Старый 12.04.2013, 22:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
Изд-во "За рулем",
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 22:03.
Старый 26.08.2020, 12:17   #281
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Было дело, прихватило обе, полведра тёплой воды решили его положительно.
У меня за весь срок эксплуатации на Дастере ни разу такого не случалось,
бывает, что не у всех есть привычка постоянно ставить "на ручник", например- в селе. Но акпп или автозапуск на той же "ручке"- приучают.)
---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:11 ----------
Сами по себе задние тормоза Дастера не прихотливы, эффективны. Не боятся грязи и воды, долгое время не требуют замены, как дисковые. Но в оттепели, после мойки, с переходом "на минус". Попробуй-просуши в городском трафике...быстро.
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:14 ----------
А именно тогда хочется помыть авто.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 26.08.2020 в 12:15.
Старый 26.08.2020, 12:24   #282
an2
an2
Наш автопром начал выпускать задние тормозные колодки ADR 011421 https://www.autodoc.ru/man/6874/part/adr011421
Цена 712 руб. Интересно, подойдут или есть нюансы. Может кто их видел в живую или сможет их пощупать в магазине. Цена очень заманчивая.
Название: ADR 011421.JPG
Старый 26.08.2020, 12:28   #283
Я все свои машины всегда ставлю на ручник, начиная с 1987 года. ))
Simple man...
Старый 26.08.2020, 14:26   #284
an2
an2
Еще вопрос про комплект пружинок. Какие дешевые пружинки подходят к большим задним тормозным колодкам 230 мм? Цены на оригиналы неадекватные, а заменители дешевые, но написано на меньшие барабаны. Может от маленьких барабанов пружинки подходят?
Старый 26.08.2020, 15:09   #285
an2, там в механизме подвода и пружинках ломаться и изнашиваться нечему. Их достаточно помыть очистителем тормозов и обратно все поставить.
Старый 26.08.2020, 17:35   #286
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
У меня недавно произошли непонятки с задними тормозами.
Был в командировке три месяца, по приезду оказалась высажена АКБ, хотя зимой по два месяца держала, а три летних не осилила , но это ещё ладно, в начале движения оказалось заблокировано заднее левое колесо, на ручник не ставил, с чего его заклинило так и не смог понять.
С помощью включения полного привода колесо зазблокировал, проехал порядка 1000 км, без замечаний, работа тормозов и накат нормальный.
Старый 26.08.2020, 18:29   #287
Sane Sane Sane Sane
Закис рычаг ручника, возможно будет ещё один клин- готовься менять колодки.
---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:25 ----------
Quick Brake -1050021...цена 400р.
Старый 26.08.2020, 18:35   #288
Андрей1974
Рычаг вроде норм работает. А смысл менять колодки? Накладки оторвуться или что-то ещё?
Старый 26.08.2020, 18:56   #289
Sane Sane Sane Sane
Барабан снимал, смотрел? Если рычаг уже далеко от колодки, и фиксатор не упирается в колодку, то он уже закис. Поэтому начинается клин колеса, а далее при сдергивании с клина можно и накладку сорвать. Работоспособность закисшего рычага восстанавливаться плохо, обычно замена.
Название: DSCN7863 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 26.08.2020 в 19:03.
Старый 26.08.2020, 21:49   #290
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Каждую весну при смене колёс снимаю барабаны и капаю пару капель масла на сочленение рычага с колодкой. Там ведь просто открутить два болтика крепящие барабан, если конечно сильного буртика не образовалось.. заодно пыль можно убрать, она всегда понизу барабана есть. С механизма обдуть конечно лучше компрессором, но не всем доступно.
Старый 27.08.2020, 07:14   #291
Борисыч
Аватар для Борисыч
Я бы за капать масло посомневался! Так пыль с сухой поверхности осыпается, а при наличии масла, образуется шлифовальная паста. Этот бзик у меня со времён работы инженером-испытателем в оборонке. Мне кажется, что лучше прыснуть медной пылью, я так всегда делаю, когда колёса меняю, чтобы диски и болты не прикипали.
Старый 27.08.2020, 07:35   #292
Sane Sane Sane Sane
Не нужно, будет только хуже, от меди затирает рычаг.
Для этого есть очиститель тормозов, я периодически им смываю, и смазываю пока рычаг силиконом, и рычаг лучше работает, чем на меди, последнею тоже пробовал, его начинает затирать и он плохо ходит.
Старый 27.08.2020, 08:06   #293
Sane Sane Sane Sane
А я ещё чаще, уже и винтики сменил Если что, винт от Газ-волга М8х1.25х12, цена вопроса в магазине 5р.шт. а не за 180р.
Название: DSCN7816 - копия.JPG
Старый 27.08.2020, 10:41   #294
Sane Sane Sane Sane
Осенью для рычага хочу попробовать смазку Wurth HHS 2000...t -25гр..+180гр. покупал для задней двери, скрипел ограничитель, силикон помогал, но, не надолго. А спецом покупать высокотемпературную смазку для суппортов Xado пока не хочется.
Последний раз редактировалось Sane; 27.08.2020 в 11:06.
Старый 27.08.2020, 13:43   #295
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Такая? попробую. чот не подумал этой смазать. Она ведь под давлением.. Удобно, на работе всё вюртовское..))
Старый 27.08.2020, 14:59   #296
Андрей1974
Не подскажете чайнику в задних тормозных механизмах, по какой причине рычаг может быть далеко от колодок и фиксатор не упираться в колодку?
Старый 27.08.2020, 19:42   #297
Sane Sane Sane Sane
Ну да, она. Только есть чисто польское производство, и она дорогая. А есть типа наша, и она почти в два раза дешевле, и говорят по составу отличаются. У тебя по артикулу вроде польша.
---------- Сообщение добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:25 ----------
Я же уже писал, происходит закисание рычага, и он теряет подвижность. Ржа и грязь от колодок делаю своё дело, а зазор между рычагом и колодкой очень мизерный, и его начинает затирать.
Старый 27.08.2020, 20:13   #298
Sane Sane Sane Sane
Были в продаже недорогие колодки 4х4 от WEEN, но недолго. Вот у них насчет зазора, всё продумано, у них на оси возле рычага поставлена пружинная шайба, рычаг можно сместить в сторону, и откроется приличный зазор, в который можно и смазку заложить - фото.
Название: DSCN7753 - копия.JPG
ID:	88425   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7766 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 27.08.2020 в 20:21.
Старый 28.08.2020, 08:10   #299
an2
an2
Вы имеете ввиду 152-0005 WEEN?https://www.autodoc.ru/man/6573/part/1520005?tab=talks
Я хочу такие купить на Дастер 2.0 4х4 с барабаном 228 мм.
Цена хорошая, брать?
Старый 28.08.2020, 08:53   #300
Sane Sane Sane Sane
Да, это они, подходят идеально, и недорого.
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:33 ----------
"Ресурс дисковых тормозных колодок WEEN составляет не менее 30 тыс. км, барабанных – не менее 70 тыс. км"
---------- Сообщение добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:41 ----------
На другом ресурсе их тоже выложили, и народ зашевелился, заказывайте-берите пока не растащили..
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
