46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
16.06.2015, 22:58 | #1661 |
Все правильно. Наберите просто "Рулевая рейка".
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:56 ---------- Первая ссылка кстати открывается. Просто много вопросов, а поискать лень)))) ---------- Сообщение добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:57 ---------- еще раз http://duster-clubs.ru/forum/showthr...F0%E5%E9%EA%E0 |
16.06.2015, 23:35 | #1662 |
День обломов...
Зашел в "Авто 49", хотел купить Декстрон Эльфовский, Тектил и полироль - нету НИЧЕГО! Пошел в магазин AGA, ага, магазина нету... (Влодь, ХОЧУ, ты меня понял!)
24.06.2015, 23:11 | #1663 |
Запотевание мотора 31000
Движок продолжает сопливиться...
Насос ГУР Под фильтром сухо. Держатель бензопровода. Там не хватает части? Что-то я не помню, что бы нива так текла на таком пробеге... Там мне вообще повезло с мотором и системой впрыска. После 20000 поменял ДПДЗ и все. ps 10 тыс. назад, дилер смывал масло с поверхности мотора. Была произнесена фраза: "Понаблюдаем".
24.06.2015, 23:27 | #1664 |
Датчик фаз надо на герметик и все норм. Я не обращаю внимание на такие мелочи. Самое главное чтоб масла хватало от замены до замены.
---------- Сообщение добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:24 ---------- У меня тоже немного потеет. Правда потеет уже более 100 тыс. км. ))))) На скорость не влияет)))))) |
25.06.2015, 12:08 | #1666 | |
Собираюсь в Петровский...
25.06.2015, 22:14 | #1667 |
Подсветка багажника
Постоянно увеличивающееся количество фонариков в салоне, т.е. нагрузки на выходной каскад ШИМ регулятора ЦЭКБС, сподвергло меня на отключение подсветки багажника от ШИМ регулятора и подключение ее напрямую к концевику двери багажника... Всем понятно?..
Шим регулятор отвечает за плавное гашение плафонов в салоне и багажнике. А зачем мне плавное притухание плафонов в багажнике? Ведь я там никого не вожу... Я не буду описывать как с помощью телефонной прозвонки искал нужные провода, я просто опишу как надо сделать, что бы подсветка багажника работала только при открывании двери багажника... Жгут проводов находиться за обшивкой задней левой стойки. Что бы до него добраться, надо открутить два самореза и снять левую полку багажника. Один саморез виден при открытой двери багажника, другой за спинкой сиденья. Верхняя часть обшивки крепиться только на клипсах и что бы ее снять, нужно снять уплотнитель двери около нее и потянуть ее в сторону. Удаляем черную изоленту со жгута и ищем БЕЛЫЕ провода. Их там три; два тонких и один толстый. Толстый отводим в сторону и забываем про него, нам нужны только тонкие. Берем бокорезы и раскусываем их. Зачищаем два конца идущих вверх и подсоединяем (припаиваем) их к катоду выпрямительного диода например 1N4001. Далее. Нужно вызвонить один из проводов, идущих вниз, на концевик задней двери. Для этого снимаем минусовую клемму с АКБ и тестером ищем провод, который звониться на массу при открытой задней двери и не звониться при обеих закрытых. Этот провод наш. Его мы подсоединяем к аноду диода. Оставшийся кончик - изолируем. (В Дастере две независимых цепи на концевики дверей: две передние двери вместе и три задние вместе. Еще добавлю, что концевик двери багажника инсталлирован в замок багажника и самого концевика не видно, в отличии от остальных дверей.) В дальнейшим, все провода от доп. подсветки багажника подсоединяются параллельно штатному плафону. Далее. Диод с проводами изолируется изолентой. Провода собираются в жгут изолентой и крепятся к клипсе кабельной стяжкой. Ставим на место пластиковую обшивку двери и полку. Теперь алгоритм работы света такой: при открывании одной из четырех дверей свет зажигается только в салоне, а при открытии багажника - и в багажник и в салоне. ps Во вложениях есть фото и номер концевиков дверей. )
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.07.2015 в 21:27. |
17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
25.06.2015, 22:41 | #1669 |
Нет. А что?
25.06.2015, 22:53 | #1670 |
Спросил на всякий случай. Просто я не знаю алгоритм работы сиги (не штатной) при открывании багажника.
Я против ксенона... |
01.07.2015, 23:25 | #1671 |
Гарнтийный случай, 31500.
Имея на руках продленную гарантию, которую мне всучил манагер Авантайма при продаже машины, дико сопливый мотор и реку конденсата от кондея в салоне, решился на поездку к дилеру. В этот раз выбор пал на ужасно неудобно расположенный Петровский АЦ. Из Тушина до Варшавки мне ходу 2-3 часа в будни... Сервис не большой, аккуратный, люди адекватные.
