26.03.2014, 19:59 | #21 |
Вектор енто холосо))) ну мене пока не нать, я в Европы не собираюсь
26.03.2014, 20:00 | #22 | |
Стас, скопировал отсюда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
26.03.2014, 20:00 | #23 |
В iGo естественно векторные карты. Пожалуй, лучшая навигационная программа.
PS: В этой теме оказалось, когда отделял от другой.
27.03.2014, 05:33 | #24 |
Авто: Expression 4x4 2.0 МКП6
У нее в настройках обязательно надо поставить "Объемная эффективность%", в противном случае считать будет плохо.
Само собой, необходимо в профиле выставить все остальные настройки. Я по ней смотрю обычно расход. Программка неприхотливая и в принципе хорошо работает. ps На русском описания очень мало, так что нужно гуглить сразу иностранных сайтах. |
27.03.2014, 06:55 | #25 | |
Объем двигателя, объем б/бака, если не ошибаюсь, массу, правда не понял, какую, пока поставил полную-1880 кг, тип топлива. А еще что забивается в профиль? Cпасибо |
27.03.2014, 10:20 | #26 | |
Я 3 месяца назад поставил, так что не помню как считал, но нашел где то у буржуев калькулятор, он мне выдал 69. Я пока так и оставил.
Количество топлива в баке он считает только по среднему расходу, то есть у нет таких датчиков в машине( |
27.03.2014, 15:43 | #27 |
Авто: 1,6 моно
Strusto, подскажите пожалуста у вас действительно мгновенный расход при стоящей машине 0 показывал
27.03.2014, 16:15 | #28 |
Да, показывал "0", картинку снимал при холостых оборотах на стоящей машине.
13.04.2014, 19:55 | #29 |
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
я себе программку сделал чтобы логи torque удобней было смотреть.
Последний раз редактировалось Олег923; 30.04.2014 в 10:35. |
20.05.2014, 14:59 | #30 |
Clim, Как прошли испытания? нет ли свободного сканера я бы перекупил, нужен проверенныый, для того чтобы просто определял ошибки, насколько серьезная неисправность. А тот тут был случай... с предохранителем.
23.05.2014, 01:40 | #31 |
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
есть 2 сканера заказывал на алиэкспресс http://ru.aliexpress.com/item/Blueto...545527996.html заказывал 1 прислали 3 штуки
13.10.2014, 21:43 | #33 |
Авто: Duster 1.5 dci + чип Noname
Здравствуйте.
Комрады, а вы мощность пробовали мониторить? У меня на дизеле больше 60л.с. и 165Нм не было! (~3200об/мин) Может мощность при других условиях измеряется или программа глючит? |
13.10.2014, 21:46 | #34 |
Так она в ручную устанавливается. Или это про объём я вспомнил. В любом случае. Как она может мощность и ньютоны посчитать? Это замеряемые величины.
30.11.2014, 00:29 | #37 |
диагностика
Очень хорошая прога HobdDrive пробуйте!!!
05.02.2015, 11:31 | #38 |
Авто: Privilege, 4*4, МКП, Тёмно-коричневый
У меня торк не показывает мгновенный расход и напряжение, а хобдрайв напругу кажет хотя с расходом та же ерунда. Ошибок не нашёл ни один из них, вероятно их и нет.
06.02.2015, 11:57 | #39 |
Подключал сейчас такой сканер:
Напряжение бортовой сети не показывает, остаток топлива в баке тоже не отображает. Ещё не нашел значение мгновенного расхода в графиках Torque lite(попробую поставить ПРО, посмотрю в чем отличия). На дизельных двигателях кто-нибудь пользует ЕЛМ? Хотелось бы услышать отзывы. Хочу заказать себе на али ELM327, взял у друга попробовать. Последний раз редактировалось MZhern; 06.02.2015 в 12:25. |
