Старый 22.12.2012, 23:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 02.11.2016, 05:26   #161
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Сообщение от Тотоно Посмотреть сообщение
нашел умельцев, что сделают за 4000 без балансировки
Балансировка, строго ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Старый 06.11.2016, 20:50   #162
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
Тотоно, у нас за 12300 в Механике делают, крестовины родные кернением, + балансировка, по времени 2 - 3 дня
Старый 07.11.2016, 14:16   #163
Тотоно
Тотоно
Роман 8316, ну в нижнем тоже механика, у них и спрашивал
только не родными. родные стоят 5-6 000, ремонт же не бесплатный
они ставят аналог
код бы этого аналога
Тотоно вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 14:19   #164
Блин как все сложно. Я бы конечно ставил родные, возможно тогда стоит взять усиленный за 15000р. Что уже упоминался в это теме. Закладочку я себе сделал.
http://www.alev-lada.ru/catalog/?product=1841
Поеду на сход развал, заодно крестовины посмотрю свои, сам внимательно.
В этом случае мы получаем новый кардан в сборе, с 2мя новыми крестовинами и новым опорным...
Еще бы найти альтруистка, который этот кардан затестировал бы.
Последний раз редактировалось Подводник; 07.11.2016 в 14:25.
Старый 07.11.2016, 14:45   #165
Юрий1976
Юрий1976
На парралельном форуме вроде уже кто то устанавливал.
Старый 08.11.2016, 08:59   #166
Rawil
Rawil
Тестирую. 1,5тык - полет (1тык в режиме auto)
ЗЫ. до этого 12тык без кардана на 2WD, так что не бойтесь
Последний раз редактировалось Rawil; 08.11.2016 в 09:02.
Rawil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 09:05   #167
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Буду признателен за отзывы по ходу эксплуатации. Мой тоже на подходе судя по пробегу.
Вибраций нет?
Старый 08.11.2016, 09:13   #168
Rawil
Rawil
Вибраций нет?
не, нет.
все норм, но пробег пока ни о чем
---------- Сообщение добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:11 ----------
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Болты ставил VAG'овские N90 740 302, немного обточив "шляпку" (родные не подходят)
Старый 08.11.2016, 09:27   #169
Интересно... Обратно на Жигули? Вообще, жигулевские крестовины тоже иногда помирают...
Старый 08.11.2016, 10:00   #170
Но цена копеечная. Меньше оригинала в 10 раз. Если еще кардан альтернативный имеет свойство быстрой замены крестовины вообще класс!
Старый 08.11.2016, 10:18   #171
Класс, это когда менять не надо тысяч 200... Ну, хотя бы - 100.
Старый 08.11.2016, 10:34   #172
Rawil
Rawil
Родная крестовина померла на 72
так что вазовские на 50 сочту за "Класс". + подшипник тоже заменяем, вроде
Последний раз редактировалось Rawil; 08.11.2016 в 10:35.
Старый 08.11.2016, 21:08   #173
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Стаканы крестовин удерживают стопорные кольца, или кернение?
Старый 09.11.2016, 09:58   #174
Rawil
Rawil
Крестовины от классики на стопорных кольцах
Старый 18.11.2016, 22:05   #175
Савва
Савва
По умолчанию Вибрация от кардана(пробег 1300000)
Крестовины от рулевого кардана МАЗ,встали как родные,ничего точить непришлось. Искать было некогда,взял в ближайшем магазине по 470 руб.Можно найти за 300. Рамер как у оригинальных-19х55.5 . Уже опробовал в разных режимах-на скорости не бьет,все в норме.Были опасения что от рулевого кардана-в МАЗ сервисе успокоили-расчетная нагрузка 600 Нм. Фордовские и др.тоже от рулевых но размер-20х55.7-необходима доработка.Сегодня пришлось вытаскивать микроавтобус из снега и тащить по колее с километр на блокировке-все нормально. Подвесной идеально подходит от Волги,размер как у оригинала-55х30х13. Цена вопроса-200 руб. Всем удачи.
Савва вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 22:25   #176
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Савва, креставины маза ставили в реношный кардан? как крепили по подробнее по доработкам)
Старый 20.11.2016, 10:21   #177
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от Савва Посмотреть сообщение
Кто бы наверх поместил инфу.
Старый 19.12.2016, 10:40   #178
водитель
водитель
Всем привет. Я во Владимире починил кардан и очень доволен. Поставили крестовины на 20. До этого ездил в другой сервис там сказали что поставят родной размер но всё будет китай и сколько проходят ни каких прогнозов.
Последний раз редактировалось maslovyu; 19.12.2016 в 10:55.
водитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 19:59   #179
Судя по размеру про нее говорит этот человек..
Я так думаю это оно
Крестовина фирмы Welte 19х55,7 EDS /WD40410/
Каталожный номер: WD40410
цена примерно 2600 руб.
Старый 05.03.2017, 17:14   #180
Саша Грач
Аватар для Саша Грач
Авто: 4x4 2.0 Privilege + ESP
Саша Грач
На предыдущем Дастере в августе 2015 поменял обе крестовины и опорный. Сказали, что поставили крестовины от рулевого управления грузовика Volvo, диаметр чашки 19, высоту не помню. Так вот, в декабре 2016 передняя крестовина лопнула, два шипа упали в большую лужу, в которую я имел неосторожность капитально сесть. Задняя крестовина люфтит. Проехал кардан тысяч 40000 после ремонта. Так что насчет крестовин от рулевого, я думаю, все понятно.
Обзвон питерских контор показал, что ситуация за полтора года улучшилась и почти у всех есть опыт ремонта и нужные крестовины. Ценник за замену двух крестовин и балансировку 11-12 тр, но нашел одну мастерскую, где сделали за 8,5 (без снять-поставить). Крестовины поставили GMB, фиксация шайбами на прихватках. В процессе ремонта сломали две развертки ввиду наличия старой сварки от предыдущего ремонта. Восстановили одно ухо, было повреждено в результате разрушения крестовины. При балансировке выяснилось, что немного погнута труба, видимо, от удара при разрушении крестовины.
ЗЫ: когда ночью в лесу откручивал отвалившийся кардан, потерял в снегу один болт крепления подвесного. Искал долго, но безрезультатно. Ладно, думаю, невелика потеря, другой поставлю. А перед Новым Годом поехал с семьей за елкой в ту же локацию. Абсолютно легально, между прочим, в Питере нынче вообще бесплатно всем желающим бумажку выписывали. Так вот, снежок сошел немного, я пошел по местам боевой славы на всякий случай и вуаля - лежит, родимый, на земле, меня дожидается)
ID:	69671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69673   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Саша Грач; 05.03.2017 в 17:47.
Саша Грач вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
