Старый 19.02.2013, 14:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 15:32.
Старый 01.12.2016, 13:19   #321
Сообщение от a.borisoff Посмотреть сообщение
...а не знай какое ОД льёт?
Бочковое, скорее всего
А с какой целью менять, профилактически? Или есть показания к замене?
Старый 01.12.2016, 15:50   #322
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
С такой
Старый 01.12.2016, 18:43   #323
a.borisoff, для некоторых граждан это не доказательство, и лишняя процедура.
Старый 21.01.2017, 21:06   #324
Аватар для Jora
Народ скажите сливная пробка в раздаточной коробке такая же как в картере или нет?
Хочу поставить пробку с магнитом
Последний раз редактировалось Jora; 21.01.2017 в 21:15.
Старый 21.01.2017, 21:13   #325
Народ скажите сливная пробка в заднем редукторе такая же как в картере или нет?
Хочу в редуктор поставить пробку с магнитом
Там шестигранник на 10 нужен , а не квадрат на 8.
Там и так пробка с магнитом, если что
Старый 21.01.2017, 21:22   #326
Аватар для Jora
При чём здесь шестигранник...
Ошибся я, угловой редуктор имел в виду
Старый 02.02.2017, 10:45   #327
евген555
Авто: 1.5 дизель, драйв . хаки .19 года
евген555
Ky6uk, игорь, такая проблемка. масло думаю поменять в коробке, раздатке, и редукторе. в том году вроде ничего было. а в этом(30000км) когда -15 и ниже будто взади блок бетонный привязан. проедешь километра 3-5 потом прогревается и нормуль. в том году такого не было. и скоростя тоже включаются тяжеловато(не закусывают а именно включаются) игорь, так есть масла для трансмиссии только синтетика -она менее чувствительна к морозу, что бы подходила к дастеру? и есть ли они на буракова(у вас) если есть прикинь сколько это будет с маслом в личку. про замену масел я ваши цены прочитал. а то тут много чего написано, а конкретики почти нет
евген555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 11:51   #328
Масло в КПП у нас только оригинальное ЭЛЬФ NFJ 75w80
Менять масло на масло в КПП не считаю нужным. У меня в Каптуре такое же и ментять его не буду.
Вероятно существуют масла синтетические иных производителей, но почитайте тему , если сменить вязкость то начнет закусывать скорости при переключении.
В "раздатку" ( угловой редуктор ) и задний редуктор у нас есть ЭЛЬФ 80w90 , но можно и поискать 75w90 , а можете и привозить свое.
Обьемы заправочные есть в первом сообщении темы
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 02.03.2017, 13:32   #329
aspir_sdm
aspir_sdm
Добрый день форумчане, Если что заливать в КПП понятно, а по раздатке с мостом есть варианты. Есть вариант TRANSELF SYNTHESE FE 75W-140 кто что сказать может за и против. Сразу оговорюсь, по цене все нормально понимаю что дороже. Больше вопрос по цифре 140 по отношению к 90. Машина 2,0 4*4. Всем заранее спасибо за мнение.
aspir_sdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 16:20   #330
Сообщение от aspir_sdm Посмотреть сообщение
Это масло для самоблоков типа квайф. Чтобы побольше трения было для работы самоблока. Как поведет обычный дифф с ним неизвестно. Но я думаю, что ничего страшного не будет.
Старый 02.03.2017, 19:03   #331
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Фантазер?
В описании масла нет НИ слова про блокировки...
Старый 16.04.2017, 16:40   #332
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Народ! Ахтунг случился. С дуру в магизине схватил масло для МКПП и залил в мост и раздатку. 75w-80. Вот теперь думаю насколько спешить с заменой. Кто чего думает?
Предстоит поездка в Ростов. Потерпит после поездки?
Старый 16.04.2017, 17:21   #333
Думаю, что вообще ничего страшного, можно с заменой не спешить, т.б. при движении по трассе угловой и задний дифф момент не передают, просто масло болтают
В безвыходной ситуации и в коробку моторное масло заливают, а уж здесь разница в свойствах совсем минимальная.
Последний раз редактировалось Strusto; 16.04.2017 в 17:22.
Старый 19.04.2017, 16:33   #334
alekcic
alekcic
замерзает рычаг коробки передач рено дастер после проезда рекию, что делать!!
alekcic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 16:40   #335
Причем тут масло. У рычага тросовый привод до КПП. Вот тросы и обмерзают.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 21.04.2017, 20:49   #336
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Доброго времени суток!
Не могу найти в Мск масло для раздатки и редуктора.(TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90, TRANSELF TYPE B 80w90)
Есть 3 литра TRANSELF NFJ 75w80 для МКПП.
Пробег 74ооо масла в трансмиссии еще не менял, на 75 хочу все сделать.
Вопрос: искать ли оригинал нужный или можно залить тот же TRANSELF NFJ 75w80 в раздатку и муфту? Или можно замену какую залить?
Еще раз перелопатил тему - куплю какой-нибудь GL-5 и пойдет в раздатку+редуктор
Последний раз редактировалось ЯрославРоманов; 21.04.2017 в 22:12.
Старый 21.04.2017, 22:08   #337
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
TRANSELF NFJ 75w80
Тысячь 30 я проехал на таком. Правда заливал только в раздатку. Проблем нет.
Старый 21.04.2017, 22:21   #338
А для заднего редуктора, есть синтетика от Эльфа в продаже ? Или опять Кастрол лить?
Старый 22.04.2017, 17:23   #339
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
В общем, решил в раздатку и дифф лить Liqui Moly GL-5 75w-90 синтетитку. Как поменяю - отпишусь
Последний раз редактировалось ЯрославРоманов; 22.04.2017 в 17:53.
Старый 22.04.2017, 17:27   #340
... и муфту
В муфте без полной разборки масло не сменить, меняется масло только в заднем диффе
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
