Старый 19.02.2013, 14:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 15:32.
Старый 12.10.2020, 16:18   #481
Сообщение от Mr.John Посмотреть сообщение
Однако пассажиры указывают, что звук слева. При раскачивании машины на трассе и левом крене, звук усиливается, правом - чуть стихает.
Левый ступичный подшипник. Разве это не очевидно?
Старый 13.10.2020, 05:58   #482
Mr.John
Mr.John
В том и дело, что НЕ совсем очевидно получается.
Кроме того, что слышен рык и по ощущениям с левой стороны, а так же при тесте на раскачивание, других явных симптомов нет. Люфтов нет, на подъемнике не прослушивается.
Рык всегда один и тот же - монотонный, не меняется, если ехать строго прямо. По ощущениям усиливается при накате, когда бросаешь газ. Т.е. становится более низкочастотным. Третью неделю с ним езжу и не заметил, что бы он поменялся на какой-нибудь гул, свист, писк, рев, не знаю на что еще
Вариант:взять и разобрать на удачу, пока не рассматривается.
Mr.John вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2020, 07:10   #483
Что за сервис Вы посещали?
Старый 13.10.2020, 07:22   #484
Mr.John
Mr.John
Ждал Ваше сообщение, правда еще с того момента, как написал про масло. Именно с вашими постами читал архив сообщений про масла в трансмиссию. Как раз там шла речь о различии масел со стандартами Gl-4/Gl-5. К сожалению не могу найти тех сообщений, что бы процитировать, но насколько уловил смысл в них шла речь о том, что в дастеровский редуктор нужно лить только GL-5. Даже кому-то рекомендовали сливать масло, поскольку редуктор стал шуметь и заливать GL-5.
Вот и я было подумал, что у меня зашумел редуктор именно из-за масла. Опыта ведь в этом вопросе - ноль.
А сервис у нас тут "гаражный". К официалам не обращался. Машина давно не на гарантии.
Старый 13.10.2020, 07:35   #485
Возможно, что "палёное" масло попалось.
Гул/шум/хруст ступичных подшипников, при прокрутке на подъёмнике прослушивается на раз.
Что ещё может гудеть? Подвесной? Может гудеть.
Но у вас всё началось после замены масла.
И если точно источник определить не удаётся, то "методом тыка" я бы начал с того, что ещё раз заменил масло.
Это менее затратный вариант, чем подшипники крутить.
Старый 13.10.2020, 08:00   #486
Mr.John
Mr.John
Однозначно сказать, что это связано с маслом, тоже не совсем получается, поскольку на нем я проехал порядка 2 000 км. Хотя, возможно, что к этому моменту оно и потеряло в своих свойствах.
По замене - согласен, собираюсь поменять.
Старый 13.10.2020, 08:47   #487
Возможно квалификация не очень, раз гул найти не могут. Если подшипник то на раз определяется, особенно на вывешенном авто...
Обращение к официалам никак на гарантию и ее отсутствие не влияет.
Может стоит съездить?
А то вы ща наменяете масло на масло...
Старый 13.10.2020, 08:59   #488
Так ему может до официалов ехать вёрст 200...
Старый 13.10.2020, 10:10   #489
Mr.John
Mr.John
Ну не 200, чуть меньше - 150
Про гарантию упомянул в связи с тем, что была бы она, конечно не задавался бы вопросом квалифицированного сервиса и поехал бы к ним. Но по месту жительства, выбирать не из чего, кроме местных "гаражных".
Сейчас в планах заехать еще на один подъемник, там вроде бы потолковее люди и в случае если они ничего не найдут, поеду к официалам.
То Ky6uk: так все же, на ваш взгляд, то масло, которое я залил в редуктор, могло спровоцировать подобные симптомы, при условии, что рычит именно редуктор (Total Transmission Dual 9FE 75W90)?
Старый 13.10.2020, 10:11   #490
Что-то масло дорогое. 800р почти за литр. В коробку надо брать 3, это 2400 и еще 800 в "редуктора". Когда это минеральное стало дороже синтетики 5W40?
Последний раз редактировалось Подводник; 13.10.2020 в 16:23.
Старый 13.10.2020, 10:32   #491
Mr.John
Mr.John
Ничего не понял
Для моей коробки рекомендуемое масло ATF RENAULTMATIC D3 SYN
Тут вон выше для "редукторов" про Кастрол писали, так он подороже Тотала будет
Старый 13.10.2020, 11:10   #492
Если это авто с АКПП
Старый 13.10.2020, 11:12   #493
за тот пробег в 2000 км - точно нет. НАдо гораздо больше времени и пробега...
Ищите проблему на сервисе, а не на страницах форума.
Вам по словам не помогут.
Старый 13.10.2020, 12:24   #494
Mr.John
Mr.John
Я писал в #464
Авто: 4х4, автомат, Priv.2.0
Устранить проблему словами, конечно не помогут.
А вот советом, возможно. На то он и форум.
---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:01 ----------
Нашел архив о котором упоминал. http://duster-clubs.ru/forum/archive...php/t-737.html
Ky6uk 22.05.2015, 11:59
Масло трансмиссионное TRANSELF NFJ 75W-80 1 л.
Гарантия закончилась. сам буду менять, вот это масло подойдет??????
В КПП подойдет, в раздатку и редуктор-нет
dg97222.05.2015, 12:45 Я в раздатку залил такое...
Ky6uk 22.05.2015, 12:54
Прикольно. Особенно первое сообщение темы. Сливай и срочно.
dg972 22.05.2015, 15:48 Сливай и срочно.Почему?
Ky6uk 22.05.2015, 16:34 Потому что там GL не то, шестеренки сожрет, не буду вдаваться в подробности
Но в нем речь шла о другом масле у которого стандарт Cl-4+
Не разобрался я тогда в стандартах и решил было, что не то масло залил.
Старый 13.10.2020, 20:15   #495
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Я вот думаю два литра только купить, а 200гр. старого взад добавить.. Чай не двигатель чтобы без остатка сливать-откачивать.
Старый 13.10.2020, 20:42   #496
А если 400гр.? Я сегодня менял, вдул туда из трех банок не менее 2.5л, выкачивал насосом, и заправлял им же.
---------- Сообщение добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:27 ----------
По какому номеру смотрите? если по 213875-то да, маслопо 800р. за 1л. а если смотреть по 194757-то по 700р. за 1л.
Последний раз редактировалось Sane; 13.10.2020 в 20:31.
Старый 13.10.2020, 22:06   #497
В угловой и задний дифф литр нужен
Старый 13.10.2020, 22:19   #498
Чай не двигатель
На двух литрах спокойно езжу. До края отверстия 5 мм не доходит.
Старый 13.10.2020, 22:20   #499
Прожорливый он.
Старый 13.10.2020, 22:48   #500
Купил 3 литра в коробку Elf 75w80.
В дифференциалы взял Тотал 80w90
Последний раз редактировалось Подводник; 14.10.2020 в 10:10.
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
