19 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#341 | |
![]() Цитата:
http://msboy.ru/catalog/transmission...l_fe_80w90_1l/ https://motoroil24.ru/catalog/type/s...0-offer-11955/
#342 |
![]() Имя: Ярослав
#343 | |
![]() Цитата:
#344 | ||
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось aGt; 22.04.2017 в 19:59. |
#345 | |||
![]() Цитата:
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) Последний раз редактировалось More; 22.04.2017 в 20:10. |
#346 |
А у меня очень даже хорошие впечатления от полусинтетики от Ликви Молли.
#347 |
![]() Имя: Ярослав
Заменил масла в КПП, раздатке, диффе.
В КПП - ELF Tranself NFJ 75w-80 В раздатке и диффе - Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75w-90 Со слов механика - трансмиссия у нас фактически от X-Traila, поэтому по старым регламентам масла менять надо: КПП - 90ткм (но лучше 75-60) передняя раздатка - 30ткм задний дифф в зависимости от нагруженности, обычно 75-60 ткм |
#348 | |
![]() Цитата:
Просто его в разлив можно купить, причем у меня грамм 200 осталось. |
#349 |
![]() Регистрация: 21.10.2013
10000км. на кастроле в трансмиссии. Зимой накат стал лучше, а больше разницы не заметил. Коробка также как и на ельфе тугая при заводке на морозе.
#350 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Масла надо лить синтетические у них стабильнее вязкость при нагреве. И замерзает при более низких температурах. Это что касаемо редукторов.
а вот в коробке должно быть все умеренно. Объясню просто. Шестерни требуют хорошей смазки, а вот синхронизаторы нет. Поэтому переход на масла с другой вязкостью и классом не допустим. могу точно сказать, что на масле которое с завода заливается в коробку, передачи лучше переключаются. ---------- Сообщение добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:37 ---------- Кстати у меня залит мотюль 75 90 в угловом и заднем редукторах. А в кпп заводское 75 80. Так как при переходе на масло кастрол 75 90, передачи с хрустом включались при переходе в низ. |
#351 |
Почитал про ликви моли, скорее всего залью тоже это Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75w-90 и цена не кусается и стабильные характеристики. В авто-русь цена 760р, плюс 5% скидка. Просто раньше в москвиче и в скутере всегда пользовался этой маркой, правда ничего выдающегося не замечал. Но вот после вскрытия моего двигателя на дастере, после ремонта с залитым ликви моли, моё мнение о нем поменялось. Правда тот сервис залил то ли минералку, то ли полусинтетику. Сейчас в редукторе залито минералка тнк, но на совсем холодную и при нагреве видно, что меняются характеристики, так как блока немного по другому себя ведет.
Последний раз редактировалось jimmik; 26.04.2017 в 17:31. |
#353 |
Не совсем понимаю смысла в более густом. Там нет шестерней сателитов,и момент ограничен моментом разблокирования локи.
Вот в Квайф, где за счет трения там да.
#354 |
Вязкость не только для поддержки работы блока. А для противостояния ударным нагрузкам. Так как с блоком их больше. Знают наверное многие что у УАЗов часто срезает полуоси из-за блока. Из-за рывков. Поэтому ставят блок с пневмо или электро велючением. Чтобы включить и ехать.
#356 |
Авто: Экспрешн 4*4; 2,0 МТ
Совет полученный от официалов:
Для коробок передач JR5 и TL8 а/м Renault Duster требуется масло спецификации GL-4 вязкости 75W-80. Данным техническим условиям полностью соответствует LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80. Есть ли в розничной продаже фасовка в канистрах по 1-4литра? |
#357 |
Он только в бочках.
#358 |
Познавательные статьи о маслах:
www.drive2.ru/l/8358646/ www.drive2.ru/l/8917383/ Хочу спросить об маслах серии GL4\GL5, которые в одном флаконе. Производитель не важен. Есть у кого опыт использования такого масла в трансмисси "Дастера"? |
#359 |
То же самое на кастроле, да и третья не нравиться как включается на этом масле. По этому и заменил во всей трансмисии на Ликви Молли полусинтетику. Нормально сейчас.
#360 |
![]() Имя: Станислав
залил в задний редуктор Neste Hypoidi S 75W-90 GL5 цена 680р/л
по запаху особых отличий от залитого не обнаружил. Снял на тряпочку черную металсодержащую жижу с пробки. Поводил около нее магнитной пробкой. И увидел вживую как реагирует ферроманитная жидкость. Последний раз редактировалось Torlandash; 14.06.2017 в 14:19. |
