Старый 22.12.2012, 23:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 01.04.2016, 19:42   #101
Денис дизель
Денис дизель
По умолчанию крестовина кардана
Ребята конечно извините но кардан вполне разборный, сегодня поменял крестовину пробег 100000 (крестовина подходит от рулевой МАЗ)
Денис дизель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 21:31   #102
Сообщение от Денис дизель Посмотреть сообщение
Супер!
Старый 01.04.2016, 22:13   #103
Обсуждалось на другом форуме. Вроде у крестовины от РУ МАЗ высота чашки на 4 мм. отличается. Надо протачивать пазы под кольца или чем еще фиксировать.
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:07 ----------
Фиксируют еще сваркой крестовины. Но после прогрева сваркой интересно ресурс какой? Самый лучший способ это переварка вилок и установка крестовин от другого авто.
Старый 07.04.2016, 09:52   #104
Вчера в Брянске, в ООО "РемЭксперт" восстановили кардан. Теперь обе крестовины разборные. Очень понравилось, как работают ребята. В 8-55 подъехал, в 9-05 уже начали снимать кардан, в 9-30 кардан был снят. Обе крестовины в хлам, под переделку, подвесной и шрус без замечаний. Ровно в 15-30 покинул сервис и взял курс на Смоленск.
Ценник: по 2,5 тыр за переделку каждой крестовины, 2,5 - балансировка, 800 р - снятьпоставить картан, по 700 р каждая крестовина. Всего 9,7 тыр.
Машинка даже из салона так не ехала. На скоростях выше 120 наблюдалась легкая вибрация и такая же вибрация была на 5-6 передаче при оборотах в районе 2 тыс, на 2,5 прекращалась. ОД говорил, что это норма для дизеля. Сейчас же эта "норма" исчезла. Разгонял до 140, играл передачами и оборотами. Все ровненько. Я доволен.
Старый 07.04.2016, 10:18   #105
Они тебе подвесной , я так понял , не трогали? Если нет, то как быть потом?
А номера крестовин дали на замену? Что за фирму поставили ?
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 07.04.2016, 10:31   #106
Коробочка из под крестовины в багажнике валяется. Посмотрю, тогда стукну.
Старый 08.04.2016, 07:49   #107
GUN-28
Длина [мм]: 38,00
Монтажный диаметр [мм]: 20,01
ID:	60017   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.06.2018 в 20:43.
Старый 11.04.2016, 13:50   #108
MASH
MASH
По умолчанию ремонт кардана
сделали в Механике в Питере за 2 часа, крестовины закернили
цена вопроса 10 тысяч.
крестовина в чеке
Крестовина 19x55,7 (кернение) Renault Duster EDS
MASH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 14:56   #109
MASH
MASH
По умолчанию фото работы
Старый 18.05.2016, 22:09   #110
Atlon
Atlon
Приветствую, все облазил, ни как не найду что за сверчок такой, грешу на кардан, на задней крестовине люфт есть небольшой, перед не почуял, крестовины ржавенькие. Может сталкивался кто?
записал на видео
https://youtu.be/b5s-aZlRMJE
Atlon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 05:43   #111
vks77
vks77
Сообщение от Atlon Посмотреть сообщение
записал на видео
Ну вроде как точно не кардан.
Похоже на то, как камушек попадает между кожухом и диском.
покрутить каждое колесо по отдельности.
vks77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 11:19   #112
JokerAndrew
Авто: Privelege ,2л , 4х4, ESP
JokerAndrew
Подскажите ее номер, или на всех МАЗах она одинаковая ?
JokerAndrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 12:50   #113
Ежели один собрал, то другой за всегда разобрать может.
Только Вы не договариваете о том, что как раньше ремонтопригодность кардана иная. Нет стопорных колец, просто так не снять подвесной, и в простом гараже просто так на коленке автолюбитель не поменяет ничего. Это подтверждено тем, что крестовины подбирают все кому не лень от всего, что подходит. То от Белорусского МАЗа, то от других авто, подходящего размера....
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 20.05.2016, 14:21   #114
Atlon
Atlon
Сообщение от vks77 Посмотреть сообщение
сейчас вроде пропало, отогнул экраны в р-не выхлопной, может друг об друга терлись, хз
Старый 26.05.2016, 14:17   #115
dikiybill
dikiybill
а по подробнее можно?от какого маза и как чашки крепили?а то ехал с прицепом на дачу,пришлось еще калину на веревке тянуть.под нагрузкой защелкала крестовина.пробег 75тыр.
вперед нормально а когда задним ходом щелкает.
dikiybill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 17:21   #116
Сообщение от dikiybill Посмотреть сообщение
а это точно крестовина?
может это привод когда буксуешь щёлкает?
ESP есть?
Старый 30.05.2016, 12:38   #117
dikiybill
dikiybill
esp нету.да вроде каданный щелчек звонкий.
Старый 30.05.2016, 13:20   #118
муфта так может срабатывать.
пробуксовка была?
или на твёрдом покрытии?
Старый 30.05.2016, 17:05   #119
dikiybill
dikiybill
На грязной сельской дороге.думаю что полюбому пробуксовка была.а в муфте это нормально или нет щелкает когда?
Старый 30.05.2016, 17:52   #120
попробовать на твёрдом, и сразу на грязи.
у меня щёлкало.
я забил...
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
