Старый 18.06.2016, 19:49   #1
Но обо всем по порядку...
6-й день
Продолжение:
- Лавандовые поля
Старый 15.07.2016, 12:35   #281
Там самое правильное - ручка, кинуть ее в ящик
Как вариант... Можно и календарик в виде закладки между страниц журнала...
Про щит, не очень понял, как это выглядит?
Позже фотку выложу...
Но клеить наклейку после подъема? Я в нормальных условиях ее не всегда успешно могу разъединить...
Юра, я имел ввиду наклейку не вырезанную из аракала, а сделать специально несколько просто напечатанных (типа как на гонки номера печатают)...
Старый 15.07.2016, 13:13   #282
Ясно, но редко бывают случаи, когда такое бывает, что можно именно приклеить, чтобы для этого специально какой-то щит был, я такого вообще не помню.
Старый 15.07.2016, 14:37   #283
Например, - Приют А (Refuge A) под картой маршрутов на Олимп есть, там уж и на саму карту клеят...
Есть щит и на пике Скала (чуть позже выложу в отчете фото)
Старый 15.07.2016, 21:29   #284
По умолчанию Олимп. Маршрут к пикам Сколио и Скала. 7-й день
Время идет и нужно выдвигаться... Манит пик Митикас...
Спускаюсь с пика Сколио в сторону пика Скала (2866м)...
Координаты:
N 40°04'58.8"
E 22°21'25.5"
Старый 15.07.2016, 21:36   #285
Спускаться оказалось не намного легче чем подниматься... Под ногами камни, уклон большой и есть большая вероятность скатится с вершины кубарем... Очень пригодилась палка, но было бы гораздо легче если бы палок было две...
Спуск с пика Сколио и небольшой подъем и через метров 700...800 мы оказываемся на Скале (2866 м)... Переход с пика Сколио на пик Скала лайтовый (только нужно аккуратно спуститься с Сколио)...
Старый 15.07.2016, 21:42   #286
Вот и Скала и щит...
Журнала нет...
Переход с пика Сколио на Скалу занял минут 20...30
Старый 15.07.2016, 21:50   #287
Со Скалы (2866м) открывается шикарный вид на Митикас (2917м)...
С трудом с помощью таймера на фотоаппарате фотографируюсь на фоне пика Митикас (2917м) (помощника нет, и фотоаппарат поставить не куда, подкладываю под аппарата камушки для выравнивания)...
Настоящий снег... Из далека кажется белоснежным, на самом деле покрыт каменной пылью и цвет его серо-рыжий...
ID:	63683   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63684   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63685   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63686   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.07.2016, 22:07   #288
Путь на Митикас чисто визуально казался коротким. Но карта точно показывала, что это лишь видимость. Путь от Скалы до Митикаса на скалах помечен красно-желтыми метками.
Прикинув по карте, поход на Митикас составлял примерно 3 километра, причем не лайтового маршрута... На часах в районе 14:30, т.е. я уже более 6-ти часов на маршруте (а мне еще нужно спускаться и успеть в Отель на ужин)...
Старый 15.07.2016, 22:18   #289
Что бы попасть на Митикас нужно сначала спустится со Скалы...
Посмотрел на спуск, на расстояние, к тому же уже сильно устал => прикинул, по времени могло занять минимум часа 3...
Понимаю что и по времени не укладываюсь да и сил уже нет (уже прошел пешком порядка 11 километров и на ногах 6-ть с лишним часов)...
На фото видно красно-желтые метки маршрута на Митикас, так же спуск со Скалы и далее подъем на Митикас...
Попробовал немного пройти, спускался пришлось сидя на пятой точке... Садился на камень, опускал ноги на нижний выступ и перемещал пятую точку ниже (ноги уже не держат. дышать тяжело, вода закончилась, время идет)...
