус баллы с клиентской карты, оплатил 8360руб
#155 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Я так понимаю, это второй раз?
#156 |
![]() Имя: Игорь
передние колодки вторая замена. первая была на 45 000км.
диски первая.
#157 |
Авто: Дастер 4х2 1.6
Добрый вечер.
Вчера прошёл ТО-2, хоть я и не лётчик, но за 30000км. износ колодок 85-90%. Купил в магазине колодки Сангсин за 700руб., пробили по компьютеру и сказали как раз для моего Дастера 4х2, двигатель 1,6, а заодно и смазку для тормозных систем за 50р. После тщательного изучения колодок и коробки обнаружил, что на коробке написано, что предназначены для "Ниссан Микра" и "Рено Клио". А на самих колодках никаких опознавательных знаков и стрелок. Кроме того, к двум колодкам приклёпаны какие-то пружины. По фото на форумах я таких не заметил. Может, кто-нибудь уже сталкивался, помогите прояснить, то ли мне дали? |
#158 |
Сталкивался, на ИНОмарках. Пружины нужны для исключения звона колодок, ну что бы они не болтались в суппорте. Колодки ставятся на разные стороны авто.
#160 |
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
На моём старом опеле эти пружинки назывались датчиком износа. Ставятся на разные стороны. При износе менее 6мм- включая подложку, начинают звонко греметь о тормозной диск при торможении. Значит время менять!
