#1 | |||||
#1061 |
#1063 | |
Но сейчас подумал, что надо было и с левой стороны примыкание шруса к АКПП промыть и пробрызгать силиконом. |
#1064 |
Есть ли у кого информация по замене передних колодок на 1,6 передний? Обыскался!!! Везде примером показана замена на 2.0. Как я понял суппорты разные и хотелось бы взглянуть на мануал именно по 1,6.
#1065 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Может, кому пригодится
![]() Недавно заменил тормозные диски и колодки. Диски стояли родные, с завода. Заменил их на пробеге около 125 тысяч. Поставил Valeo с колодками Bosch. Про такую комбинацию на нашем форуме никто не отписывался, потому ставил на свой "страх и риск" . Оказалось все хорошо. Ничего не скрипит, посторонних звуков не издают, тормозится тоже отлично. Проехал с ними уже почти 10 тысяч. На удивление, очень быстро сохнут колодки. Даже после мойки или дождя их практически не нужно "просушивать" кратковременно нажимая на тормоз - тормозят как ни в чем не бывало))) Добавлю, что предыдущие колодки отходили почти 64 тысячи или около 2,5 лет. Стояли колодки TRW))) Стер я их "в ноль", до металла, так как все равно собирался менять диски, вот и не жалел)) При этом свои функции они выполняи вполне приемлимо и оттормаживали хорошо))) Прилагаю фото
#1066 |
Меняю передние диски на 82000 пробега. Когда в апреле менял резину на летнюю мастер сказал что штоки гидроцилиндров уже почти на максимум выдвинулись. При том что 2-й комплект колодок только в прошлом году поставил.
#1067 |
Катается кто с колодками Remsa? Отъездом на них уже 3000 км. , не могу привыкнуть. При резком торможении все хорошо. При плавном торможении не всегда получается рассчитать тормозной путь. На TRW и Ferodo тормозной путь был всегда прогнозируем.
#1068 |
Я ездил с прошлого года, пока не поменял диски с колодками в апреле. По моим условиям меня устраивали, у каждого автовладельца своё место, время и условия движения, я, например, редко попадаю в условия когда приходиться тащиться за кем то, предпочитаю обгнать, в пробках не бываю. А колодки действительно вначале мягкие, а потом - хоп, и машина может как вкопанная стать. Видимо нужно подбирать с учетом отзывов своего региона, ещё раз повторюсь - мне лично Remsa нравилась.
#1069 | |
https://www.zr.ru/content/articles/5..._tormozhenija/ |
#1070 |
Чеширский кот
Вот потому я и поставил Ferodo - использовал их на двух предыдущих машинах, чувствую эти колодки достаточно хорошо, их характеристики меня вполне устраивают.
Единственный нюанс - "красные" при резком торможении схватывают реально быстрее, но и диск стачивают активнее. "Зелёные" тормозят более вальяжно, но стачивают диск намного более щадяще. Зато у обоих Ferodo нет необходимости просушивать их после лужи. Нажал на педаль = колодки сразу тормозят. |
#1071 | |
#1072 |
#1073 |
Чеширский кот
Разве на Дастер в стоке ставят Ferodo?
Ни разу об этом не слышал, да и в закреплённом посте нет такой информации. Лично у меня стояли TRW. |
#1074 |
У меня стояли, сначала думал что АТЕ стоят- как у Кубика,(первые машины) а когда снял, оказалось Ferodo.
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:03 ---------- Вот, нашёл своё сообщение-оказалось Ferodo Последний раз редактировалось Sane; 30.05.2018 в 00:06. |
#1075 |
У меня в стоке были Ferodo, стёрлись в ноль за 30000 км. Заменил на TRW, проехал на них 50000 км. У колодок еще приличный запас остался, но закончились тормозные диски. Заменил на диски TRW, колодки Remsa. Больше всего понравились колодки TRW, но диски жрут сильно...
#1076 |
#1077 |
Продолжаю кататься на дуэте TRW (колодки+диски). Все говорили зря я взял TRW - они скрипучие. И знаете, они оказались отчасти правы, после зимы я ездил как музыкант скрипов. В выходные помыл машину и скрипов больше нет. На ТО диски почти без выроботки, колодки тоже почти как новые. Даже не верится, что я на них проехал уже больше 20000км, скорей всего даже 30000км.
#1078 |
А они, вообще, тормозят?
#1079 |
#1080 |
