Старый 04.11.2020, 19:55   #121
mr.aliks
mr.aliks
Про помпу не у верен, у кого сколько отходила)
Старый 04.11.2020, 20:10   #122
Сообщение от mr.aliks Посмотреть сообщение
и помпу надо)после 100т км пробега)
8 лет и почти 170 тысяч отходила у меня на К4М заводская помпа. Дальше не знаю, машина ушла в трейд-ин.
Старый 04.11.2020, 23:05   #123
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Помпа потекла в районе 130-140 т.км. Я и не понял, что это помпа течёт - просто потихоньку уменьшался уровень антифриза в бачке. Я подливал 2 раза в год. Думал где-то хомуты на шлангах плохо держат.
В прошлом году (12 лет), на плановой замене ГРМ (150 т.км) обнаружилось истинное место утечки. Заменил и помпу.
Мой случай показывает, что течь помпы - это не катастрофа, можно дальше ездить. И ездить долго, т.к. вытекает очень медленно.
Всё это было на бензиновом Логане 1,4. Но, я думаю, у всех движков реновских одинаково.
Старый 06.11.2020, 14:22   #124
mr.aliks
mr.aliks
Это не страшно)Страшно когда она клинанет или крыльчатка развалится где нибудь в Мухосранске,где не запчастей и сервисов нет.Кстати вольво дает гарантийный пробег комплекта 120т км или 5 лет и помпу тоже в топку и приводной ремень.
---------- Сообщение добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:06 ----------
На камри 20 за 100ткм,когда менял ремень грм помпа в разьеме была красного цвета и небольшой люфт.Сказали что 60-70т.км отходит.Но я ее заменил.
---------- Сообщение добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:18 ----------
Откатал еще 100 т км и сдал в рено в обмен на дусю)И теперь у вас на форуме)
Старый 06.11.2020, 21:19   #125
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Да, это страшно. Но я о таком не читал на форумах логана/дастера. Пишут про течь помпы и всё. Возможно читал невнимательно и пропустил, тогда поправьте кто знает.
Старый 12.11.2020, 18:23   #126
mr.aliks
mr.aliks
На сандеро 2011г,такое было у знакомого К4м,крыльчатка развалилась при пробеге 180т км(помпа с завода) .А конструкция одинакова...
Старый 13.11.2020, 01:34   #127
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
1. Какие последствия?
2. Крыльчатка была литая или штамповка?
Новая помпа попалась со штампованной стальной крыльчаткой, а с завода какая стояла не помню.
Старый 14.11.2020, 20:41   #128
mr.aliks
mr.aliks
Последствий нет,перегрев и сразу стоп...Крылья пластмас...
---------- Сообщение добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:18 ----------
метал не видел)
---------- Сообщение добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:20 ----------
Мое мнение,за 100 пробег,помпу грм(,вспомогательные ремни все)в топку.Я не перестраховщик))
Старый 24.05.2021, 10:24   #129
Ребят, кто сам менял ремень на 2.0, в ВМТ на какую глубину у вас входит 8 мм фиксатор коленвала в контрольное отверстие на блоке? И куда при этом смотрит шпонка звездочки коленвала, на "один час"(между рисками), или ближе к наклонной риске? Спасибо
Старый 24.05.2021, 13:38   #130
igorstr
Авто: 2.0 4x4 МКПП6, чип SVV+ДДУ
igorstr
мм на 5 минимум. Ощущается очень хорошо если поджимать стопор когда прокручиваешь КВ. На метку не смотрел, ориентировался на стопор РВ, как стопор встает в оба РВ и фиксатор уходит в КВ то можно работать. Для верности делал так - ставил три метки помечал старый ремень и шестерни КВ и РВ. Таким образом имеем три совпадающие метки на ремне и трех шестернях. Снимал ремень. Брал новый ремень и переносил метки со старого ремня на новый. Одевал новый ремень, добиваясь совпадения трех меток.
igorstr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 13:46   #131
Сообщение от igorstr Посмотреть сообщение
мм на 5 минимум. .
