Старый 18.12.2012, 16:57   #1
По умолчанию ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735
Альтернативные варианты жидкость для ATF
ELFMATIC G3
Mobil ATF 220
RENAULTMATIC D3 SYN
- 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л)
Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!)
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
Как заглушить датчик давления ГУР
Тип файла: pdf Руль.pdf (7.02 Мб, 3744 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 22:38.
Старый 08.11.2017, 07:27   #261
Полковник
Авто: 4х4, 2.0 МКП
Полковник
Сообщение от Sergey159 Посмотреть сообщение
И на этот раз до отметки MAX лить не буду, скорее всего из-за этого сальник на новом насосе и побежал практически сразу, т.к. был перелив и жидкости некуда было деваться.
Чтобы не возникало избыточного давления надо прочистить дренажный клапан в крышке бачка ГУР. А уровень верхний или нижний - это просто на тепловые расширения жидкости.
---------- Сообщение добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:25 ----------
И еще вопрос Почему насос гур сильно греется аж чуть ли руку не обжигает? Старый насос так же грелся.
Это, скорее всего, из-за неоднородности жидкости в системе. Либо в ней присутствует воздух (т.е. имеет место постоянный подсос воздуха), либо большое содержание влаги. Имеет смысл заменить жидкость на новую.
Полковник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 20:22   #262
Виктор64
Аватар для Виктор64
Авто: Экспрешн 4*4; 2,0 МТ
Виктор64
Сообщение от Полковник Посмотреть сообщение
И еще вопрос Почему насос гур сильно греется аж чуть ли руку не обжигает?.
На KIA проявился легкий стук в рейке. "Специалисты" сервиса затянули регулировочный винт так, что скрутить руль без гура было проблематично. Проехав 20км насос был очень горячим и подвывал в нагрузке будто запустили мотор после ночи в -25°С.
Возможно рейка перетянута.
Последний раз редактировалось Виктор64; 08.11.2017 в 20:25.
Виктор64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 13:45   #263
Поменял я сальник насоса ГУР. Поставил сальник Corteco 01026329B. Я так понял, что на 2х литровых Дастерах насос отличается от 1,6.
Масло залил Мобил ATF 320. D3.
Старый 16.11.2017, 22:17   #264
Dida
Dida
Доброго времени суток. Расскажу о своей беде. Дуська с 2012г. пробег 123т. км. с лишним. Бензин, 2-х литровик. Полный привод.
Неделю назад отказался заводиться. При включении зажигания индикаторы на пр. доске вспыхнули и погасли. Стали смотреть - обнаружили аккумулятор не заряжен. После часа зарядки со стац. устройства мотор загудел. Проехали километр и ... мотор стал сдавать. На переключение скоростей не реагирует. Понятно, что проблема с генератором, раз не хочет подзаряжать аккумулятор. Доставили машинку к мастеру. Там посмотрели, сняли механизму и показывают нам генератор. Коллектор пропилен щётками, подшипники выглядят как после войны. Ну, собрались и поехали в Автоцентр "Рено", где покупали машину и обслуживались ещё по гарантии. Попросил менера посмотреть модификацию нашего генератора. В компе записано 231005225R, а снял я 231007562R производитель "VALIO". Менер грит, что такой какой я снял стоит 31 тысячу с копейками. А модификация прописанная в компе - 21 косарь. Дороговато братан грю. Пошукал в Инете и увидел контору ремонтирующую стартеры и генераторы. Там заплатил 6 косарей с лишним. Мне поменяли подшипники, коллектор и щётки. Сказали, что работает -
заряд даёт. Гарантию дали на 3 месяца. А причиной послужило то, что на генератор попадает масло с ГУР.
Ну поставили генератор куда надо. Аккумулятор после зарядки тоже. Заводим, едем вроде всё в порядке. А мастер дотошный - осмотрел насос ГУР и обнаружил, что причиной сочения масла послужила поломка сальника. И грит: "Меняйте насос". А ценник у него тоже не хилый. Например в авторизованном Рено центре за насос просили 10 000,00 рублей. Пришлось вновь в Инет обратиться и поискать где б/у подешевле имеется. Ну вроде выбрал. Завтра поеду покупать и ставить. Прикупил маслица Д2. Ну вот как-то так.
