Результаты опроса: Какой режим используете в качестве основного? | |||
2WD | 123 | 23.56% | |
Auto | 205 | 39.27% | |
Летом - 2WD, Зимой - Auto | 155 | 29.69% | |
Летом - Auto, Зимой - 2WD | 2 | 0.38% | |
По ситуации | 37 | 7.09% | |
Голосовавшие: 522. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
18.12.2012, 16:46 | #1 | |
Режимы: 2WD, AUTO, 4WD Lock.
Работа муфты. Цитата:
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 11:49. |
18 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
21.12.2016, 11:41 | #981 | |
В другом дело, в том что срабатывание подключения водителем мало контролируется, больше зависит от дорожных условий, то есть случая. Кстати вчера понравилось входить в поворот на авто, зад прикольно так закидывает в нужном направлении, но дорога была равномерно скользкая, поэтому все предсказуемо закидывало. |
21.12.2016, 11:49 | #982 |
Чеширский кот
Чтобы прекратит управляемый занос надо кратковременно выжать сцепление.
Желательно до выравнивания машины "на курсе" следования. Потом снова включить сцепление (отпустить педаль) на той же передаче. Можно вместо сцепления просто сбросить газ, но ИМХО это не такая быстрая и внятная реакция. Я пробовал по-разному, мне больше нравится со сцеплением. Последний раз редактировалось КоТэ; 21.12.2016 в 11:50. |
21.12.2016, 13:16 | #983 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:05 ---------- Цитата:
Это правильно. И нужна разная информация,связать воедино. Дима,я понимаю что ты проделал большую работу с замерами.Но...по критикую. Проблема, что информация не связана с альтернативными замерами других экспериментаторов,и выводы о работе муфты, сделаны на основании лишь личных замеров,в своим способом исчислении. (Это для другой темы обсуждения)
Последний раз редактировалось aGt; 21.12.2016 в 13:18. |
21.12.2016, 13:19 | #984 |
Сложно сказать, для чего.
21.12.2016, 13:24 | #985 |
Частичный ответ на вопрос -способ буксировки авто.Ну и гдато в описаниях работы систем.
P.s. пока мне некогда дискутировать,конец года...много работы привалило,извиняюсь.
21.12.2016, 13:29 | #986 |
В принципе, да, логично...
21.12.2016, 17:56 | #987 | |
21.12.2016, 18:11 | #988 |
При переднем приводе сброс газа при заносе - это гарантированная карусель. Если 2wd, передний привод и занос, то только добавление газа! Конечно нужно быть психом - тебя сносит, а ты наоборот добавляешь газ! Но! Именно так нужно. Поэтому я тоже считаю, что лучше выжать сцепление, прекратить прокручивание колёс и дальше ловить рулём. А вот на жёстком полном приводе (так называемый Part Time) или заднем приводе, там да - сброс газа. Естественно - это моё сугубо личное мнение. Ни разу не спортсмен.
21.12.2016, 18:18 | #989 | |
Чеширский кот
Речь шла немного о другом: |
21.12.2016, 18:31 | #990 |
Я тоже про awd писал. Про частичный чброс газа
Борисыч, просто посмотрите в ютюбе чтоб долго не писать |
21.12.2016, 18:33 | #991 |
21.12.2016, 18:34 | #992 |
При частичном не будет. Ощутимое торможение двигателем начнётся, если его полностью бросить. Если приотпускаем, условно, на 25-30%, уменьшится тяга, но она будет. А момент её снижения по ощущениям практически не заметен.
21.12.2016, 19:19 | #993 |
More, я писал про половину-будет точно сам не раз проверял надо только чтоб изначально педаль была нажата до половины. Я ж все описал выше.
