Старый 11.08.2014, 22:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 12:25.
Старый 20.03.2015, 15:10   #281
салонного блока предохранителей
Skipper-Влад на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 15:11   #282
подкапотного коммутационного блока.
Старый 20.03.2015, 18:04   #283
Все. Спасибо. Больше ничего не нужно.
Старый 20.03.2015, 21:49   #284
По умолчанию Предохранители салонного блока
Данные взяты из Электросхемы Dacia Duster
ps На фото есть косячек... Не указаны некоторые предохранители.
Для тех машин, у которых на крышке блока предохранителей нет обозначения, можно распечатать и вклеить бумажный вариант. За предоставленный файл поблагодарим нашего коллегу-террановода Dima_Tr с дружественного ресурса http://terrano-club.ru/threads/blok-...e-7#post-34693
Название: Ком блок салона.jpg
ID:	45068   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обозначение пред блока салона.jpg
ID:	45069   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ком блок салона рис.jpg
ID:	45070   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пред сал блока 3.jpg
ID:	45071   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пред сал блока 4.jpg
Название: Пред сал блока 1.jpg
ID:	45073   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пред сал блока 2.jpg
Тип файла: pdf Fuse map.pdf (147.5 Кб, 1270 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 06.11.2017 в 11:18.
Старый 20.03.2015, 22:06   #285
По умолчанию Предохранители и реле подкапотного блока (F4R)
Предохранители и реле подкапотного блока автомобиля с двигателем F4R
ID:	45075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45077   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.03.2015, 22:48   #286
По умолчанию Реле и предохранители. Подкапотный блок.
F1 60А - Предохранитель замка зажигания (104) - переключателя наружного
освещения (209)
F2 - 15А - Предохранитель в модификации с кондиционером, питания муфты кондиционера (171) через реле муфты кондиционера (474) на плате (784)
или
30А - Предохранитель в стандартной модификации с отопителем питания
электровентилятора системы охлаждения (188) через малой скорости
электровентилятора системы охлаждения двигателя (700) на плате
реле (784)
F3 25А - Предохранитель управления и питания реле блокировки системы
впрыска (238) на плате реле (1047) - питания реле топливного насоса
(236) на плате реле (1047)
F4 - Не используется
F5 15А - Предохранитель ЭБУ автоматической коробки передач (119)
F6 60А - Предохранитель цепи питания переключателя наружного освещения
(209) - блока предохранителей в салоне (1016)
F7 40А - Предохранитель в модификации с кондиционером питания
электровентилятора системы охлаждения (262) через реле высокой
скорости электровентилятора системы охлаждения (336) или через
реле малой скорости электровентилятора системы охлаждения (700)
на плате реле (784) и резистора электровентилятора кондиционера
(321)
F8 25А - Предохранитель ЭБУ АБС (118) на модификации без ESP - ЭБУ АБС и
ESP (1094) на модификации с ESP
F9 50А - Предохранитель ЭБУ АБС (118) на модификации без ESP - ЭБУ АБС и
K1 40A - Реле электровентилятора подачи холодного воздуха (233)
K2 40A
- Реле высокой скорости электровентилятора (336)
K3 20A - Реле малой скорости электровентилятора (700)
K4 20A - Реле включения кондиционера (474)
K5 20A - Реле топливного насоса (236)
K6 20A - Реле блокировки впрыска топлива (238)
K7 - НЕ используется.
ps Есть нестыковочка у Дачии и Рено по подкапотному ком. блоку...
Название: Подкапотный ком блок.jpg
Старый 07.04.2015, 17:55   #287
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Вопрос!? эл.схемы поблизости нет....
У нас в Дастере сигнал с ручника снимается с концевика "минус" или "+12В" ?
Старый 07.04.2015, 18:02   #288
сова
Аватар для сова
сова сова
При затянутом ручнике контакт замкнут на массу.
Старый 12.04.2015, 20:39   #289
Помогите переделать стабилизатор MC34063A с 6,7В на 5,0В.
ID:	46002   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2015, 21:39   #290
сова
Аватар для сова
сова сова
Дим, а на выходе точно 6,7В. Судя по номиналам резисторов должно быть 6,125В
Замени резистор R3 3,9к на 3,0к и получишь на выходе 5В.
Вот типовая схема включения. Напряжение на выходе = 1,25*(1+(R2/R1))
Старый 12.04.2015, 22:01   #291
Поставил 2,95кОм. Выход - 6,4В
Старый 12.04.2015, 22:03   #292
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Коллеги, где можно купить универсальную печатную плату с отверстиями? Мне впаять детали и перемычки. Не очень охота связываться с травлением.
Я против ксенона...
Старый 12.04.2015, 22:06   #293
Митинский РадиоРынок. Или магазины типа Чип и Дип.
Старый 12.04.2015, 22:13   #294
Видимо, ещё кондер менять надо.
Или R4 поднять до 1,2кОма?
Последний раз редактировалось dg972; 12.04.2015 в 22:19.
Старый 12.04.2015, 22:30   #295
сова
Аватар для сова
сова сова
Тогда надо искать неисправность. Может конденсатор на выходе емкость потерял.
Дим, а ты без нагрузки напряжение меряешь?
Старый 12.04.2015, 22:32   #296
Угу. Стабилизатор же...
Старый 12.04.2015, 23:01   #297
сова
Аватар для сова
сова сова
Попробуй дать небольшую нагрузку.
Старый 12.04.2015, 23:19   #298
Отлично работает! От 4,92 до 5,04В в зависимости от напруги на входе. Спасибо, Юр!
Старый 13.04.2015, 00:30   #299
aca300
Аватар для aca300
А какие светодиоды посоветуете для дополнительного заднего стопаря? Буду впаивать в макетную плату. Какое кол-во диодов будет достаточно?
Я против ксенона...
Старый 13.04.2015, 16:29   #300
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Пиранья (SuperFlux) или 10 мм светодиод с колбой. Опять же... какая задача стоит от стопака? у меня 1 Ваттники на алюминиевом уголке стояли с линзами- снял, чтоб не травмировать глаза сзадистоящих. Теперь стоят в верхний ряд(интелектуальный) 10мм 14шт и нижний ряд 12 пираний..
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
