22.12.2012, 23:44 | #1 |
Карданный вал 4х4
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 09:10. |
03.06.2016, 11:07 | #121 |
Ну в общем пробег 52т и не так давно заметил скрипяще-свистящий звук. В 4 уха искали и сделали предположение что кардан, а точнее подвесной подшипник. Лёгкий осмотр показал, что кардан слегка провис и резиновый подвес подшипника стал тереться. Было жутко не удобно, но визуально было заметно место трения. Сбрызнули для проверки ВДшкой и скрип прошёл... Уже через несколько дней в диапазоне 45-60 км/ч появилась вибрация авто, при чём апогей где то на скорости 57 км/ч. На столько сильная, что в зеркало салонное толком ничего не разглядеть. До и после этого диапазона вибрация не ощущалась.
Завтра скину кардан для более подробной диагностики, но чую что подвес резиновый порвался... короче, судя по ценникам на ремонт, попадос... |
06.06.2016, 08:35 | #122 |
Вскрытие (а точнее снятие показало, что резинка в подвесном вполне целая и пригодная к эксплуатации, сам подшипник имеет лёгкий люфт, думаю не критичный... А вот крестовины... да...
Передняя крестовина в одной плоскости ну более менее легко вращается, во второй плоскости имеет чёткую позицию середины, думаю подшипник укатал себе седло... Задняя крестовина...ну короче заклинила в обоих плоскостях, ни рукой, ни инструментом свернуть с места не удалось. Будем теперь искать конторы по замене крестовин в своём регионе... |
06.06.2016, 19:36 | #123 |
Авто: Привиледж 2,0 4х4
НА ум приходит только АВтогидравлика на Московском шоссе, рядом с салоном РЕно Элвис (правее, ближе к центру. За заправкой).. На рекламном щите тел 754070
Сам не был. Просто отметил в голове на будущее. |
06.06.2016, 22:38 | #124 |
Связался с данной конторой.
Так вот для справки: замена крестовин на японцкие+проточка под стопоры+балансировка=10т.р. тоже + расточка отверстий вилок=+1500 лишних денег сколько за подшипник пока не узнавал, делать буду через пару месяцев, пока даже 10ки лишней на любимый автомобиль совсем нету |
16.07.2016, 11:55 | #125 |
Всем привет. Вчера сделал диагностику машинке, как итог при пробеге 82 тыс: передней крестовине кардана зверек, задняя на подходе, ступичный задний левый, амортизаторы(бильштайн - отходили 50 тыс) и по мелочи(резинки, наконечники, передние колодки). Вопрос знатокам:- ремонтируют ли карданы в Московском регионе или все таки новый покупать.
каждый человек сам кузнец своего счастья |
30.07.2016, 23:56 | #126 | |
Работы часа на три, если менять все. Новый тоже можно найти с рук. |
31.07.2016, 06:01 | #127 |
В механике починили у нас в рязани, 12300 все удовольствие. в логан шопе сказали, что тали делать сейчас типа с завода восстановленные по деньгам в районе 8 т.р., но в глаза их еще никто не видел.
10.08.2016, 18:41 | #128 | |
Авто: Duster dсi
http://www.kardanov.net/articles/duster/ |
26.08.2016, 14:27 | #129 |
Ну в общем наконец то забрал из ремонта карданный вал. Всё удовольствие обошлось в 10800р. Это переделка под стопорные кольца, замена крестовин, балансировка. В выходные буду ставить и тестировать.
26.08.2016, 19:44 | #131 | |
Авто: Duster dсi
Подвесной плюс. Работа, балансировка=15000. Ну дай бог. |
26.08.2016, 19:55 | #132 |
Я понял так, что все крестовины ставятся от классики и подвесной подшипник тоже, на крестовины ставятся стопорные кольца, производитель карданов является оф. поставщиком на конвейер Ваз, Газ, Уаз и Шниву.
Последний раз редактировалось Sane; 26.08.2016 в 20:06. |
26.08.2016, 23:36 | #133 |
Теперь бы еще понять сколько они ходят.
27.08.2016, 08:23 | #134 |
От кассикм подходили мне в испанский Сузуки Самурай, 6 штук стояло. Про оригинал не скажу, ставил всякие что в автомагазинах, задняя ходила тысяч пять. Вибрации не было карданы короткие, при перегазовке появлялся "тук." Дастер в два раза мощнее и тяжелее.
28.08.2016, 12:07 | #135 |
Greka, 5 тыкм не пробег.
29.08.2016, 14:00 | #136 |
Я с ужасом вспоминаю корданы от моих Нив... После замены крестовины кардан можно было выбрасывать, т.к. на 80-90 кмч появлялась сильнейшая вибрация. Только установка нового вала спасала на некоторое время. Вскоре крестовины закисали и все начиналось заново. Только замена производителем крестовин на ШРУСы спасла ситуацию. Это было эпохальным событием в отечественном карданостроении.
29.08.2016, 14:30 | #137 | |
Судя по моему пробегу скоро как-раз вопрос ко мне придет. |
29.08.2016, 15:59 | #138 |
крестовины бывают разные...(ц)
если производитель нормальный, то будут ходить долго... очень долго. |
29.08.2016, 16:01 | #139 |
Стоит очень хорошо подумать. Я бы ремонтировал.
29.08.2016, 16:10 | #140 |
а кто сказал, что это от Автоваза?