Начинаю вспоминать, на всречу мне попадались группы с касками в руках (это как раз те кто ходил на Митикас), прикинув, в округ ни души, время идет, а если сорвусь, то найдут меня только на следующий день - решаю не рисковать и отложить Митикас и Стефани на следующий раз, но уже с ночевкой в Приюте А
Фото подъема на пик Митикас (не помешают перчатки, подниматься придется на "корячках")
ID:	63689   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 15.07.2016 в 22:30.
Старый 15.07.2016, 22:29   #290
Кто бы что не говорил, но идти на Митикас без определенного опыта и подготовки, или без инструктора, без оснащения, опасно!!!
Поэтому рекомендую покорять эту вершину только после отдыха в Приюте А, так же это и сыграет в плюс, так как все с утра начинают восхождение на Митикас из приюта А, и в группах есть инструкторы и есть группы опытных альпинистов, которые смогут оказать профессиональную помощь в экстренных ситуациях (на момент моего посещения, там уже ни кого не было)...
Старый 15.07.2016, 22:38   #291
На этом восхождение для меня закончилось, начинаю спускаться...
Во время спуска облака немного разошлись и стали открываться великолепные пейзажи...
При спуске очень сильно напрягались ноги, спускаться было не намного легче чем подниматься (берите палки обязательно)...
ID:	63691   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63692   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63693   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63694   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63697   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63698   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63699   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.07.2016, 22:41   #292
ID:	63701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63703   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63704   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.07.2016, 22:45   #293
Примерно на полпути к Приюту А встретил коренных жителей этих мест...
ID:	63707   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63710   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63714   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.07.2016, 22:52   #294
Знакомая каменная скамейка...
Начинают появляться деревья...
Идти стало легче, усталость немного отступила (дышать стало легче)...
ID:	63716   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63717   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63718   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63723   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.07.2016, 22:54   #295
Показалась вертолетная площадка расположенная недалеко от Приюта А
ID:	63725   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63726   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.07.2016, 23:02   #296
Показался среди деревьев Приют А
ID:	63728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63731   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63733   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63734   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63736   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 16.07.2016 в 07:56.
Старый 16.07.2016, 15:42   #297
В Приюте А немного перекусил, набрал воды, попил кофе и направился дальше, в сторону Прионии...
ID:	63740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63748   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.07.2016, 15:47   #298
Точки из отчета внесены в навигатор.
Можно было конечно попросить у тебя , но в процессе, зато стал более понятен весь маршрут! Вот бы все отчеты такими были!!!
Сейчас еще пытаюсь сделать маршрут про ущелью Vikos, координат очень мало, уже и в Геокэшинге зарегистрировался, но там все-таки другая направленность.
PS: Загляни в свой в свой бортовой журнал (есть несколько вопросов)
Старый 16.07.2016, 15:51   #299
Ага, видел, немного попозжа отвечу...
Юра, надеюсь теперь понятно почему настаиваю на ночевке в Приюте А? Так же сразу определись Митикас или Сколио, сразу и туда и туда будет очень трудно...
Если почитать инфу про европейский маршрут Е4, то он действительно не требует особой подготовки и альпиниского оборудования, но Митикас и Стефани не по маршруту, они немного в стороне и обозначены другими знаками...
Если на следующий год все будет хорошо, рвану на Митикас и Стефани, но только с ночевкой в Приюте А...
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 16.07.2016 в 15:54.
Старый 16.07.2016, 15:58   #300
Ночевка в Приюте А была запланирована изначально, еще до твоего отчета, отчет скорее немного успокоил и в Прионию не с утра поедем (есть идея доехать из кемпинга на Ситонии - 250 км) и вторую ночевку в Приюте А не будем делать, еще более сложная идея вернуться в кемпинг на Ситонию в день подъема.
Но все будем решать по состоянию.
Решать опять же будем на месте. Единственное, пока не понял где это делать.
Пойти сначала на Скала, а потом либо на Митикас, либо на Сколио? А не твоим путем сначала на Сколио? Изначально хочу все-таки Митикас, ну должно же быть разнообразие на Дастер-клубе
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
