Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.88% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.50% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.39% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.78% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.79% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.64% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.89% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 88 | 33.08% | |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный | 0 | 0% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный | 2 | 0.75% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный | 6 | 2.26% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.50% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.76% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.02% | |
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
Аккумулятор на Рено Дастер (Renault Duster)
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08. |
04.12.2013, 08:28 | #41 | |
Но почему бы не заменить его по гарантии? Тут заглядывал в условия гарантии, там написано 2 года. А два года еще ни у кого не прошло А что Аванта единственный дилер? И зачем с ней воевать? PS: Я так понимаю, что Аванта в Москве, а уж там дилеров...
04.12.2013, 08:39 | #42 |
Кстати, получил недавно СМС о закрытии Аванты на Кутузовском . Сорри за ОФФ
04.12.2013, 11:35 | #43 |
Авто: 2,0 Priveledge 4х4
Куму новую ещё взял т.к. у меня постоянно подключён видеорегистратор.
Походу моя проблема из другой темы: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1987 Да уж, их в топку. Последний раз редактировалось dg972; 04.12.2013 в 12:32. |
07.12.2013, 23:19 | #44 | |
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Не пью , не курю - ТРЕЗВО мыслю ! |
10.12.2013, 19:56 | #45 | |
На Кутузе у них и вправду болото было. На куму зря грешил - пашет номуль. Терь у мня и Бош гелевый и Реношный, который после замены каратнутого достался. Никому , кстать не нужен Реношный всего пол года эксплуатации. И ето вам не Иста из Незалежной. |
30.01.2014, 20:19 | #46 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Замерз при -20 в гараже.зеленый глаз-горел!Но в автомобиле даже плафон не зажигался. Долго заряжал.Стал заводиться.Плотность проверить не могу -электролита уровень низкий.Да и посмотреть можно только в трех правых банках!
30.01.2014, 20:22 | #47 |
алекс7, К ОД и менять по гарантии. Сосед мой на логане уже менял АКБ по гарантии.
30.01.2014, 20:42 | #49 |
30.01.2014, 20:44 | #50 |
Ребят, индикатор, т.н. "зеленый глаз" не горит, и в темноте не виден, это поплавок, отражающий свет, если плотность электролита падает, что происходит при разряде АКБ, поплавок опускается и зеленый свет не отражает, вот зеленый отблеск и пропадает.
Да, и еще, он показывает состояние только одной банки из шести. Последний раз редактировалось Strusto; 30.01.2014 в 21:03. |
30.01.2014, 20:47 | #51 |
Я это одним словом сказал...
30.01.2014, 20:53 | #52 |
Прошу прощения, у меня на прошлой АКБ (хендай) при полной разрядке вместо зеленого светился белый "круг". Там вообще-то должно быть на наклейках нарисована степень разрядки и индикация.
30.01.2014, 21:02 | #53 |
Емнип, светлым еще отражает при пониженном уровне электролита.
30.01.2014, 21:11 | #54 |
Вполне может быть. У меня он необслуживаемый-"залитый" Сейчас лежит в гараже.
Может немножко не в тему, но на удивление ... отцу его отдали для насоса водяного, он его несколько раз разряжал в ноль, потом я на ниве и соболе поочереди раз пять и до сих пор живет как резервный для дачи. Не смотря на все издевательства. Можно попробовать "восстановить" зарядным с функцией "десульфатации". Если не поможет - брак и требовать замены по гарантии. Знакомые ребята говорили, что особых проблем с заменой не бывало. Извините за словесный ..., что-то понесло. Всем удачи. |
30.01.2014, 21:17 | #55 |
А у нас любят чуть-что менять аккумуляторы, сам так в 90-х подобрал АКБ на помойке, пару тренировочных циклов, подкорректировал плотность и уровень, три года на классике откатался и с ним машину и продал
11.02.2014, 20:35 | #56 |
После трех циклов заряд \разряд аккамулятор почти восстановился .Зеленый глаз правда потух.За неделю напряжение не падает.Емкость после мороза конечно уже не та но двигло крутит и минут пять при всех включенных потребителях держит.
01.03.2014, 21:09 | #58 |
Разряжается при снятых клеммах?
01.03.2014, 21:39 | #60 |
Можно отсоединить клемму и посмотреть, будет АКБ разряжаться или нет.
Или замерить потребляемый ток при выключенных потребителях. |
Метки |
акб, аккумулятор, дастер. |
