#1 | |||||
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
#1261 |
#1262 |
Доброго дня всем!
Почитав тему на форуме и сопоставив отзывы и стоимость... Поставили мне колодки FPS05 HANKOOK FRIXA (до этого стояли точно такие же, с родными дисками, показали себя хорошо) и диски DF6072 TRW (пробег около 110 тыс, первая замена. Родные уже были совсем сильно уставшие, но их хватило на 6 лет))))) Так вот, сразу при выезде из сервиса все было прекрасненько. А спустя где-то месяц эта парочка начала скрипеть, чем меня ужасно раздражать. Пишу на всякий случай для информации, вдруг кому будет полезно.
#1263 |
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
поставил galfer, колодки и диски, полгода катаюсь, ничего не скрипит и не пищит.
Something in the way ... |
#1264 |
![]() Имя: Игорь
257423км. Заменил передние тормозные диски и колодки. Диски Zimmermann, колодки EBC.
Колодки прошли 71744км. Диски прошли 127923км.
#1265 |
Здравствуйте. А есть ли смысл покупать родные колодки или можно обойтись более дешевым вариантом. Может кто подскажет?
Спасибо. |
#1266 |
На предыдущем Дастере использовал колодки "Фенокс".
Эксплуатация без замечаний, работают нормально.
#1267 |
Авто: Дастер Привележ 2,0 л. п/п мех.
Расскажу свою историю - установил передние диски и колодки фирмы UBS(серия Оранж) - русские китайцы ))) , проехал на них около 5-ти тысяч. Торможение немного ватное было, очень похоже на Hankook Frixa (был опыт ). Потом произошла неприятность-из-за подгоревшей "лягушки " сильно их перегрел -до посинения дисков. "Лягушку " заменил. Поменял тормозуху ,задние тормоза с цилиндрами и снял передние колодки-вид у них был печальный. Жаль нет фото. Остекленение поверхности и небольшая трещина на одно. А вот диски все выдержали - их не повело. Поставил на перед колодки от Marshall -они притерлись и тормоза сейчас вполне приличные.
#1268 |
Кто еще какие колодки эксплуатирует?
#1270 |
Авто: Renault Duster DCI 1.5 4x4 2016г.в. LUXE+ ESP , NAVI
Ребята подскажите как в итоге отхаживают эти колодки,как хорошо тормозят на малых скоростях не прогретые ,как прогретые ,были ли проблемы с писком , с серьезным износом диска ??? И еще вопрос может кто подскажет номерок диска этой фирмы d 280mm. для суппорта ATE с ESP!? Вообще какие отзывы о дисках этой фирмы ??? Что то искал негде не нашел !
Последний раз редактировалось Vladiq; 29.01.2023 в 15:54. |
#1271 | |
![]() Имя: Макс
HI-Q мне не понравились... какие-то невнятные)))
#мненестыдно |
#1272 |
#1273 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:34 ---------- Я спрашивал про диски SANGSIN , там номера не нашел ! А что по колодкам , как впечатления !? Про установку я читал , и про то как спасли от дтп , интересует дальнейшая эксплуатация ,на сколько км. хватило , как они дружат с дисками!?? Последний раз редактировалось Vladiq; 30.01.2023 в 20:46. |
#1274 | |
![]() Имя: РУССКИЙ
#мненестыдно |
#1275 |
#1276 |
![]() Имя: РУССКИЙ
STELLOX 998000BSX, так в автодоке написано, сначала показались мягковаты, притерлись, все стало хорошо, хотя всю жизнь ездил на сангсине, фиг знает, чего одна справа свистеть начала
#мненестыдно Последний раз редактировалось Олег; 31.01.2023 в 05:34. |
#1277 |
Возможно это не из-за колодок!!!! У меня было такое , почистил направляющие колодок , смазал МС1600
и все прошло ( только не путать с направляющими суппорта ATE ИХ СМАЗЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!) ! Мне кажется если бы скрип был от материала колодок , то они скрипели бы со всех сторон !!! Было такое , что скрипели задние , а казалось , что спереди , также разобрал почистил смазал места прилегания задних колодок к защите диска и все .... !!!
Последний раз редактировалось Vladiq; 04.02.2023 в 17:06. |
#1278 |
SANGSIN HP1390, как и ...GP1390, уже не те колодки, которые тормозили на ура, на раз-да. Производитель изменил рецептуру во фрикционной смеси, убрал крупную медь из смеси. В США уже принят ряд законов на этот счет, и к 2025 году медь в материале тормозных накладок окончательно окажется вне закона. К 2025 году полностью исчезнут колодки с превышением меди-цветмета более 5% от смеси, что уже и происходит. Из-за этого эффективность торможения у колодок SANGSIN HP1390 и GP1390 потеряна.
#1279 |
Может кто использовал такие USB BP1105011!???https://ubs-rus.com/catalog/bp1105011/
https://www.youtube.com/watch?v=SG6qjO9YeEA не реклама!!!! Последний раз редактировалось Vladiq; 04.02.2023 в 20:52. |
#1280 | |
