12.11.2013, 13:49 | #1 |
Авто: 2,0 Privilege 4х4 МКП6
Проблемы с запуском во "влажную" погоду (бензин)
Дорогие форумчане помогите! С наступлением осени появилась такая проблема: на утро двигатель с "автозапуска" вообще не заводится, а с ключа, нужно продолжительно гонять его стартером (10-15 сек), на дневных стоянках этого не случалось. Причём если машину тут же заглушить и завести по-новой то проблем нет. До этих случаев (а их было уже два) проблем с запуском не было никогда, машина заводилась как часы. Бензин лью один и тот же, с момента первого ТО прошло 800 км и ровно месяц. Но я всё таки грешу на влажную погоду, т.е. влага попадает туда, куда ей не нужно попадать.
P.S. под "влажной" погодой я понимаю, когда машина на утро ВСЯ мокрая, не важно дождь это или конденсат. Очень ваших советов советов. |
12.11.2013, 14:00 | #2 |
Самодельный уплотнитель капота есть?
12.11.2013, 14:03 | #3 |
нет
12.11.2013, 14:05 | #4 |
А если бензин подкачать, как RUS-LAN делает, помогает?
12.11.2013, 14:06 | #5 |
можно будет попробовать
12.11.2013, 14:38 | #6 |
12.11.2013, 20:05 | #7 | |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
12.11.2013, 20:46 | #8 |
Говорят, что "обнулять мозг" можно или даже лучше, с включенным зажиганием. Тогда можно и не ждать некоторое время после снятия клеммы с акА. Но всё-же подождать маленько не помешает, для надёжности..
12.11.2013, 20:54 | #9 |
Я бы не стал снимать клемму с батарейки при включенном зажигании... А так же давать "прикурить" с заведенным движком,... И заряжать свой АКБ от ЗУ, не отключив обе клеммы....
13.11.2013, 06:11 | #10 |
Спасибо всем за советы. Сегодня ситуция повторилась, подкачка не помогла, клему скину, но тоже думаю не панацея. Придётся ехать к ОД - пускай разбирается, что получится - расскажу
13.11.2013, 07:48 | #11 |
Дастеровод в квадрате
Авто: Privelege 4*4 2.0l
гоу к дилеру, помогает только перепрошивка мозгов, в прошлом году, было то же самое, на ТО сказал о проблеме, что то там перепрошили... в этом году все гуд, никаких проблем! И все происходит именно около температуры +1, естественно с влажностью! Летом даже в проливные дожди такого не наблюдалось
Могу помочь в приобретении туристического снаряжения от "СНАРЯЖЕНИЕ" скидки!!!, подробности в ЛС Также для прекрасной половины человечества КОСМЕТИКА |
13.11.2013, 07:50 | #12 |
17.11.2013, 19:08 | #13 |
Авто: Privilege: 2.0 4x4 MКП6 135 л.с
У меня тоже 2 раза не заводилась с автозапуска в сырую погоду-сказали надо увеличить время работы стартера.
03.12.2013, 21:06 | #14 |
Ну как к ОД сьездили? Помогло?
04.12.2013, 06:04 | #15 |
Да, на днях доехал до ОД, по совету приёмщика оставил машину на холодный запуск, утром уважаемый мной мастер после вопросов даже заводить не стал, сказал, что сталкивался с такой проблемой и пока никто ничего сделать не может, проводят эксперементы с заменой заправки и пока только рекомендация "заводить с педалью газа". На мои предложения "перепрошить", он сказал, что 2-х литровая механика - "не перепрошиваются". В итоге скажу, что проблема выскакивает, с переодичностью раз в полторы недели, "помогаю" педалью газа. Надеюсь что проблема исчезнет с настулением холодов. В конце месяца планирую ехать на замену передних колодок и планирую снова поднять этот вопрос.
Последний раз редактировалось Luckydragon; 04.12.2013 в 07:56. |
04.12.2013, 08:03 | #16 |
Интересно, что эта проблема не у всех машин. У меня 12-го года и пока заводиться тьфу-тьфу.
04.12.2013, 08:23 | #17 | |
Авто: LP 4x4 2.0
04.12.2013, 09:03 | #18 |
У меня машинка тоже 2012 гв, только забрал я её в начале февраля, но весной таких проблем не было
04.12.2013, 16:25 | #19 |
Авто: 2,0 Priveledge 4х4
У мня такие же проблемы. В сырости и после заморозков было. Крутит, но не схватывает. Вот купил куму новую, вдруг она поможет.
А вообще в таких случаях продолжительный писк какой-то при открытом капоте слышен. Но с седьмого раза заводится. |
04.12.2013, 18:36 | #20 | |
Авто: LP 4x4 2.0
