12.04.2013, 23:28 | #1 | ||
ЗАДНИЕ тормоза
Фото колодок. пробег 15т. км. Коды колодок для 4х2. ---------------------------------------------------- *****Код колодок 4х4. Renault 4406 074 93R Bosch 0986487774 NIBK FN0673 ******************* Колодки 4*2 - от TRW код GS8780 **************** Номера задних тормозных цилиндров / 4х4 / левый TRW BWD355 правый TRW BWD356 Левый BOSCH 0986475987 Правый BOSCH 0986475988 левый LPR 5217 правый LPR 5218
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 23:03. |
27 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
26.08.2020, 13:17 | #281 |
Было дело, прихватило обе, полведра тёплой воды решили его положительно.
бывает, что не у всех есть привычка постоянно ставить "на ручник", например- в селе. Но акпп или автозапуск на той же "ручке"- приучают.) ---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:11 ---------- Сами по себе задние тормоза Дастера не прихотливы, эффективны. Не боятся грязи и воды, долгое время не требуют замены, как дисковые. Но в оттепели, после мойки, с переходом "на минус". Попробуй-просуши в городском трафике...быстро. ---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:14 ---------- А именно тогда хочется помыть авто.
P-R-N-D и.т.д... На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше); - декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) Последний раз редактировалось Rene Buaron; 26.08.2020 в 13:15. |
26.08.2020, 13:24 | #282 |
Наш автопром начал выпускать задние тормозные колодки ADR 011421 https://www.autodoc.ru/man/6874/part/adr011421
Цена 712 руб. Интересно, подойдут или есть нюансы. Может кто их видел в живую или сможет их пощупать в магазине. Цена очень заманчивая. |
26.08.2020, 13:28 | #283 |
Я все свои машины всегда ставлю на ручник, начиная с 1987 года. ))
26.08.2020, 15:26 | #284 | |
26.08.2020, 18:35 | #286 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
У меня недавно произошли непонятки с задними тормозами.
Был в командировке три месяца, по приезду оказалась высажена АКБ, хотя зимой по два месяца держала, а три летних не осилила , но это ещё ладно, в начале движения оказалось заблокировано заднее левое колесо, на ручник не ставил, с чего его заклинило так и не смог понять. С помощью включения полного привода колесо зазблокировал, проехал порядка 1000 км, без замечаний, работа тормозов и накат нормальный. |
26.08.2020, 19:29 | #287 | |
---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:25 ---------- Quick Brake -1050021...цена 400р. |
26.08.2020, 19:35 | #288 |
26.08.2020, 19:56 | #289 |
Барабан снимал, смотрел? Если рычаг уже далеко от колодки, и фиксатор не упирается в колодку, то он уже закис. Поэтому начинается клин колеса, а далее при сдергивании с клина можно и накладку сорвать. Работоспособность закисшего рычага восстанавливаться плохо, обычно замена.
Последний раз редактировалось Sane; 26.08.2020 в 20:03. |
26.08.2020, 22:49 | #290 |
Каждую весну при смене колёс снимаю барабаны и капаю пару капель масла на сочленение рычага с колодкой. Там ведь просто открутить два болтика крепящие барабан, если конечно сильного буртика не образовалось.. заодно пыль можно убрать, она всегда понизу барабана есть. С механизма обдуть конечно лучше компрессором, но не всем доступно.
27.08.2020, 08:14 | #291 |
Я бы за капать масло посомневался! Так пыль с сухой поверхности осыпается, а при наличии масла, образуется шлифовальная паста. Этот бзик у меня со времён работы инженером-испытателем в оборонке. Мне кажется, что лучше прыснуть медной пылью, я так всегда делаю, когда колёса меняю, чтобы диски и болты не прикипали.
27.08.2020, 08:35 | #292 |
Не нужно, будет только хуже, от меди затирает рычаг.
Для этого есть очиститель тормозов, я периодически им смываю, и смазываю пока рычаг силиконом, и рычаг лучше работает, чем на меди, последнею тоже пробовал, его начинает затирать и он плохо ходит. |
27.08.2020, 09:06 | #293 |
А я ещё чаще, уже и винтики сменил Если что, винт от Газ-волга М8х1.25х12, цена вопроса в магазине 5р.шт. а не за 180р.
27.08.2020, 11:41 | #294 |
Осенью для рычага хочу попробовать смазку Wurth HHS 2000...t -25гр..+180гр. покупал для задней двери, скрипел ограничитель, силикон помогал, но, не надолго. А спецом покупать высокотемпературную смазку для суппортов Xado пока не хочется.
Последний раз редактировалось Sane; 27.08.2020 в 12:06. |
27.08.2020, 14:43 | #295 |
27.08.2020, 15:59 | #296 |
27.08.2020, 20:42 | #297 | |
---------- Сообщение добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:25 ---------- Я же уже писал, происходит закисание рычага, и он теряет подвижность. Ржа и грязь от колодок делаю своё дело, а зазор между рычагом и колодкой очень мизерный, и его начинает затирать. |
27.08.2020, 21:13 | #298 |
Были в продаже недорогие колодки 4х4 от WEEN, но недолго. Вот у них насчет зазора, всё продумано, у них на оси возле рычага поставлена пружинная шайба, рычаг можно сместить в сторону, и откроется приличный зазор, в который можно и смазку заложить - фото.
Последний раз редактировалось Sane; 27.08.2020 в 21:21. |
28.08.2020, 09:10 | #299 | |
Я хочу такие купить на Дастер 2.0 4х4 с барабаном 228 мм. Цена хорошая, брать? |
28.08.2020, 09:53 | #300 | ||
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:33 ---------- "Ресурс дисковых тормозных колодок WEEN составляет не менее 30 тыс. км, барабанных – не менее 70 тыс. км" ---------- Сообщение добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:41 ---------- Цитата:
