Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Комментарий модератора
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5092 просмотров)
Старый 09.12.2015, 22:25   #521
Тормозные диски поставил вот такие
Колодки вот такие
Старый 11.12.2015, 19:54   #522
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Как ощущения? По чем обошлись? Тоже в будущем хочу себе поменять на эти.
А не скажешь, везде на картинках на них нанесён какой-то слой, а у тебя сама рабочая поверхность диска металлическая?
Старый 11.12.2015, 22:31   #523
jimmik, Как ощущения? Нравится как тормозит машина в комплекте эти диски и колодки. Как нажал на педаль тормоза, так машина и останавливается. Хочешь плавно, хочешь резко. По сравнению с оригинальными дисками весят раза в два тяжелее. Обработаны антикоррозийным слоем.
По чем обошлись? 5000руб пара + 3000руб перфорация.
А не скажешь, везде на картинках на них нанесён какой-то слой, а у тебя сама рабочая поверхность диска металлическая? На фотографиях они как раз ещё с не стертым антикоррозийным слоем. В процессе эксплуатации он стирается колодками.
Старый 11.12.2015, 22:36   #524
jimmik
Немного не понял. Т.е. те что в экзисте за 11т.руб, только не понял за один или за 2, уже готовые.
А у тебя получается из не перфорированных кто-то делал перфорированные?
Старый 11.12.2015, 22:51   #525
jimmik, мои 470.2439.20 без перфорации. С перфорацией не делают их с завода.
Мне перфорацию делали.
Ваши да, есть с заводской перфорацией. Судя по цене за комплект должна быть. Но лучше перед заказом уточнить.
Старый 11.12.2015, 22:55   #526
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Заказал вчера TRW GDB1789DTE.
Тоже заказал такие. Заводские за 65000 практически кончились.
Сергей
Старый 11.12.2015, 22:57   #527
Можно пойти по моему пути, взять так же диски без перфорации и сделать потом перфорацию. Экономия 3000руб получится, если доработка будет стоить столько же сколько за мои взяли.
Старый 11.12.2015, 23:00   #528
YUSVL
Аватар для YUSVL
А что дает перфорация?
Сергей
Старый 11.12.2015, 23:02   #529
отвод влаги и грязи из пятна контакта колодки и диска
Старый 13.12.2015, 17:34   #530
FRANCE
FRANCE
Отправить сообщение для FRANCE с помощью ICQ Отправить сообщение для FRANCE с помощью Skype™
Менял резину сегодня на зимнюю, попросил мастера глянуть колодки передние ( скрипы замучал при торможении ), говорит что колодки почти изношены, 1мм в запасе и так же изношены тормозные диски.
Диски по словам мастера проходят 1000-1500км.
Пробег 34000км, 2 литра с полным приводом, пару месяцев проходил ТО у оффициалов! у приёмщика спросил - все хорошо? он в ответ - проблем не каких нет.... ....
Сижу думаю что делать
Последний раз редактировалось FRANCE; 13.12.2015 в 17:49.
FRANCE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 18:26   #531
Сообщение от FRANCE Посмотреть сообщение
Взять штангель и замерить самому и диск и колодки, чтоб не мучиться
Старый 13.12.2015, 18:57   #532
Ну вот 11.12.2015 наша с Сергеем Дуся получила тормозные диски и колодки, аналогичные установленным на Дусе Бурого медведя.http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=521
Первая проверка в действии прошла в ходе вчерашней поездки в Тулу. Впечатления самые положительныею
Старый 13.12.2015, 22:01   #533
Взять штангель
А если его нет?
Старый 13.12.2015, 22:08   #534
Купить штангель, положить на полку:
Взять штангель
Старый 13.12.2015, 22:11   #535
А если его нет?
Тогда верить мастерам на слово и не сомневаться
Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 22:37.
Старый 13.12.2015, 22:30   #536
Так им ещё и пользоватся надо уметь...
Старый 13.12.2015, 23:28   #537
FRANCE, ездить и тормозить можно, по-разному конечно. Убить родные колодки за 34тыщи, конечно, можно, но вроде как в среднем это редкость. А уж диски - это вообще что-то крайне невероятное как мне кажется. Имхо, надо обратиться еще в одно место и послушать варианты
Самому тоже можно и самому себе точно поверишь
Старый 14.12.2015, 06:46   #538
FRANCE
FRANCE
Юрий да по статистике как раз таки понимаю что диски убить за 34К сложно, даже стоя в пробках акцих всю жизнь! Спасибо огромное
Старый 14.12.2015, 23:13   #539
RinGun
Аватар для RinGun
Вчера проходил ТО2. Пробег 30600. Износ передних колодок - 25%,
дисков - 50%. Видимо зависит от манеры вождения...ЯТД.
Старый 15.12.2015, 15:20   #540
FRANCE
FRANCE
Написал гневное письмо ОД, в ответ получил что при ТО-2
К заказ-наряду № **** (ТО 2, пробег, 29 000 км.) были даны следующие рекомендации:
Параметры систем автомобиля, проверенные в объеме ТО - в норме.
Толщина перед. торм. колодок ~ 5 мм (норма), задн. торм. колодок ~ 4 мм (норма).
Износ пер. торм. дисков ~ 80%.
Понимаю что надо менять тормозные диски, кто что посоветует на 2литра с полным приводом и ЕСП, или самое оптимальное в шапке темы ?
Снимается авто с гарантии если замена передних тормозных дисков будет осуществлена не у ОД ??
Мерси заранее.
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
