46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
15.01.2013, 12:17 | #21 |
ТО проходить еще не скоро - через 2,5 года. Попробую. Фары опущу обратно, а если им лампы не понравятся, придется поставить штатные.
А вообще, Нивы меня научили проходить ТО. Догадались как? |
15.01.2013, 12:22 | #22 |
знаю, но не буду
15.01.2013, 12:30 | #23 |
Дополнительные розетки.
Пока так. Хватает. Единственно, что дико неудобно, так это провод от видеорегистратора болтается. Как его просунуть за торпедой я не представляю, нет ни единой щелки! |
15.01.2013, 13:51 | #24 |
15.01.2013, 14:08 | #25 |
А как вы его туда врезали?
И какой цвет у филипсов, которые в ближний? Последний раз редактировалось Zap; 15.01.2013 в 14:09. |
15.01.2013, 14:12 | #26 |
Космонавт-разведчик
More, а это реально заработало? Вроде только хотели так сделать, а потом загубили на корню.. Нет?
15.01.2013, 14:33 | #27 | |
---------- Сообщение добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:31 ---------- а две доп розетки лично мне мало. Вр, радардетектор и телефон-навигатор. итого три.
15.01.2013, 14:38 | #28 |
В Фольксвагене, по крайней мере, уже работает. Записывал Поло на ТО, при этом заранее спросили, нужна ли будет диагностическая карта. Как в Рено с этим дело обстоит, пока не знаю.
15.01.2013, 19:21 | #29 |
Zap, мы его туда элементарно врезали! Снял кожух (два самореза в ручке, и дергаем вниз), и чисто визуально прикидываем место,где он может встать, а места там полно! Можно поставить два, справа и слева от ручки. Штангенциркулем обмеряем светильник и размечаем на кожухе прямоугольник. Шуроповерт со сверлом 3-5 мм и сверлим по периметру. Ножом обрезаем перемычки между отверстиями, напильником равняем края, подгоняя под размер плафона. Все.
Из-за отсутствия штатной фишки под плафон, к контактам припаял два провода и через жигулевские фишки соединил с проводкой авто. По уму, в заднюю дверь надо затянуть пару проводов от плафона освещения багажника, но, блин, лень! Поэтому плюс -с подсветки номера, минус - через диоды на концевик замка двери. Почти белый, голубого нет, чуть в желтизну. Нафиг их - дорогие, возьми эти. ---------- Сообщение добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:19 ---------- А какой? Последний раз редактировалось dg972; 29.01.2013 в 09:25. |
15.01.2013, 19:35 | #30 | |
15.01.2013, 19:45 | #31 |
Вот это мне и интересно. Хочу по весне-лету Samsung Galaxy S III взять. Нафигатор все-таки нужен. Даже на дачу стало тяжело ездит. Скоро пробка перед КПП на М4 "Дон" до Москвы дотянется. А мне-то через кпп не надо, я сразу за Домодедово с неё ухожу...
15.01.2013, 20:18 | #32 | |
PS у S3 экран большой... хорошо.... удобно будет. PSPS у меня 4 проги стоят без которых летом не выезжаю - Навител, Яндекс пробки, Стрелка и MapcamDroid. вот еще добавляю по поводу пробки http://auto.mail.ru/article.html?id=39859
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 15.01.2013 в 20:24. |
15.01.2013, 21:06 | #36 |
16.01.2013, 06:15 | #37 | |
Авто: Ниссан-Террано, V=1,6(114л.с.)ESP 4х4
Вывод напрашивается.. все делай сам. |
16.01.2013, 06:48 | #38 |
Отсюда вывод - на шиномонтаже тоже не сэкономишь!
16.01.2013, 08:21 | #39 |
Авто: Рено Дастер, 2,0 - 4х4
Зачем вообще дополнительные розетки ставите? Телефон, навигатор или видеорегистратор можно подключить кабелем для компьютера миниUSB-USB через порт USB в штатной магнитоле, а в штатный прикуриватель вставить зарядник на 2 порта USB. Он очень миниатюрный. Получим три точки подключения для устройств. У меня так.
16.01.2013, 08:55 | #40 | |
Метки |
бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
