06.02.2015, 13:16 | #41 | |
Ну и остальные показания будут полезны, в том числе ошибки. |
06.02.2015, 13:54 | #42 | |
но точность показаний не зависит от устройства на котором они отображаются. будь то БК или планшетник. ошибки считывает. |
07.02.2015, 20:27 | #43 |
Интересует ещё один вопрос. Если постоянно сканер будет подключен к сервисному разъему... насколько это безопасно для авто? Как я понимаю, максимум, что можно сделать при помощи подключения к сканеру - скинуть ошибки. И ещё...ориентировочный ток потребления. Не посадит ли он аккумулятор за ночь?
п.с. нашел в инете.. есть прецеденты с посаженным аккумулятором.. буду брать с кнопкой on/off. Юзаю 2 дня, штука прикольная. Буду заказывать себе. Последний раз редактировалось MZhern; 07.02.2015 в 20:37. |
07.02.2015, 20:47 | #44 |
Авто: Пешкарус
Вопрос в том , снимается ли напряжение с диагностического разъёма при выключении зажигания ? (Вопрос о разряде АКБ). А дальше зависит от качества изготовления платы и используемой элементной базы.
07.02.2015, 20:50 | #45 | |
Вот такой аппарат выбрал в итоге: http://ru.aliexpress.com/item/2014-N...472880225.html |
07.02.2015, 21:09 | #46 |
Авто: Пешкарус
Тогда предпочтительнее конечно с тумблером выключения. Я тут товарищу на Новый год в подарок заказывал елм 327 wifi. Пробовал на своем Дастере . Из полезного увидел напряжение дк 1,2, коррекции топливоподачи, разряжение во впускном коллекторе. Больше всего прикололо это такие параметры как напряжения дк 3,4. В общем в бардачек можно кинуть, в дороге может пригодиться , стоит копейки.
13.07.2015, 14:14 | #47 |
Strusto, привет!!! Я правильно все сделал?
Последний раз редактировалось Strusto; 13.07.2015 в 14:29. |
13.07.2015, 14:31 | #48 |
Здорово, Cергей, если стрелки шевелятся при работе двигателя и цифры появляются, то все правильно
Сам со временем подберешь нужные тебе показатели в удобной для тебя форме. |
13.07.2015, 14:37 | #49 |
Strusto, просто я в английском как в японском...все по твоему фото подбирал...заморочился,некоторые датчики вроде одинаковы как у тебя..а подписи по другому..тут я и попотел
13.07.2015, 14:52 | #50 |
Сейчас смотрю только коррекции, кратковременную и длительную, расход, мгновенный и за поездку, и еще температуру двигателя, т.к. все пенофол, которым двигатель прикрыт, не вытащу.
13.07.2015, 15:00 | #51 |
Strusto, да мне бы глянуть мгновенный да температура за бортом не помешает...короче побалуемся.Спасибо что подсказал про ОВД...с дня на день придет.
13.07.2015, 15:05 | #52 |
Сергей, а температуру за бортом покажет только на холодном двигателе в момент пуска, если что.
13.07.2015, 17:38 | #54 |
Не подскажите где в Torque Pro найдти пункт расход топлива литры/час, а также мгновенный расход (в сию минуту) литры/100км ?
13.07.2015, 17:45 | #55 |
Странный вопрос. Добавить прибор и найти эти параметры в списке.
17.07.2015, 01:15 | #56 |
17.07.2015, 10:28 | #57 |
Сначала идет км/л, через несколько пунктов л/100 км. В общем где-то в нижней части.
17.07.2015, 11:01 | #58 |
Посмотри в перечне показаний, он очень большой, а всякие вольты, температуры, пробеги нашел? Емнип, расходы где-то не очень далеко от пробегов.
17.07.2015, 17:13 | #59 |
(Серёга-73, это будет надпись LPK-L/1000это мгновенный. Как то так. Ищи litres per 100 km.
17.07.2015, 17:17 | #60 |
У меня Torque русский, не знаю хорошо это или плохо, но у меня такой установился.
