Результаты опроса: Какой режим используете в качестве основного? | |||
2WD | 123 | 23.56% | |
Auto | 205 | 39.27% | |
Летом - 2WD, Зимой - Auto | 155 | 29.69% | |
Летом - Auto, Зимой - 2WD | 2 | 0.38% | |
По ситуации | 37 | 7.09% | |
Голосовавшие: 522. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
18.12.2012, 16:46 | #1 | |
Режимы: 2WD, AUTO, 4WD Lock.
Работа муфты. Цитата:
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 11:49. |
18 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
21.12.2016, 21:30 | #1001 |
Саш, а вот здесь не соглашусь, момент будет одинаковый на колесах.
21.12.2016, 21:38 | #1002 |
Владислав. Эм..в сумме да,а вот как поделится\перераспределится по колесам....неизвестно
Грубо толкаться от твердой или от воздуха при прыжке.Или как человек с разной длиной ног,прыгает от твердой поверхности,с одной силой..Ну возможно не правильно выражаюсь.Растолкуй не против. Посмотрел, перераспределение мощности на колесах,при разных угловых скоростях на колесах.
Последний раз редактировалось aGt; 21.12.2016 в 22:03. |
21.12.2016, 21:53 | #1003 |
Дык, это особенность дифференциала, обычного, нашего, симметричного-деление подводимого момента поровну между колесами, собственно, почему одно колесо стоит, когда другое буксует, к неподвижному колесу подводится минимальный момент, необходимый только для вращения проскальзывающего.
21.12.2016, 22:35 | #1004 |
Да ясно. Я другое имел ввиду,исправил термин в посте. Не знаю на сколько критично,для понимания.
Крутящий момент приходит от двигателя один,а мощность на колесах делится дифом. Пусть будет так. ---------- Сообщение добавлено в 03:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:09 ---------- Вот тут статья по особенностям обсуждаемых управления. http://www.cvvm.ru/article/osobennos...-tipom-privoda
21.12.2016, 23:26 | #1005 |
Поворот достаточно плавный, каждый рабочий день езжу по нескольку раз, просто полный лед - это полный финиш. Пока не испытаешь машину, не будешь знать предел возможностей.
Около 2500 на 4 передаче. Последний раз редактировалось Hunter73; 22.12.2016 в 07:41. |
21.01.2017, 23:34 | #1006 |
много зависит от движка у меня 1.6, 102 л.с., заправляю только 95, долго ездил на авто, везде, сегодня попробывал на 2wd. , сразу почувствовал разницу по динамике, в разгоне, хотя дорога зимняя, да еще и в гору, в авто режиме с двигателем 1.6 разгон немного хуже, когда давно не ездиишь на 2wd, то это чувтвуется, впредь только на нем, авто и лок - для бездорожья и гололеда, где это необходимо.
21.01.2017, 23:40 | #1007 |
Такого не бывает Разгон в Авто может быть только лучше, в случае, когда зимой передние колеса проскальзывают, в других ситуациях разгон не может отличаться, т.к. Авто работает также, как 2WD
22.01.2017, 01:20 | #1008 | |
Авто: Renault New Kaptur Edition One TCe 4x2 CVT X-Tronic 2020
22.01.2017, 15:14 | #1009 | |
28.01.2017, 11:39 | #1011 |
Интересная статейка...
"Почему Шнива лучше Дастера, или Механическая блокировка против электромагнитной муфты Полноприводные автомобили в нашей стране пользуются почетом и уважением, но при этом столь вожделенная схема 4х4 может быть реализована по-разному. Рассмотрим преимущества и недостатки схем с механической межосевой блокировкой и блокировкой посредством электронно-управляемой муфты... ...Для срабатывания муфты нужно хотя бы небольшое «отставание» задних колес от передних. Самое интересное, что датчиков температуры в муфте нет, и выключение ее «по перегреву» происходит, когда блок управления через датчики ABS какое-то время фиксирует, что при полном напряжении на муфте задние колеса не вращаются, а передние вращаются со значительной скоростью. Так что в большинстве случаев электроника попросту перестраховывается... ....Неожиданное для водителя автоматическое подключение муфты во время прохождения поворота иногда может быть опасным... ...Из личного опыта (автора). Владея автомобилем с электромагнитной муфтой подключения задней оси, могу рассказать, какие я (автор) режимы использую. Летом на дорогах с твердым покрытием всегда включен режим 2WD, в грязи задействую весь потенциал и выключаю систему динамической стабилизации ESP. Зимой всегда включен режим AUTO. Прежде всего, чтобы не терять шипы на передних колесах. Испытания показывают, что потеря шипов особенно велика при пробуксовке ведущих колес. Если зимой необходимо резкое ускорение, а под колесами неважное по качеству покрытие, например, плитка трамвайных путей, то включаю режим LOCK. А при необходимости выбраться из сугроба — режим LOCK и выключаю ESP.." https://www.zr.ru/content/articles/9...m_medium=email
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 28.01.2017 в 11:52. |
28.01.2017, 12:06 | #1012 |
Выложу сюда видео. У меня блокировки, но там наглядно видно что могут и не могут режимы 2вд и не 2вд.
Под колесами трава, чернозем и немного измороси. Летом, после дождя оттуда рэндж ровер не смог выехать. Нива выезжала и после ливней, мой 412 выезжал, но тоже после небольшого дождя. А на вид вроде безобидная горочка. Резина уже зимняя. |
28.01.2017, 18:02 | #1013 |
Да я в такую горку на восмёре! Да как нефиг делать!
Это, должно, быть такие комменты к видео появятся...
28.01.2017, 19:52 | #1015 |
28.01.2017, 20:06 | #1016 |
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
Сформулируем по другому. Выезд из сада в деревне. Трава,небольшой подъём с правым поворотом на 180градусов. Логан выезжал без проблем, изредка шлифовал. На дастере на передке пробуксовка через раз, а если по росе то только в авто. Резина на Логане штатный амтел, на дасте Конти. Незнаю почему, но это есть.
28.01.2017, 20:15 | #1017 |
28.01.2017, 20:16 | #1018 |
Чеширский кот
ИМХО, Амтел по грязевой колее и "вне асфальта" гребёт гораздо лучше Конти.
Достаточно сравнить рисунки протектора. |
28.01.2017, 20:18 | #1019 |
чук, на 180 это скорее разворот
28.01.2017, 21:37 | #1020 |
Вот и разгадка, уже давно пришли к выводу, что Конти никакой даже на мокрой траве. Аналогичную разницу я заметил еще на Логане при переходе с штатного Барума на Нокиан (в пользу Барума!)
Метки |
4*4, 4х4, полный привод |