В букварях пишут про 75 мм.
В положении шпонки на 1 час, у меня хвостовик серла входит примерно на 40...50 мм, а если шпонка смотрит на 2 часа(примерно 2-я риска), то на 65 мм. На 75 никак не входит.
Остальное делал аналогично, перенес три метки на новый ремень.
Последний раз редактировалось Strusto; 24.05.2021 в 14:20.
Старый 31.05.2021, 09:43   #132
Не прошло и девяти лет, как заменил ремни, на 63 т. км все выглядят очень пристойно, продолжу настаивать, что при небольших пробегах в тепличных, преимущественно, отпускных трассовых условиях эксплуатации, смысла менять раз в четыре года не вижу.
ГРМ
Навесного
Ролики с подшипниками тоже все в идеале.
Последний раз редактировалось Strusto; 31.05.2021 в 09:46.
Старый 31.05.2021, 09:49   #133
Распредвалы стопорил самодельной приблудой, нашел в хозяйстве пластиковый цилиндрик 30-мм, распилил его и просверлил
Старый 31.05.2021, 17:18   #134
У навесного ролики поменял, или старые отревизировал?
Старый 31.05.2021, 18:05   #135
Не стал менять, крутятся мягко, только ремень новый поставил, уж, коль его купил
Последний раз редактировалось Strusto; 31.05.2021 в 18:06.
Старый 05.12.2021, 04:25   #136
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
На видео пишут с 2016. На самом деле эта модификация дизеля (109 лс) пошла с 2015 года. У меня Ноябрь 2015.
Старый 16.03.2023, 12:25   #137
11vasya
заменил вчера грм на своем 2.0, 8 лет и 55 тысяч пробега ( почти каждодневно машина ездит). меняли у официалов, оригинальный комплект грм, навесного ( включая натяжитель) и помпу. стоимость 370 уе ( 1090 белрублей).
помпу менять не планировал- слесарь настоял, сказал, что не нравится она ему, хотя вроде не течет. в шкиву есть какие то отложения похожие на смазку.
https://duster-clubs.ru/forum/attach...16789618971897
внешне всё выглядит отлично ( для своих лет). есть небольшой люфт и слышно шум от шариков при прокрутке в натяжном грм. в целом этот натяжной выглядит хуже всего- я даже не понял, как то разболтано. так же и ролик на натяжном агрегате сервисного ремня имеет небольшой люфт и шум при проворачивании, но на порядок всё лучше. думаю ездило бы ещё, но всё равно машина будет у меня ещё долго ( наверное).
так же сообщили, что была "откручена" ( не до конца) пробка на АККПП, и видно, что вытекало масло. уровень они проверили, сказали всё в норме. спасибо за перелив на заводе.
ну, и приговорили рулевые наконечники((( лемфейдер отходил 20 тысяч городских ям.
ID:	94719   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.03.2023, 12:38   #138
( 1090 белрублей).
А в 2019 на мотор 1.6 стоило 508р.
Старый 16.03.2023, 12:50   #139
11vasya
на степвее 16 клапанов, в 2018 менял за 230 уе. это без помпы. самая дорогая деталь, это натяжитель сервисного ремня- если бы его не меняли, цена была бы намного приятнее.
если не считать помпу, то стоило бы где то 860 рублей. и раньше ставили комплекты от мотрио.
Старый 16.03.2023, 13:14   #140
Что-то не кто не пишет о состоянии уплотнительной резинки на крышке ГРМ-2л. Она как замедленная бомба, если оторвётся, то попадет под ремень ГРМ, и как следствие перескок ремня. У меня на пробеге 60тыс. эта резинка оторвалась в двух местах, оторвал её от греха подальше.
Название: DSCN9949 - копия.JPG
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
