Старый 18.12.2012, 17:57   #1
По умолчанию ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735
Альтернативные варианты жидкость для ATF
ELFMATIC G3
Mobil ATF 220
RENAULTMATIC D3 SYN
- 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л)
Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!)
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
Как заглушить датчик давления ГУР
Тип файла: pdf Руль.pdf (7.02 Мб, 4605 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 23:38.
Старый 12.06.2015, 19:02   #121
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сообщение от Дед Эдвентер Посмотреть сообщение
2800 км пробега, 8-й месяц эксплуатации. При поворотах руля после зимы начали плавать обороты двигателя. При крайних положениях руля двигатель глохнет. ОД заменил по гарантии датчик ГУРа. Однако, видимых улучшений не произошло.
Похоже просится под замену насос ГУР.
Старый 12.06.2015, 20:52   #122
Улыбнуло...
Старый 12.06.2015, 21:18   #123
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Улыбнуло...
Какие предположения будут? Датчик поменян. Проверить проводку до ЭБУ.
Последний раз редактировалось Abeev1; 12.06.2015 в 21:38.
Старый 14.06.2015, 21:02   #124
Abeev1, А что это за датчик давления ГУР? У себя я не нашел. Мне не вериться, что насос руля под нагрузкой может глушить 105-сильный, пусть и на холостых, мотор! Скорей ремень сгорит.
Старый 14.06.2015, 21:32   #125
Не, в книжках, он, вроде был, смотрел в свре время, когда писали про подтекание этого датчика, емнип, то, где-то внизу радиатора.
Старый 14.06.2015, 22:10   #126
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Есть датчик. Повышает обороты на ХХ, при повышении давления в ГУР. Он есть в насосе на всех РЕНО. http://www.youtube.com/watch?v=K-1Ih157K0U
Если обороты гуляют от поворота руля, то и заглушить думаю неисправный ГУР запросто сможет. Может и не совсем корректный пример. В прошлом месяце менял диодный мост в генераторе на Матизе. Знаете в чем проявила себя неисправность. Стартер не мог провернуть коленвал (из-за закороченного диода). Машина просто заглохла на ходу и все. Само собой там всего 50 л.с, я просто предполагаю неисправность перепускного клапана в насосе.
Последний раз редактировалось Abeev1; 14.06.2015 в 22:23.
Старый 14.06.2015, 22:14   #127
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
Заметил такое и у себя.Проявляется если начать повороты руля сразу после заводки двигателя, а если дать двигателю поработать несколько минут, то уже ни какие повороты руля не влияют на обороты.
Старый 16.06.2015, 00:40   #128
Гы. Ну тут одно из двух: либо я совсем сляпой стал, либо у мну его нету. Буду смотреть еще раз.
Abeev1, на видео предлагают этот датчик заглушить, значит у коллеги дело не в нем.
Старый 16.06.2015, 00:52   #129
Он у нас стоит в другом месте, сверху его не видно. Стоит в нижней части радиатора, вот сфоткал(фото)
Название: SAM_8086 - копия.JPG
Старый 16.06.2015, 11:43   #130
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Я у себя его сверху вижу. Вот фотка.
Старый 22.06.2015, 10:10   #131
Abeev1, А что это за датчик давления ГУР? У себя я не нашел...
О, Дим, спешал фо ю, вид снизу со снятой защитой
Старый 12.07.2015, 21:56   #132
Это масло можно в руль?
https://www.emex.ru/catalogs/descrip...&hid=141628350
Старый 12.07.2015, 22:19   #133
Можно.
Старый 12.07.2015, 22:27   #134
Можно.
На замену подойдет, а вот смешивать разные масла вроде не рекомендуют, у нас залит Elf RENAULTMATIC D2.
Старый 12.07.2015, 23:03   #135
Elf RENAULTMATIC D2
D2 сейчас вообще в продаже нет. Везде Декстрон 3. И его не могу найти последнее время.
Старый 12.07.2015, 23:12   #136
Наверно можно Декстрон 2 другой марки купить на доливку, не обязательно Эльф D2-его то точно не найти.
Старый 12.07.2015, 23:16   #137
на доливку
Да я поменять хочу... уже второй год... ))) Мобил заливать не хочется. Там сливной пробки нету. Вот сижу репу чешу на что поменять.
Старый 12.07.2015, 23:27   #138
Понятно, есть на ютюбе замена жидкости ГУР на логане, они там 800мл. выгоняют и столько же Elf RENAULTMATIC G3 заливают и все.
Старый 12.07.2015, 23:30   #139
В чем проблема? У меня Мобил 320 залит..В бортовике есть
Старый 12.07.2015, 23:31   #140
В чем проблема?
Гудеть начинает. Если екнется, с Мобилом гарантии не будет
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
