22.12.2012, 23:44 | #1 |
Карданный вал 4х4
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 09:10. |
29.08.2016, 16:14 | #141 |
http://www.alev-lada.ru/catalog/?product=1841
Судя по тому, что заказывать надо в Тольятти. Возможно не от Автоваза, но от кого тоже не ясно мне. |
29.08.2016, 16:18 | #142 |
Промелькнула оригинальная мысль одного из участников: ставленные "колхозные"защиты, в подднищевом пространстве, создают у навесного и крестовин. "парниковый эффект" и у корачивают "им жизнь". Так ли это?
29.08.2016, 16:26 | #143 |
Возможно. Но если машина иногда ездит, то такого эффекта нет. Там всё продувается.
4,294,967,295 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
29.08.2016, 16:39 | #144 |
интересно бы знать статистику зависимости проблем с крестовиной не только от пробега, но и от установленных "в колхозе", а у не производителя, защит.
29.08.2016, 16:39 | #145 |
Ну а почему не поставить кардан по ссылке. Если там крестовины от классики то вполне себе ничего. Было две классики с карданами проблем не было, когда пришло время менять по большому километражу, таксовал ,то ставил от пятёрки усиленные и в путь. Тем более значит крестовины будут разборные. Только одно, было бы качество. Всё это конечно имхо.
Последний раз редактировалось Седой60; 29.08.2016 в 16:41. |
29.08.2016, 16:42 | #146 |
---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:39 ---------- как представишь: пробка, + 32, асфальт и того горячее. И как "оно" там продувается?
29.08.2016, 23:08 | #147 |
кхм...
Сравним вес автомобилей, мощность движков... Условия эксплуатации... Классичеких крестовин там - на пару лет!
30.08.2016, 11:34 | #148 | |
т.к. у нас максимум 50% крутящего момента передаётся на заднюю ось |
30.08.2016, 12:17 | #149 |
Дим, ну, ты то, Нивовод, не путай красивые цифры написанные на бумаге и внедорожную эксплуатацию.
30.08.2016, 12:53 | #150 |
мы обсуждаем сами не зная какие крестовины там стоят.
в названии указано "усиленный". давай от этого и отталкиваться. |
30.08.2016, 16:17 | #151 |
Я лишь высказал свою точку зрения и надеюсь, что ближайшие лет 5 отталкиваться не буду.
24.09.2016, 07:07 | #152 |
Авто: Renault Duster Priviledge 2.0 4x4 мех.+ГБО brc 4 пок.+ оптика от рестайла в зад
Отпишитесь, кто ставил себе указанный усиленный кардан, хотелось бы почитать отзывы.
24.09.2016, 13:59 | #153 |
Авто: Kaptur 4x4
Ну что, уважаемые товарищи, пришел и мой час распрощаться с родным карданом((( Супержесткой эксплуатации не было, но все-таки развалилась крестовина. В связи с конским ценником на кардан пришла дикая мысль. А если его снять (временно, до прибытия нового кардан), поедет ли моя машинка? И чем мне грозить проездить без кардана (если такое возможно) ну приблизительно неделю.
24.09.2016, 14:10 | #154 |
Так писал народ. Ездили и нет проблем..и ездили долго.
24.09.2016, 14:27 | #155 |
Авто: Kaptur 4x4
И у меня ничего не отвалится дополнительно?
24.09.2016, 15:09 | #156 |
Более месяца один гонял. Ждал, пока его кардан переберут.
29.10.2016, 01:15 | #158 |
вот и у меня карданный вал "приехал"
но не в одночасье, вибрации давно появились, вначале гришил на резину... БФГ этим "славится", но после замены на зиму вибрация , хоть и уменьшилась, но полностью не исчезла. парни из Рено-гараж на каширке сразу приговорили переднюю крестовину к замене и очень желательной замене задней. думаю ремонтировать, за 15 новый покупать, плюс снять-поставить, дороговато. в карданбаланс на старокалужском шоссе в 11250 оценили работу. по итогам отпишусь |
29.10.2016, 10:57 | #159 |
Мой кардан первый пришел на 50т.км помоему, заменили н новый второй уже ходит 60, лязгание при переключении слышно, но терпимо. никаких защит не стоит.
01.11.2016, 09:09 | #160 |
умерла задняя крестовина, пробег 82000
стоит защита, но крестовину не закрывает есть 2 варианта 1. везти в нижний новгород, там поставят крестовины под родной размер 19х55 и с балансировкой стоит 11200 2. нашел умельцев, что сделают за 4000 без балансировки, и крестовины, видимо. поставят любые, какие привезу. что лучше, родные крестовины ставить или gun28? в нижнем ставят фирмы EGS, но не могу найти такой код |
