Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.85%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.48%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.27%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 35 12.92%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.50%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.54%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.75%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 90 33.21%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.74%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.21%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.48%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.69%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 18 6.64%
Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4190 просмотров)
Старый 04.12.2013, 08:28   #41
Сообщение от TrooperHead Посмотреть сообщение
Походу, гадский диллер подсунул мне что-то убитое с какой-нить тачки из шоу-рума или тест-драйва
Нет, о этих аккумах достаточно плохих отзывов.
Но почему бы не заменить его по гарантии? Тут заглядывал в условия гарантии, там написано 2 года. А два года еще ни у кого не прошло
Не имея ни желания, ни сил воевать с гадской Авантой
А что Аванта единственный дилер? И зачем с ней воевать?
PS: Я так понимаю, что Аванта в Москве, а уж там дилеров...
Старый 04.12.2013, 08:39   #42
Я так понимаю, что Аванта в Москве...
Кстати, получил недавно СМС о закрытии Аванты на Кутузовском . Сорри за ОФФ
Старый 04.12.2013, 11:35   #43
TrooperHead
Авто: 2,0 Priveledge 4х4
TrooperHead
Куму новую ещё взял т.к. у меня постоянно подключён видеорегистратор.
Походу моя проблема из другой темы:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1987
Да уж, их в топку.
Последний раз редактировалось dg972; 04.12.2013 в 12:32.
TrooperHead вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 23:19   #44
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
Да уж, их в топку.
Все Аванты закрылись ? А у меня претензий не было , и 10 процентов скидку делали на ТО по Клубной карте .
Старый 10.12.2013, 19:56   #45
TrooperHead
TrooperHead
Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
Нет. На Марксистской работает. Там несколько марок. Сегодня у них был - всё нормуль, особенно приёмщик гарантийки Алексей.
На Кутузе у них и вправду болото было.
На куму зря грешил - пашет номуль. Терь у мня и Бош гелевый и Реношный, который после замены каратнутого достался.
Никому , кстать не нужен Реношный всего пол года эксплуатации. И ето вам не Иста из Незалежной.
Старый 30.01.2014, 20:19   #46
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Замерз при -20 в гараже.зеленый глаз-горел!Но в автомобиле даже плафон не зажигался. Долго заряжал.Стал заводиться.Плотность проверить не могу -электролита уровень низкий.Да и посмотреть можно только в трех правых банках!
Старый 30.01.2014, 20:22   #47
алекс7, К ОД и менять по гарантии. Сосед мой на логане уже менял АКБ по гарантии.
Старый 30.01.2014, 20:34   #48
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
А как должен гореть индикатор заряда при разряде?
Старый 30.01.2014, 20:42   #49
Никак.
Старый 30.01.2014, 20:44   #50
Ребят, индикатор, т.н. "зеленый глаз" не горит, и в темноте не виден, это поплавок, отражающий свет, если плотность электролита падает, что происходит при разряде АКБ, поплавок опускается и зеленый свет не отражает, вот зеленый отблеск и пропадает.
Да, и еще, он показывает состояние только одной банки из шести.
Последний раз редактировалось Strusto; 30.01.2014 в 21:03.
Старый 30.01.2014, 20:47   #51
Я это одним словом сказал...
Старый 30.01.2014, 20:53   #52
Влади-мир
Авто: R.D. 1.5 dci 4x4 + Esp Privilege черный + МЗСА 817701.004-05
Влади-мир
Прошу прощения, у меня на прошлой АКБ (хендай) при полной разрядке вместо зеленого светился белый "круг". Там вообще-то должно быть на наклейках нарисована степень разрядки и индикация.
Влади-мир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 21:02   #53
Сообщение от Влади-мир Посмотреть сообщение
Емнип, светлым еще отражает при пониженном уровне электролита.
Старый 30.01.2014, 21:11   #54
Влади-мир
Влади-мир
Вполне может быть. У меня он необслуживаемый-"залитый" Сейчас лежит в гараже.
Может немножко не в тему, но на удивление ... отцу его отдали для насоса водяного, он его несколько раз разряжал в ноль, потом я на ниве и соболе поочереди раз пять и до сих пор живет как резервный для дачи. Не смотря на все издевательства. Можно попробовать "восстановить" зарядным с функцией "десульфатации". Если не поможет - брак и требовать замены по гарантии. Знакомые ребята говорили, что особых проблем с заменой не бывало. Извините за словесный ..., что-то понесло. Всем удачи.
Старый 30.01.2014, 21:17   #55
Может немножко не в тему, но на удивление ... отцу его отдали для насоса водяного, он его несколько раз разряжал в ноль, потом я на ниве и соболе поочереди раз пять и до сих пор живет как резервный для дачи...
А у нас любят чуть-что менять аккумуляторы, сам так в 90-х подобрал АКБ на помойке, пару тренировочных циклов, подкорректировал плотность и уровень, три года на классике откатался и с ним машину и продал
Старый 11.02.2014, 20:35   #56
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
После трех циклов заряд \разряд аккамулятор почти восстановился .Зеленый глаз правда потух.За неделю напряжение не падает.Емкость после мороза конечно уже не та но двигло крутит и минут пять при всех включенных потребителях держит.
Старый 01.03.2014, 21:04   #57
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Придется отдавать куму ОД. потеплело и стал гад разряжаться По 1 врольту в сутки!
Старый 01.03.2014, 21:09   #58
... и стал гад разряжаться По 1 врольту в сутки!
Разряжается при снятых клеммах?
Старый 01.03.2014, 21:31   #59
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Нет на машине.Но потребители теже что и раньше.Наверное где то замыкает между банками
Старый 01.03.2014, 21:39   #60
...Наверное где то замыкает между банками
Можно отсоединить клемму и посмотреть, будет АКБ разряжаться или нет.
Или замерить потребляемый ток при выключенных потребителях.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
