Старый 18.12.2012, 16:57   #1
По умолчанию ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735
Альтернативные варианты жидкость для ATF
ELFMATIC G3
Mobil ATF 220
RENAULTMATIC D3 SYN
- 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л)
Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!)
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
Как заглушить датчик давления ГУР
Тип файла: pdf Руль.pdf (7.02 Мб, 3572 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 22:38.
Старый 13.08.2022, 07:22   #361
мин
мин
шприцом откачал сколько в бачке было (примерно 400 мл) и долил новое.
Последний раз редактировалось мин; 13.08.2022 в 17:11.
Старый 18.10.2022, 17:42   #362
Duster_1.5dCi
Duster_1.5dCi
Народ, доброго времени! Подскажите такое масло можно долить в ЭГУР ? РОСНЕФТЬ Kinetic ATF IID
Duster_1.5dCi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 08:29   #363
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
Есть алюминиевая трубочка под защитой картера, через которую льется масло для ГУР. У меня в свое время это трубочка расслоилась и пришлось холодной сваркой замазывать, а сверху куском шланга высокого давления прижать хомутами нержавейка. Я вот думаю, может как-нить вместо этой трубочки поставить кусок трубки из нержавейки. Так можно сделать? Зачем реношники поставили туда алюминиевую трубку, а не нержавейку.
Старый 11.05.2023, 09:20   #364
kval300
Аватар для kval300
Нержавейка это не панацея она может гальваническую пару создавать особенно с алюминиевыми сплавами.Может проще просто все шлангом высокого давления заменить, заказать в спец месте где трубки всякие и рукава для гидравлики делают,а шланг в какую нибцдь гофру и на хомуты подвязать что бы не протирался, Или если трубкой то можно и стальной, все же крепче люминия Либо те кто этим занимается сами предложат как сделать по УМУ! А с разборки не вариант? Или новая дорогая?Можно жне не обязательно оригинал,на оригинал цены малохольные несмотря на кучу отличных заменителей!
У автомобиля может быть любой двигатель, с условием что он ДИЗЕЛЬНЫЙ!!! ИМХО.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Старый 11.05.2023, 10:56   #365
arcadav
arcadav
Т.е. лучше снять вообще все шланги обратки. Я имею в виду тот кусок, который идет от бачка к алюминиевой трубке и тот кусок, который идет от алюминиевой трубки куда еще (извиняюсь, не знаю от трубки идет другой конец шланга). И все эти куски поменять на 1 цельный шланг высокого давления?
На счет гофры, чтобы не перетирались и как-то закрепить - отличная мысль. Спасибо.
На авторазборе искать замкчаешься, пока всех обзвонишь. Да цена будет тоже не маленькая да еще с возможными сюрпризами.
Старый 15.09.2023, 09:26   #366
loveforest
Авто: 2018 г 2л бензин
loveforest
Всем доброго дня! Имеется дастер бензин 2 л 18 г, пробег 15000. И имеется течь в системе ГУР. Все в масле, определить откуда именно течет сложно. В авторуси сказали что течет в соединениях датчика и трубки черной, но особой веры им нет. Меняйте говорят всю систему в сборе на 60 тыщ. Но это же не вариант для изобретательного русского человека)) У кого была такая проблема подскажите пожалуйста откуда преимущественно текло, как обнаружили и как лечили. Можно ли как-то загерметизировать соединения?
loveforest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2023, 11:48   #367
loveforest
loveforest
Оживлю опять тему. Выяснилось, что течет датчик и металлическая трубка от него в месте спайки. Подлежит ли эта трубка сварке или замене? Может кто сталкивался. Спасибо.
Старый 21.09.2023, 23:12   #368
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от loveforest Посмотреть сообщение
Езжай к тем кто занимается ремонтом данных систем они точно скажут либо изготовят аналог трубки и установят!
Тем более в Москве! Не деревня же! Полуубитых остатков от заводов дуром!
Последний раз редактировалось kval300; 21.09.2023 в 23:13.
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
