Старый 19.02.2013, 14:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 15:32.
Старый 14.07.2015, 20:22   #201
Зжужала у меня кпп, в основном на больших скоростях после 100.
Жужжит или подвывает, а в натяг перестает?
Старый 14.07.2015, 20:46   #202
alexx12345
Аватар для alexx12345
Question
Пишу отчет, в общем зря я залил это масло шелл, кастрол был лучше.
Или редуктор или подшипник первичного вала. Жужит на последних передачах(на меньших еду медленней) при ускорении, газ сбросишь вроде тише, сцепление выжмешь тоже тишина. И самое главное на расход никак не повлияло. В общем жидкое и дешевое масло в кпп дастера противопоказано. Будем лить присадки.
Сколько прошла на Эльфе?
Сколько прошла на Кастроле?
Сколько прошла на Шелле?
Старый 14.07.2015, 21:03   #203
На эльфе прошла 5т.км, поменял на кастрол, стало помягче и зимой легче.
На кастроле почти 20т.км, без нареканий, поменял на шелл, думал упадет расход.
На шелле около 3,5т.км, расход не упал, появились шумы.
Старый 14.07.2015, 21:04   #204
У Вас общий пробег 28 тыс. км?
Старый 14.07.2015, 21:07   #205
Именно жужжит, в натяг наоборот начинает, но на определенных участках дороги, например с горки и в натяг жужжит, в гору вроде перестает или тише становиться.
Старый 14.07.2015, 21:10   #206
Ну если у Вас гул, а не вой значит подшипникам конец и это явно не из-за масла. Тем более пробег маленький совсем.
Старый 14.07.2015, 21:21   #207
Да с копейками, почти 29.
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:18 ----------
Да нет у меня гула, именно жужжание, как зазор в ГП, когда вырабатывается.
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:20 ----------
Кстати на микроавтобусе тоже после 30т.км кпп начала жужжать, сейчас там кастрол из дастера и плюс хадо. Шумы почти ушли.
Старый 14.07.2015, 23:47   #208
Я в шоке!
Старый 15.07.2015, 00:19   #209
как зазор в ГП
Когда зазор тогда вой. А вы пишите жужжание. Вой есть у всех на высших передачах.
---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:16 ----------
Тем более с таким пробегом, я думаю коробка еще "жива". Это же не пробег совсем.
---------- Сообщение добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:17 ----------
Не придирайтесь к автомобилю. Он у Вас еще новый. У меня всякие мелочи полезли ближе к 100 тыс.
Последний раз редактировалось Илья468; 04.10.2016 в 22:12.
Старый 15.07.2015, 15:31   #210
alexx12345
jimmik, у меня сейчас Шелл в трансмиссии по кругу, эффект "торможения маслом" ушёл, и шума субъективно стало меньше, но пробег мизерный, буду наблюдать.
Старый 04.08.2015, 20:22   #211
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Решил сегодня поменять масло в заднем редукторе, пробег 31 ткм. Купил рекомендованный Elf.
Новость. В Иванове не смог найти в наличии уплотнительные кольца. Дефицит. Заехал даже к ОД, под заказ 10 дней по 300 р за штуку!!! И это при стоимости масле 348 р/литр. Ну и ладно, обошёлся без них. Оставил старые. ОД говорит, что они не расходный материал, т.к. масло никто в трансмиссии не меняет. И мне НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ МЕНЯТЬ!!!!!! Я в шоке. У них в компе не указан регламент замены масла в редукторе, значит менять не надо, а о записи в сервисной книге: "Замену масла в заднем мосту следует выполнять при каждой второй замене масла в двигателе" ни разу не слышали. Этот ответ ещё раз подтвердил моё мнение о компетенции Ивановского ОД. Как можно дальше от этого сервиса.
В общем замена прошла штатно, заодно была установлена защита редуктора. По времени около часа.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 04.08.2015 в 20:30.
Старый 04.08.2015, 20:26   #212
А какое масло залил? А чем залил? А сколько залил? Поподробнее плиз! )))
Старый 04.08.2015, 20:34   #213
aca300
Аватар для aca300
Залил рекомендованный ELF TRANSELF TYPE B 80W90. Выбирал между Эльфом и Мобилом. Решил не выпендриваться хоть Мовил и дешевле на 30 р. Синтетику не рискнул.
Заливал шприцем. Купил в авто магазине за 200 р.
По объёму не замерял. Залил по верхнюю пробку пока не потекло. В канистре осталось около 400 мл. Потери в шприце.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 04.08.2015 в 20:40.
Старый 04.08.2015, 21:08   #214
Если менять, то менять на синтетику. Это мое мнение.
Старый 05.08.2015, 09:07   #215
В задний дифференциал залил 625 мл Castrol syntrax universal plus 75W-90
с помощью шприца
У которого с помощью трубки и кусочка шланга удлинил носик
чтоб достать сквозь отверстие в подрамнике
Старый 11.09.2015, 19:03   #216
А вот кто что думает, насчёт такого масла в коробку?
Что скажут специалисты?..
Simple man...
Старый 11.09.2015, 19:11   #217
Лучше искать масло с параметром GL4/GL5.
Или вообще только GL4
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 16.09.2015, 16:03   #218
полностью согласен с Игорем.
даже в ниву я себе такое и заливал.
Старый 16.09.2015, 16:19   #219
На 50000 менял масло в угловом и заднем редукторах. В общем масло было практически чисто, совсем не такое как было при смене в районе 25 тысяч. Там оно было все черное и со стружкой. Даже решил увеличить интервал замены масло не каждое второе ТО, а наверно каждое третье. Хотя я обычно делаю ТО примерно раз в 10т.к. Ну, так получается, или будет большой перепробег.
Старый 16.09.2015, 17:28   #220
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
А в КПП когда надо масло менять ?
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
