Старый 18.12.2012, 17:57   #1
По умолчанию ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735
Альтернативные варианты жидкость для ATF
ELFMATIC G3
Mobil ATF 220
RENAULTMATIC D3 SYN
- 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л)
Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!)
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
Как заглушить датчик давления ГУР
Тип файла: pdf Руль.pdf (7.02 Мб, 4641 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 23:38.
Старый 18.12.2012, 22:33   #2
гидроусилитель руля
А на дизельках ставят электрогидроусилитель. Тоже сюда???
Старый 18.12.2012, 22:42   #3
Aargh68, Думаю. Тоже сюда.
Старый 23.05.2013, 09:13   #4
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Вчера словил такой глюк. Не с того ни с сего на ходу вдруг руль стал тяжелым и неповоротливым...
На ходу еще терпимо, а вот правый поворот на перекрестке дался с трудом. Остановился, проверил предохранитель с изображением руля. Цел. Попрпобовал его покачать, надеясь, что контактик отошел - ни фига.
Ладно, надо как-то до-пилить до дома. Поехал. Тяжело... Вдруг также неожиданно, как пропало, усиление вновь появилось и руль снова стал привычно легким и управляемым.
Итого по пути домой с работы словил три таких эпизода "пропало-появилось усиление".
Дома позвонил ОД. Сегодня машинку сдал на проверку.
С утра весь путь до ОД был с усилением, проблем не было.
Вот такие дела.
Старый 23.05.2013, 09:17   #5
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
это прелесть электроусилителя ))
Бортовой журнал
Старый 23.05.2013, 10:30   #6
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
И на кой спрашивается нужно было это электро вкрячивать?
На Логане за 6,5 лет ни малейшего нарекания на обычный ГУР.
А тут такая шляпа...
---------- Сообщение добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:21 ----------
Да, забыл еще сказать. Совпадение или нет, но накануне проходил ТО-10.
Может что-где зацепили...
Старый 23.05.2013, 12:00   #7
Не гоните на электро.))) На Фольксе электроусилитель, впечатления - супергут. Очень сбалансированно сделан. Острое управление, адекватная "обратка", в зависимости от скорости "утяжеляется" ровно настолько, насколько нужно. И никаких глюков. Просто у реношников не так гладко вышло.
Старый 23.05.2013, 13:01   #8
Это пока первый случай, который я слышал.
Они могут...
Старый 23.05.2013, 13:03   #9
Аналогично, на рабочем Кэдди ЭУР очень нравится.
Старый 23.05.2013, 18:07   #10
scorp1968
Аватар для scorp1968
Авто: Был Duster 2.0 АКП, теперь VW Tiguan 2.0 TDI HL DSG7
scorp1968
Отправить сообщение для scorp1968 с помощью ICQ
Вообще то на Duster стоит ГУР а не электроусилитель.
PS: или на дизеле по-другому?
scorp1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 19:20   #11
Сообщение от scorp1968 Посмотреть сообщение
... или на дизеле по-другому?
ЭГУР электрогидроусилитель.
Старый 23.05.2013, 23:10   #12
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Сегодня машинку сдал на проверку...
За сегодняшний день никаких проблем ОД не выявил. Эффект пока не повторялся, ошибок в ЭБУ никаких нет. Завтра представители ОД будут звонить на Фрамос, консультироваться с их спецом по ГУРам.
Машину решено оставить у ОД до завтра.
Старый 24.05.2013, 00:06   #13
Nafigvajag
Не надо путать электроусилитель и электрогидроусилитель. Электроусилитель - это просто сервопривод с "мозгами". А электрогидроусилитель (именно он у Дастера) это простой гидроусилитель, но он не связан с коленвалом напрямую (ременной передачей), а вращается электромотором. Своеобразное решение проблемы с компоновкой агрегатов. Кстати, хреновенький он у Дастера. Тяжел на парковке.
Старый 24.05.2013, 08:33   #14
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Тяжел на парковке.
Тебя на Газель посадить бы, да попросить развернуться в три приема. ))) Вот где тяжелый руль.
Бортовой журнал
Старый 24.05.2013, 08:47   #15
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Тяжел на парковке.
Не испытывал каких-либо труднеостей или неудобств.
Вполне себе нормальный усилитель.
---------- Сообщение добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:44 ----------
Я имел ввиду именно электропривод гидроусилителя.
Необычное, на мой скромный взгляд, решение.
Старый 24.05.2013, 12:23   #16
А, ну это да. Другая схема.
Старый 24.05.2013, 13:52   #17
splot74
splot74
У классического электроусилителя случается один недостаток - при низкой зарядке АКБ после пуска двигателя наблюдается отключение электроусилителя (соответствующая ошибка). Так что за зарядкой АКБ приходится следить.
Про ЭГУР такого же сказать не могу, не должно так влиять.
Старый 24.05.2013, 21:06   #18
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Итак, история получила свое продолжение.
Сегодня нашли причину внезапных отключений ЭГУР.
Причина - окислившийся разъем узла электронасоса из-за неплотно прилегающей резинки разъёма. Фото что-то в запаре сделать не сообразил. Но собственно окисленные позеленевшие контакты... Думаю, каждый представляет, как это выглядит.
Сложно сказать что стало причиной неплотно одетого уплотнения, но факт есть факт.
По результатам всей этой проверки у ОД сказали, что будем пробовать пробить восстановление по гарантии. Фото отправят на завод, буду ждать ответа, согласования.
Интересно, что замену отдельно взятого разъема не делают.
Чистку и восстановление контактов тоже, поскольку при гарантийной замене ОД должен отправить на завод замененную деталь.
Менять будут часть жгута электропроводки, содержащую данный разъем.
В каком объеме будет эта замена, я честно говоря, не представляю...
В итоге автомобиль остался у дилера на неделю.
К чести ОД надо сказать, что выдали подменный Логан.
Так что я снова Логановод!
Доступ к разъему осуществлялся на подъемнике, со стороны локера. См. картику, по стрелке.
Рекомендую всем "трактористам" проверить этот узел по возможности.
Последний раз редактировалось Alchi; 27.05.2013 в 15:09.
Старый 25.05.2013, 00:13   #19
Nafigvajag
X
Последний раз редактировалось Nafigvajag; 15.07.2013 в 00:52.
Старый 28.05.2013, 16:29   #20
Vladislav V.
Авто: Duster 2.0 4X4
Vladislav V.
Кстати, про ГУР и медленное движение/парковку - есть определенная фича с "автоматической подгазовкой", которая порой очень неожиданна: например вы медленно,почти на холостых, на 1-й передаче движитесь вдоль ряда машин. Увидев свободное место отпускаете газ и поворачиваете руль и..... машина прыгает вперед! т.к. ГУР пошел отбирать мощьность у движка и автоматика поддала газу чтобы движок не стал глохнуть... Стоя на месте на холостых и крутя руль эта перегазовка очень заметна.
Vladislav V. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
