Старый 12.04.2013, 23:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
Замена задних тормозных колодок
За рулем
10.04.2013 Renault Duster: формула торможения
Фото тормозных колодок со снятым барабаном 2л(4х4). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...39&postcount=3
Изд-во "За рулем",
Стр. 220, замена задних тормозных колодок
Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
Колодки 4*2 - от TRW код GS8780
Номера задних тормозных цилиндров / 4х4 /
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 23:03.
Старый 31.05.2013, 00:18   #2
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Снял свой барабан (2л, 4х4), и сделал несколько фотографий. Возможно кому то пригодится... для наглядности.
ID:	9518   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9519   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9520   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9521   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9523   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9524   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9525   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9526   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9532   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9533   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.05.2013, 12:08   #3
Володь, ты на своей машине ездишь?
Старый 31.05.2013, 14:58   #4
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
здесь
Старый 31.05.2013, 16:14   #5
Что-то, я гляжу, со времён Волги ГАЗ-21, прогресс в области конструкции барабанных тормозов не сильно шагнул вперёд. )))
Старый 31.05.2013, 16:23   #6
Интересно, как подтянуть троса стояночного тормоза!?
Старый 31.05.2013, 17:23   #7
u313
u313
На логане в салоне гайка была, здесь вроде так же. Центральная накладка между сидениями снимается и под ручником гайка регулировочная.
Последний раз редактировалось u313; 31.05.2013 в 17:29.
u313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 23:28   #8
А интересно! Кто то уже поменял задние колодки? Ведь есть люди кто за 100 тыс. км. завалил.
Старый 05.06.2014, 23:33   #9
Написано , что в 120000, нужно только посмотреть их состояние, мои смотрели в 110000, еще половина.
Старый 05.06.2014, 23:37   #10
Спасибо! Мои вроде смотрели на ТО 60 тыс. (сейчас 72 тыс.) Просто не помню чего сказали, а точнее остаток в цифрах)))))
Последний раз редактировалось Илья468; 05.06.2014 в 23:42.
Старый 08.07.2014, 19:57   #11
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Тормоза становились всё хуже,и я не на шутку озаботился проблемой... До этого всё грешил на передние колодки,ругал фирму Sangshin, а оказалось,не там искал...
Почему-то в голове плотно засела мысль глянуть задние барабаны. В лючок заглядывал тыщи 3км назад,когда ещё получше тормоза были - вроде вполне нормальные накладки,а сегодня скинул барабан и даже расстроился : толщина накладок миллиметра 3,на барабане выработка,не сильная,но имеется. Тормозной цилиндр рабочий,не подклинивает.
Сдаётся мне,всё же зря я дважды за 58тыщ км ручник подтягивал. Ещё на первом ТО просил официалов подтянуть,а то брал только на 6-7-м щелчке,так они мне сказали тогда,что не надо,износ будет повышенный. Похоже,были правы. И всё же,в голове не укладывается,что 7 щелчков - это норма. Теперь предстоит искать колодки,надеюсь,у нас не как на Логане,3 вида...
Олегъ.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.07.2014 в 15:10.
Старый 08.07.2014, 21:05   #12
Сообщение от Juice Посмотреть сообщение
А сколько она должна быть( толщина колодок )?
Столько примерно и есть.
Нет там толщины, как на передних колодках.
Естественно на барабанах будет выработка. Колодки барабаны , как и диски жрут, полюбому.
Подклин задних цилиндров проблема даже на Логанах не сильно распространена и носит единичный характер.
Ручник должен брать 4-5щелчков. Не больше. Усилие нагрузки на задние томоза регулирует блок АБС...иначе жопу брало бы сильно и могло бы занос организовать...
Похоже,были правы.
На данном этапе сомнения.
И правильно что не укладывается.
Не надо искать их. Они по толщине норма.
На задних барабанах стоит механизм саморазводки колодок в пространстве барабанов.
Старый 08.07.2014, 21:18   #13
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Похоже еще хуже, зкзист вообще не дает аналогов, в автодоке выдал 2 вида.
Старый 08.07.2014, 21:20   #14
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Ky6uk,ну вот толщина моих накладок,фотка конечно мало что передаёт :
Олегъ.
Старый 08.07.2014, 21:22   #15
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
И если дело не в них,то куда же делись тормоза?? Не представляю,где собака порылась. Прокачивал 2 недели назад,жидкость менял.
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:22 ----------
Колодки 7701210109,аналог NPA NP016-04221 и ремкомплект пружин 7701205518
Олегъ.
Старый 08.07.2014, 21:23   #16
Фото передней колодки не очень видно. Задняя вроде бы ничего так . Фото не очень.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.07.2014 в 23:26.
Старый 08.07.2014, 21:25   #17
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Правая колодка изношена сильнее. Фото- очень не.
Олегъ.
Старый 08.07.2014, 21:29   #18
я как "художник"- "художнику" скажу,- "поставьте себе оригинальные".
"аналог" он и есть "аналог"
стоит дороже,- задумайся!
стоит дешевле-"напрягись"!
Последний раз редактировалось zigzag; 08.07.2014 в 21:34.
Старый 08.07.2014, 21:37   #19
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Этот бьется на дизель, а почему то на бензин идут другие номера.
Хмм... А всякие гуглы выдают Ларгус,Логан МСВ и Дастер передний привод... Мож,я не там ищу.
Вот кстати фото накладки на колодке МСВ, заметно толще 3 мм. http://images.smartbuy.ro/lib/upload...285c0ee9e4.gif
Олегъ.
Старый 08.07.2014, 21:44   #20
Sane
Аватар для Sane
Оказывается в каталоге передний привод- на двух страницах идут разные номера.
Вот.
5. 7701210109 КОМП КОЛОДОК ТОРМ Привод = 4x2
и вот.
1. 440208382R, 6001549705, Привод= 4Х2 комплект,пружины+тормозные цилиндры.
Последний раз редактировалось Sane; 16.03.2015 в 16:58.
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
