22.04.2018, 16:57 | #61 | |
---------- Сообщение добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:57 ---------- шум есть (воют) даже при установленном боксе ровно на 100-110. На 120 уже тише |
22.04.2018, 17:13 | #62 |
Значит мне сравнивать не с чем, без бокса на Дастере не ездил, шума ни на какой скорости не слышу.
22.04.2018, 17:21 | #63 |
Понятно - у вас Туле. Он дорогой для меня был. Я взял польский по цене раза в 3 дешевле Туле. Форма немного отличается, но не сильно. Экспериментировал с направлением - пришёл к выводу, что ставить буду остриём вперёд (кстати, у меня именно острие, а у вас оно затуплено - может это как-то на шуме тоже отражается).
07.06.2018, 08:00 | #64 |
Пробег 97700. Замена масла, фильтров.
Установлена розетка 12в в багажник. Кабель проложен под обшивкой. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
05.07.2018, 08:08 | #65 |
Пробег 102110.
По дороге из Ростова в Воронеж сдох стартер (уже был помучан позапрошлой зимой в -30 не заводился, при попытке прикурит раза с 8 пошел дымок. Забил, снял аккум на зарядку, завел через пару дней как чуть теплее стало). Удалось завестись с горочки с толкача, ехал домой не глуша машину. Ремонт в сумме 6300 (4300 ремонт стартера + 2000 снять-поставить). Наблюдения в дороге: в +30 машине жарковато, охлаждайка поднималась до +103 при езде по трассе с работающим кондеем, стадартный 10-секционный индикатор при повышении выше среднего значения не дает точной информации о температуре жидкости |
05.07.2018, 09:25 | #66 |
ЯрославРоманов, значит пора мыть радиаторы.
Про рейлинги - Fico pro (тоже крыловидные) не воют никогда (разгонялся до 130), ни с боксом ни сами. Ставил тупой гранью вперёд, как и крыло собственно. |
05.07.2018, 09:45 | #67 |
Авто: Privilege, 1,6, МКПП, 4х4, 2012 г.
У меня бокс вот такой - "Way-box" 480, делают у нас в области, в Киржаче. Крепления оттуда же, никакие не Туле. Ничего не воет даже при 140. С установкой бокса никаких дополнительных звуков не добавилось. ООчень довольна.
05.07.2018, 10:11 | #68 |
на сервисе озвучивал предложение во время подготовки к поездки - сказали что все нормально пока
сейчас или прикаталось или ветер не тот но во время пробега туда-обратно вообще почти не выло. Ехал с крейсерской скоростью 110, иногда 130 |
05.07.2018, 10:24 | #69 |
08.08.2018, 17:05 | #70 |
Пробег 104200
ТО: пасла, свечи, фильтра + долили антифриз (на минимальном уровне) Расходники 3824р + работа 1850р. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Liqui Moly 3925
Liqui Moly 3926 Renault 77 00 274 177 Renault 77 00 500 168 4шт TSN 9.1.349 TSN 9.7.476 Поскрипывает ремень - вдшкой побрызгали на ремень, перестало. |
30.01.2019, 11:32 | #71 |
Пробег 112600
ТО: масло, фильтр Все как обычно. На днях довелось гранд витару тащить на галстуке до сервиса. В целом показал себя хорошо, в горку держался |
04.07.2019, 09:18 | #72 |
Пробег 119000
ТО120+Замена тормозных дисков и колодок Диски тормозные Otto Zimmermann 470.2439.20 - 5478 ₽ (2 шт) Колодки тормозные EBC Brakes DP21485 - 0 ₽ - давно как-то валялись ждали Ремень поликлиновый Dongil 6PK1820 - 584 ₽ Ролик натяжителя ремня вспомогательных агрегатов Gates T36413 - 1758 ₽ Масло моторное синтетическое Liqui Moly 3925 - 613 ₽ Масло моторное синтетическое Liqui Moly 3926 - 2017 ₽ Ремкомплект ремня ГРМ (с роликами) Renault 13 0C 175 29R - 3355 ₽ Заглушка головки блока цилиндров большая Renault 77 00 106 271 - 282 ₽ Заглушка головки блока цилиндров малая Renault 77 00 274 026 - 242 ₽ Свеча зажигания двухконтактная Renault 77 00 500 168 - 740 ₽ (4 шт) Фильтр воздушный двигателя TSN 9.1.349 - 138 ₽ Фильтр масляный TSN 9.2.204 - 154 ₽ - забраковали, говорят плохи прокладки может масло течь Фильтр салона TSN 9.7.476 - 152 ₽ Итого 15513 ₽ Работа + родной фильтр - 9800 ₽ Итого 25313 ₽ |
26.12.2019, 12:09 | #73 |
127500. Замена масла. Внезапно потекли задние амортизаторы, хотя на 91ткм менялись. К лету будем менять
01.02.2020, 22:04 | #74 |
Оборвало ремень из комплекта оригинального Renault 13 0C 175 29R.
Было куплено в Exist в августе 2019. Пробег 128000. Ремень прошел 9000. Клапана погнуло, под замену. |
01.02.2020, 22:07 | #75 |
Срчувствую. Может ремень был перетянут?
01.02.2020, 22:11 | #76 |
01.02.2020, 22:15 | #77 |
Вот из-за таких эпизодов я всегда меняю ремень с использованием запчастей тех, кто замену делает.
Да, дорого, но тогда хоть есть кому предъявить. А если купил на стороне - взятки гладки...
01.02.2020, 22:15 | #78 |
Картинки с обрывом
01.02.2020, 22:17 | #79 |
В Логан-Гараж обратись, узнай что почём. Там надёжно сделают.
01.02.2020, 22:17 | #80 |
