Старый 22.04.2018, 16:57   #61
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Я про сами поперечины (что стоят на рейлингах). Их можно конечно по разному ставить. Но просто интересно.
ЗЫ
У меня такой же крыловидный формы. Эмпирическим путём установлено, что шума меньше когда острый угол впереди.
По инструкции должно сужаться против направления движения, как и крылья обычные
---------- Сообщение добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:57 ----------
Про шум ничего не могу сказать, т.к. на них всегда бокс, поэтому шума нет.
шум есть (воют) даже при установленном боксе ровно на 100-110. На 120 уже тише
Старый 22.04.2018, 17:13   #62
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
Значит мне сравнивать не с чем, без бокса на Дастере не ездил, шума ни на какой скорости не слышу.
Старый 22.04.2018, 17:21   #63
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Понятно - у вас Туле. Он дорогой для меня был. Я взял польский по цене раза в 3 дешевле Туле. Форма немного отличается, но не сильно. Экспериментировал с направлением - пришёл к выводу, что ставить буду остриём вперёд (кстати, у меня именно острие, а у вас оно затуплено - может это как-то на шуме тоже отражается).
Старый 07.06.2018, 08:00   #64
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Пробег 97700. Замена масла, фильтров.
Установлена розетка 12в в багажник. Кабель проложен под обшивкой.
ID:	77979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77982   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.07.2018, 08:08   #65
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Пробег 102110.
По дороге из Ростова в Воронеж сдох стартер (уже был помучан позапрошлой зимой в -30 не заводился, при попытке прикурит раза с 8 пошел дымок. Забил, снял аккум на зарядку, завел через пару дней как чуть теплее стало).
Удалось завестись с горочки с толкача, ехал домой не глуша машину.
Ремонт в сумме 6300 (4300 ремонт стартера + 2000 снять-поставить).
Наблюдения в дороге: в +30 машине жарковато, охлаждайка поднималась до +103 при езде по трассе с работающим кондеем, стадартный 10-секционный индикатор при повышении выше среднего значения не дает точной информации о температуре жидкости
ID:	78348   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.07.2018, 09:25   #66
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
ЯрославРоманов, значит пора мыть радиаторы.
Про рейлинги - Fico pro (тоже крыловидные) не воют никогда (разгонялся до 130), ни с боксом ни сами. Ставил тупой гранью вперёд, как и крыло собственно.
Старый 05.07.2018, 09:45   #67
Гориллка
Аватар для Гориллка
Авто: Privilege, 1,6, МКПП, 4х4, 2012 г.
Гориллка Гориллка
У меня бокс вот такой - "Way-box" 480, делают у нас в области, в Киржаче. Крепления оттуда же, никакие не Туле. Ничего не воет даже при 140. С установкой бокса никаких дополнительных звуков не добавилось. ООчень довольна.
Гориллка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 10:11   #68
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
на сервисе озвучивал предложение во время подготовки к поездки - сказали что все нормально пока
Сообщение от Гориллка Посмотреть сообщение
сейчас или прикаталось или ветер не тот но во время пробега туда-обратно вообще почти не выло. Ехал с крейсерской скоростью 110, иногда 130
Старый 05.07.2018, 10:24   #69
Гориллка
Аватар для Гориллка
Гориллка Гориллка
ОДНОЗНАЧНО - ветер не тот!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 08.08.2018, 17:05   #70
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Пробег 104200
ТО: пасла, свечи, фильтра + долили антифриз (на минимальном уровне)
Расходники 3824р + работа 1850р.
Liqui Moly 3925
Liqui Moly 3926
Renault 77 00 274 177
Renault 77 00 500 168 4шт
TSN 9.1.349
TSN 9.7.476
Поскрипывает ремень - вдшкой побрызгали на ремень, перестало.
Старый 30.01.2019, 11:32   #71
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Пробег 112600
ТО: масло, фильтр
Все как обычно.
На днях довелось гранд витару тащить на галстуке до сервиса. В целом показал себя хорошо, в горку держался
Старый 04.07.2019, 09:18   #72
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Пробег 119000
ТО120+Замена тормозных дисков и колодок
Диски тормозные Otto Zimmermann 470.2439.20 - 5478 ₽ (2 шт)
Колодки тормозные EBC Brakes DP21485 - 0 ₽ - давно как-то валялись ждали
Ремень поликлиновый Dongil 6PK1820 - 584 ₽
Ролик натяжителя ремня вспомогательных агрегатов Gates T36413 - 1758 ₽
Масло моторное синтетическое Liqui Moly 3925 - 613 ₽
Масло моторное синтетическое Liqui Moly 3926 - 2017 ₽
Ремкомплект ремня ГРМ (с роликами) Renault 13 0C 175 29R - 3355 ₽
Заглушка головки блока цилиндров большая Renault 77 00 106 271 - 282 ₽
Заглушка головки блока цилиндров малая Renault 77 00 274 026 - 242 ₽
Свеча зажигания двухконтактная Renault 77 00 500 168 - 740 ₽ (4 шт)
Фильтр воздушный двигателя TSN 9.1.349 - 138 ₽
Фильтр масляный TSN 9.2.204 - 154 ₽ - забраковали, говорят плохи прокладки может масло течь
Фильтр салона TSN 9.7.476 - 152 ₽
Итого 15513 ₽
Работа + родной фильтр - 9800 ₽
Итого 25313 ₽
Старый 26.12.2019, 12:09   #73
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
127500. Замена масла. Внезапно потекли задние амортизаторы, хотя на 91ткм менялись. К лету будем менять
Старый 01.02.2020, 22:04   #74
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Оборвало ремень из комплекта оригинального Renault 13 0C 175 29R.
Было куплено в Exist в августе 2019. Пробег 128000. Ремень прошел 9000. Клапана погнуло, под замену.
Старый 01.02.2020, 22:07   #75
Срчувствую. Может ремень был перетянут?
Старый 01.02.2020, 22:11   #76
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Не знаю, да и не узнать уже
Старый 01.02.2020, 22:15   #77
Вот из-за таких эпизодов я всегда меняю ремень с использованием запчастей тех, кто замену делает.
Да, дорого, но тогда хоть есть кому предъявить.
А если купил на стороне - взятки гладки...
Simple man...
Старый 01.02.2020, 22:15   #78
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Картинки с обрывом
ID:	86344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86345   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86347   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.02.2020, 22:17   #79
В Логан-Гараж обратись, узнай что почём. Там надёжно сделают.
Simple man...
Старый 01.02.2020, 22:17   #80
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Машинку уже лечат, про Логан-Гараж помним, был не совсем в Москве
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