И ощущается- если не ремень по уедешь в руль. Но это нюансы. Объясните про сцепление плз. Последний раз редактировалось Aluksander; 21.12.2016 в 19:34. |
21.12.2016, 19:40 | #994 | |
Выше я вот это прочитал:
Про сцепление. Кратковременный "жим" сцепления и сброс газа по-разному действуют. В случае со сцеплением мы полностью снимаем тягу, в случае с газом - частично. Теоретически, и то и другое может способствовать прекращению развития заноса в том случае, если тяга на колёсах была избыточна (пробуксовка). Но в реальности может быть ещё куча факторов, поэтому нельзя однозначно сказать, как это подействует в каком-то определенном случае.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 21.12.2016 в 19:46. |
21.12.2016, 20:23 | #995 |
Рыбарь & Ловник
Авто: Нива 3D
В первую зиму(после покупки)установил режим Авто,буквально на второй день на медленной скорости на повороте неуправляемый занос(без последствий),сразу режим 2WD,и так 3-ю зиму и лето,проблем нет,имею 2-ое авто(короткую ниву)вот какую машину боятся надо и на 40км/ч крутит на 360 градусов.(зимой)
Последний раз редактировалось Deza; 21.12.2016 в 20:25. |
21.12.2016, 20:29 | #996 |
Думается мне и правда есть истина и помощь в кратковременном выжиме сцепления при ритмичном заносе, ибо с постоянной тягой очень тяжело ловится момент для стабилизации прямоленейного движения, эх надо пробовать.
21.12.2016, 20:40 | #997 |
После ночных 20 гр. мороза к утру температура упала до -2 -3 и пошла морось, которая тут же превращалась в лёд на дороге. Да и после 2 часов стоянки пришлось скребком чистить лобовое и боковые стекла. Вот я и решил проверить режим 4WD - на 90 гр. повороте специально зашел на 50 км/ч так меня понесло на встречку, я конечно ожидал немного снос, но не ничего сделать не смог, только сбросил газ и давил на тормоз, даже абс не слышал чтобы включилась, остановился в одним колесом на обочине в сугробе. В режиме 2WD возможно немного газу помогли бы авто вытащить из заноса, либо хотя бы не так сильно утащить на встречную обочину, всё таки наледь - это очень серьезно!
21.12.2016, 20:53 | #998 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:48 ---------- На такой скорости заходить в подобный поворот... |
21.12.2016, 21:04 | #999 | |
Я вот таки сильно заинтересовался выжимом сцепления тока я не могу понять механику почему... ---------- Сообщение добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:58 ---------- Hunter73, а какие обороты при этом были? ---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:59 ---------- У меня Дусьтер первый 4wd и я сильно напрягался особенно после первого снега. Потом посмотрел/почитал и попробовал как на ппп-перед поворотом на пониженную и скорость подравнял газом. Получил хороший запас педали газа на отпускание. В повороте не делаю ничего. Если чувствую что зад поплыл то отпускаю половину газа и ровняю рулем. Пока было все ок но я в повороты на скорости стараюсь входить поменьше. Вот со сцеплением хочу попробовать понять. А пробуксовку у меня надеюсь ESC уберет Последний раз редактировалось Aluksander; 21.12.2016 в 21:06. |
21.12.2016, 21:24 | #1000 |
Блин страшно читать,что вы здесь пишите о сцепе. Уж извини.Не хотел бы встретится с таким водителем на дороге.Вы на ралийной трассе?
Любое поведение называемые,занос,снос,управляемый занос (и там всякие)-потеря сцепления с дорой(в какой то мере)-потеря толкающей мощности у колес -потеря управления(в какой то мере). На машину в такой ситуации деисвуют законы физики,машина движется по инерции от заданного первоначально скоростью импульса,и управление будет зависит от той скорости с которой вы зашли в поворот,и того, что будет тащить бибику далее после затухания инерции... Разрывая связь с двигателем,вы усугубляете ситуацию.Вы разрываете связь с дорогой и предачу мощности на колеса (и так частично уже потерянного).Колеса в повороте и так проходят разное расстояние,и с разными мощностями,который распределил открытый диф. Включив связь,мощность может уйти неизвестно на какое из колес....
Последний раз редактировалось aGt; 21.12.2016 в 22:12. Причина: исправил толкающий момент на мощность |
Метки |
4*4, 4х4, полный привод |