Dida вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 07:58   #265
Сообщение от Dida Посмотреть сообщение
А не проще сальник поменять? Снимать так и так насос. А разобрать и собрать его около 15 мин.
Старый 17.11.2017, 09:11   #266
Полковник
Авто: 4х4, 2.0 МКП
Полковник
Коллектор пропилен щётками, подшипники выглядят как после войны. ..... А причиной послужило то, что на генератор попадает масло с ГУР.
Это как масло могло стать причиной пропиливани колец коллектора и убиения подшипников????? На мой взгляд это две независимые поломки.
Старый 26.11.2017, 13:10   #267
Тррррр
Авто: Duster 2.0 4x4 механика
Тррррр
Поменял насос. Гул не пропал.
Сдается мне, что в моторном отсеке что-то резонирует на холостых и в салоне слышится гул, под капотом этого звука нет. Где-то на этом форуме уже писали про это.
Интересно, где об этом можно почитать? Подскажите если кто помнит где про резонирование почитать можно. Тоже ГУР на холостых гудит, при увеличении оборотов гул пропадает, уровень чуть выше мин. Со стороны моторного отсека гула не слышно. Через 2 месяца на ТО-1 ехать 450км, вот думаю надо подготовиться как то к встречи с ОД
Тррррр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 11:23   #268
Артём Бобрев
Артём Бобрев
Была течь датчика ГУРа по электрическому разьёму. Снял датчик, заглушил его маслостойкой резиной, поставил на место. Полёт нормальный. Проехал так уже 25000. Разницы не заметил.
Артём Бобрев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 22:01   #269
Тррррр
Тррррр
А если снять ремень навесного оборудования и послушать будет гул или нет, ведь ничего не случится? Что скажите?
Старый 11.12.2017, 22:23   #270
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Ничего, так и определяют - "навесное" шалит или "ГРМ".
Старый 12.12.2017, 12:17   #271
Тррррр
Тррррр
А без генератора скорее всего выпадит ошибка, а потом она сама пропадет или ее снимать придется прибором?
Старый 12.12.2017, 14:25   #272
Сообщение от Тррррр Посмотреть сообщение
В поисках вибрации у себя на руле, наткнулся в инете на тему про неправильную жидкость в ГУР. При снятии кпп мне снимали рейку, интересно, если залили в гур не ту жидкость, может она стать причиной неправильной работы гур и отдавать вибрацией на руль и передок автомобиля?
Причем есть симптом, когда заводишь остывший дастер, то спереди воет насос гура около 1минуты, раньше такого не было.
Старый 12.12.2017, 15:06   #273
11vasya
жидкость выть не будет- только воздух в ней. посмотрите, не идут ли пузырьке при прогреве.
Старый 13.12.2017, 15:02   #274
Посмотрел сегодня, пузырьков нет. Вой вообще не понятно откуда идет, правда сегодня тепло было. Жидкость красная, обычная АТФ.
Какая должна быть по цвету с завода? Ни разу не смотрел...
Старый 13.12.2017, 17:21   #275
Такая и должна быть.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 16.12.2017, 12:54   #276
Тррррр
Тррррр
И все таки мне кажется , что гул идет не от ГУРа. Гул идет между двигателем и кузовом, его сильно слышно в салоне. Пытался записать, телефон этот звук не берет. Где теперь копать???
Старый 16.12.2017, 14:18   #277
Да я тоже это заметил, когда открыл капот при только что заведенном двигателе.
А вибрация у меня вообще непонятно откуда, ни один сервис не берется, в том понимании, как я им описываю.
Старый 16.12.2017, 14:55   #278
11vasya
не такой гул у вас?
Старый 17.12.2017, 00:30   #279
не такой гул у вас?
Нет, именно воет.
Старый 17.12.2017, 21:20   #280
Тррррр
Тррррр
11vasya, Может чем то и похоже. В салоне тоже гудит? И как с этим бороться?
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