Для герметизации клапанной крышки был снят ресивер. Все болты крепления крышки (за исключением нескольких в переднем правом углу) были поочередно выкручены, обезжирены и смазаны герметиком. При установке ресивера на место все прокладки были заменены на новые. В сервисе не оказалось прокладки клапана фазарегулятора, которую то же рекомендовалось поменять. Мастер-консультант Андрей Мерзликин обещал отзвониться, как только это колечко приедет в сервис. Ждемс. Ну а с течью конденсата... ну не знаю... хрень какая-то! В салон не течет, все под машиной. Около часа кондей дул на полную катушку. Машину наклоняли домкратом, меняли скорость вентилятора, направление обдува - сухо! Ну тут два варианта: либо помогли мои танцы с бубном под машиной в сервисе у Кубика, либо еще будет сюрприз! Интересно, что мастер по гарантии обратив внимание на то, что отсутствует отметка о прохождении ТО-3, сказал, что без неё не будет и гарантийного ремонта. Это обязательное условие продленной гарантии. Фото запотевшей крышки вместе с фото отметки о прохождении ТО отсылается на завод, только в этом случае работы сервиса будут оплачены. А зачем мне нужно это ТО, если я 5 тыс. км. назад менял масло, а фильтра и свечи не отходили свои 15 тысяч? Мне удалось договориться с мастером только на замену масла в моторе. Эх, как жалко было сливать свежий Мобил... А Мобил был черный, ну не так, что бы совсем, но черный! ))) Интересно, что механик Константин, по запаху сразу определил, что в моторе не Elf. Профи не наколишь! ))) Фильтра махну сам по осени, а свечи... посмотрим как зимой будет заводиться Так же был замыт запотевший насос ГУР. Надо отдать должное механику: воздушный фильтр был продут (боже, сколько там пыли!), были удалены из-под капота листья и другая грязь. *** В сервис я приехал на час раньше положенного. В очередной раз выходя на перекур, разговорился с менеджером по продажам Юрием. Разговор начался с обсуждения моей резины, а закончился тем что мой Орешек был практически сдан в трейд ин за 480000ре плюс скидка на новый рестайлинговый Дастер в 75000ре, итого с меня всего 300000 и я езжу на новом Привеледже... Только, судя по моей настоящей комплектации, у меня почти Люкс. Сидушки не кожа и зеркала не блистючие. Так что фиг я его сдам... Нету меня лишних трех сотен, я в кредите по самые помидоры. *** В ожидании, когда мне выдадут документы на оплату "ТО", обратил внимание на степвейчик... Ростом почти как Дастер. Решил прокатиться. Ну что сказать... Единственный плюс - за рулем просторней. Вообще, я думал, что Дастер уволень... У наших зубил динамика по веселей будет. На тест-драйвовском Сандерика стоял восьмиклапанный движок. Машина просто не едет. Причем машина была не загружена. Петровский, СПАСИБО!
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 13.07.2015 в 18:57. |
01.07.2015, 23:29 | #1672 |
Дима. Фото не видно.
01.07.2015, 23:37 | #1673 |
Спасибо, Андрей, поправил. Должно быть видно.
06.07.2015, 21:43 | #1674 |
Ездил на дачу. С кондеем, на первой скорости. Тряпочка засунутая между корпусом печки и туннелем - сухая.
Поздно вечером, когда стемнело, попробовал отрегулировать передние противотуманки. Со светодиодной лампой эффекта нет вообще. Если погасить ПТФ и посветить фонариком во внутрь фары, то видно как движется рефлектор. Регулировку оставил в положении максимально вверх. Для регулировки использовал шлицевую отвертку с шириной лезвия примерно 6-7мм.
07.07.2015, 16:12 | #1675 |
Со всей этой суетой, забыл поздравить Орешка с трехлетием. Стыдно. Четвертый год идет... А рул. рейка поскрипывает, а насос подгуживает...
07.07.2015, 16:27 | #1676 |
Аналогично, хочется понять, чего скрЫпит
13.07.2015, 18:53 | #1677 |
Продолжение про ГУР ТУТ.
15.07.2015, 22:00 | #1678 | |
Так же читал, что решил сменить её на Maxxis. Что-то не устроило или стащилась быстро? Мой амтел покрылся микротрещинами, кажется пришло время менять. Вот и думаю Кардианты или Бориса Федоровича АТ 215/70/16 брать... |
16.07.2015, 19:00 | #1679 |
Попробую.
На спидометре - 32500. Получается, что на ней проехал 16 тыс. Больше 130км/ч не езжу. Ведет себя отлично! До сотни воет как поезд при разгоне и с каждым годом всё больше и больше. После сотни - звук потоком воздуха сдувается назад и становиться тише. Рулиться уверенно, как на сухой дороге, так и на мокром асфальте. Вне зависимости от наличия луж на трассе, сцепление с дорогой уверенное. Резина жесткая, по отзывам в инете: на льду как корова, поэтому зимой ее даже не испытывал. Про гОвна говорить не буду - всё и так ясно. Брал резину для свободного перемещения по полям, в надежде на постоянные поездки на рыбалку. Но жизнь вносит свои коррективы. Времени на активный отдых нет, поэтому подумываю о зубастой всесезонке, чтобы не зависеть от погоды в межсезонье и спокойно съезжать с асфальта на грунтовку.
16.07.2015, 20:06 | #1680 |
Угу. Ждемс...
Метки |
бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
