20.03.2015, 16:10 | #281 |
20.03.2015, 16:11 | #282 |
20.03.2015, 19:04 | #283 |
Все. Спасибо. Больше ничего не нужно.
20.03.2015, 22:49 | #284 |
Предохранители салонного блока
Данные взяты из Электросхемы Dacia Duster ps На фото есть косячек... Не указаны некоторые предохранители. Для тех машин, у которых на крышке блока предохранителей нет обозначения, можно распечатать и вклеить бумажный вариант. За предоставленный файл поблагодарим нашего коллегу-террановода Dima_Tr с дружественного ресурса http://terrano-club.ru/threads/blok-...e-7#post-34693
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 06.11.2017 в 12:18. |
20.03.2015, 23:06 | #285 |
Предохранители и реле подкапотного блока (F4R)
Предохранители и реле подкапотного блока автомобиля с двигателем F4R
20.03.2015, 23:48 | #286 |
Реле и предохранители. Подкапотный блок.
F1 60А - Предохранитель замка зажигания (104) - переключателя наружного освещения (209) F2 - 15А - Предохранитель в модификации с кондиционером, питания муфты кондиционера (171) через реле муфты кондиционера (474) на плате (784) или 30А - Предохранитель в стандартной модификации с отопителем питания электровентилятора системы охлаждения (188) через малой скорости электровентилятора системы охлаждения двигателя (700) на плате реле (784) F3 25А - Предохранитель управления и питания реле блокировки системы впрыска (238) на плате реле (1047) - питания реле топливного насоса (236) на плате реле (1047) F4 - Не используется F5 15А - Предохранитель ЭБУ автоматической коробки передач (119) F6 60А - Предохранитель цепи питания переключателя наружного освещения (209) - блока предохранителей в салоне (1016) F7 40А - Предохранитель в модификации с кондиционером питания электровентилятора системы охлаждения (262) через реле высокой скорости электровентилятора системы охлаждения (336) или через реле малой скорости электровентилятора системы охлаждения (700) на плате реле (784) и резистора электровентилятора кондиционера (321) F8 25А - Предохранитель ЭБУ АБС (118) на модификации без ESP - ЭБУ АБС и ESP (1094) на модификации с ESP F9 50А - Предохранитель ЭБУ АБС (118) на модификации без ESP - ЭБУ АБС и ESP (1094) на модификации с ESP K1 40A - Реле электровентилятора подачи холодного воздуха (233) K2 40A - Реле высокой скорости электровентилятора (336) K3 20A - Реле малой скорости электровентилятора (700) K4 20A - Реле включения кондиционера (474) K5 20A - Реле топливного насоса (236) K6 20A - Реле блокировки впрыска топлива (238) K7 - НЕ используется. ps Есть нестыковочка у Дачии и Рено по подкапотному ком. блоку...
07.04.2015, 19:02 | #288 |
12.04.2015, 21:39 | #289 |
Помогите переделать стабилизатор MC34063A с 6,7В на 5,0В.
12.04.2015, 22:39 | #290 |
Дим, а на выходе точно 6,7В. Судя по номиналам резисторов должно быть 6,125В
Замени резистор R3 3,9к на 3,0к и получишь на выходе 5В. Вот типовая схема включения. Напряжение на выходе = 1,25*(1+(R2/R1)) |
12.04.2015, 23:01 | #291 |
12.04.2015, 23:03 | #292 |
Коллеги, где можно купить универсальную печатную плату с отверстиями? Мне впаять детали и перемычки. Не очень охота связываться с травлением.
Я против ксенона... |
12.04.2015, 23:06 | #293 |
Митинский РадиоРынок. Или магазины типа Чип и Дип.
12.04.2015, 23:13 | #294 |
Видимо, ещё кондер менять надо.
Или R4 поднять до 1,2кОма?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 12.04.2015 в 23:19. |
12.04.2015, 23:30 | #295 |
12.04.2015, 23:32 | #296 |
Угу. Стабилизатор же...
13.04.2015, 00:19 | #298 |
Отлично работает! От 4,92 до 5,04В в зависимости от напруги на входе. Спасибо, Юр!
13.04.2015, 01:30 | #299 |
А какие светодиоды посоветуете для дополнительного заднего стопаря? Буду впаивать в макетную плату. Какое кол-во диодов будет достаточно?
13.04.2015, 17:29 | #300 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Пиранья (SuperFlux) или 10 мм светодиод с колбой. Опять же... какая задача стоит от стопака? у меня 1 Ваттники на алюминиевом уголке стояли с линзами- снял, чтоб не травмировать глаза сзадистоящих. Теперь стоят в верхний ряд(интелектуальный) 10мм 14шт и нижний ряд 12 пираний..
