18.12.2012, 16:57 | #1 |
ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735 Альтернативные варианты жидкость для ATF ELFMATIC G3 Mobil ATF 220 RENAULTMATIC D3 SYN - 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л) Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!) Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя Как заглушить датчик давления ГУР
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 22:38. |
12.07.2015, 23:06 | #141 |
12.07.2015, 23:57 | #142 |
Озадачил...
13.07.2015, 12:19 | #143 |
Жидкость какого цвета ? Красная еще в бачке, или серо-коричнево-черная стала ?
Гудит если, то замена жидкости может не помочь. п.с. регламентом Рено не предусмотрена замена жидкости ГУР. Залита на весь срок )))))
13.07.2015, 18:50 | #144 |
16.07.2015, 12:21 | #146 | |
И желательно машинку в профиле для однозначности обозначить. |
16.07.2015, 13:14 | #147 | |
---------- Сообщение добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:13 ---------- при каком общем пробеге?
17.07.2015, 14:08 | #148 | |
*Не работает* то есть кручу руль как на КамАЗе без ГУРа на холостых оборотах, а вот когда нажимаю на педаль дросселя, то все работает рулевое колесо крутится легко, но все равно не так как должно... Ощущение как будто насосу ГУР не хватает давления.. Походу придется менять Насос |
17.07.2015, 14:12 | #149 |
а жидкость в норме?
а ремень натянут? авто на гарантии? |
17.07.2015, 15:10 | #150 | |
Авто: Renault Duster Expression 1.6; 4×2-был.
В теме http://duster-clubs.ru/forum/showthr...p?t=209&page=7 Последний раз редактировалось vetran; 17.07.2015 в 15:23. |
18.07.2015, 13:28 | #151 | |
жидкость в норме ремень натянут авто не на гарантии датчик не сопливит. |
19.07.2015, 21:20 | #152 |
Насос под замену. ИМХО!
20.07.2015, 08:30 | #153 |
Не скажи.У меня на симбле такая тема была.Сменил датчик,сменил насос,ноль эффекта.Там крестовина есть ,на рисунке видно(вверху).
Дело в ней было(долго лили вдешкой)-захрясла.У знакомого такая беда на тойоте то-же случилась-лечили так-же ВД.На Дастере не знаю можно до крестовины добраться или нет,ещё туда не лазил. |
20.07.2015, 09:31 | #154 |
Какая крестовина? Карданное сочленение рулевого вала?
20.07.2015, 10:22 | #155 |
Лично сам не делал,но сказали это
20.07.2015, 11:42 | #156 |
Я не думаю, что она могла закиснуть на новом авто.
21.07.2015, 14:52 | #157 |
Разрушение датчика ГУР.
Добрый день! Вчера на ровном месте, при парковке разрушился датчик ГУР. Моментально выгнало жидкость. Отвез машину к дилеру. Там говорят, что случай вероятно не гарантийный, так как могло быть механическое повреждение датчика, либо проблема в частом выкручивании руля до упора с усилием. Обе версии мне кажутся как минимум странными. Не сталкивался ли кто ни будь с подобной проблемой? Машине меньше года, пробег 13 тысяч.
21.07.2015, 15:04 | #158 |
Где-то есть видео в ютубе. Как молодые менеджыры испытыыввали на прочность новый Дастер. Так вот рулем докрутились.
Потек насос ГУР или как раз сорвало датчик. Можно поискать видео. п.с. Я с таким не сталкивался, но иногда датчики сами текут....чаще от времени, чем от брака
21.07.2015, 15:12 | #159 | |
21.07.2015, 15:19 | #160 |
Держать руль, вывернутый до упора, однозначно, не полезно. Дошел до упора и чуть обратно, на радиусе поворота это особо не скажется, а нагрузка на элементы ГУРа будет меньше, да и шрусу полегче будет, особенно, при старте.
