| Результаты опроса: Какой режим используете в качестве основного? | |||
| 2WD |
124 | 23.53% |
| Auto |
207 | 39.28% |
| Летом - 2WD, Зимой - Auto |
156 | 29.60% |
| Летом - Auto, Зимой - 2WD |
2 | 0.38% |
| По ситуации |
38 | 7.21% |
| Голосовавшие: 527. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | |
Работа муфты. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 11:49. |
#1201 |
Сегодня, единственный раз за пять лет, пожалел об отсутствии полного привода. Давно так экстремально не ездил.
#1202 |
Я сегодня LOCK включил только чтоб из посёлка выбраться, по дорогам как обычно - 2WD.
Но, было прикольно, да... ))
#1203 | |
![]() Имя: Макс
---------- Сообщение добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:47 ---------- да снег.... снег... сегодня много-много-много
#мненестыдно |
#1204 | ||
#1205 | |
![]() Имя: Макс
#мненестыдно |
#1206 | |
#1207 |
Предлагаю дружно возрадоваться полному приводу и шипованной резине сегодня!
![]() Подмосковные горки со льдом под снегом до сих пор стоят. |
#1208 | |
#1209 |
![]() Имя: Макс
А Би-шку на ОКе другой не было
и летом и зимой
#мненестыдно |
#1210 |
Раньше машин было меньше и скорости ниже
#1211 |
Да. И девки толще, и водка слаще. А снег был такой же...
#1212 |
Авто: Expr 2.0 4x4 мкпп6 esp 2017
Всем привет! Сегодня столкнулся с такой штукой... На парковке во дворе свежий снег вперемешку со старым слежавшимся. Въезжал задним ходом. Включил 4WD. При попытке въехать на место (там небольшой подъемчик с укатанным снегом) через метр движения отключается рычаг передачи (переводится в нейтральное положение). Сопровождается это сильным стуком сзади. Как будто в столб въехал... Проехал вперед. Снова попытка. Продвинулся чуть дальше. Пока таким образом не проделал колею, поставить на место "Дусю" не получалось. Получается, что полный привод на задней передаче в сложных условиях не работает...
Это нормально? Или дефект? Может кто сталкивался с таким явлением? Коробка МКПП. 2.0 ESP |
#1213 |
Дефект. Не должно передачу выбивать ни при каких условиях.
Тормошите дилера пока на гарантии, пусть разбираются.
#1214 |
#1215 |
Сегодня съездил к дилеру.
Провели диагностику. Подтвердился заводской дефект. Случай гарантийный. Требуется замена блока задней передачи. Запчасти для ремонта заказали. Время на подтверждение от производителя и поставку запчастей займет 2-5 недель. Буду ждать... Я так понял, менять будут не одну шестерню... |
#1216 | |
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!! |
#1218 |
Не совсем, муфта расположена на 6 см, емнип, выше защиты картера двигателя и на 3 см выше банки глушителя у дорестайла, если что.
#1219 |
Strusto, я сантиметры не мерил, я просто своими собственными глазами вижу каждый раз когда от тёщи приезжаю на защите муфты ком грязи/льда за которым и самой муфты не видно.
И на мойке кстати это не сбивается Вот это вот уже после двух моек Последний раз редактировалось Jora; 27.02.2018 в 10:21. |
#1220 |
Может от защиты зависит. У меня защиту ОД поставил, когда покатался по глине, с защиты двигателя и из под бампера прям ведро грязи набирается, а защита муфты снимается и там все относительно чисто. Снимал для замены масла в заднем редукторе.
Когда сам машину мою, то не вижу проблем, арки вымываю, рычаги, муфта при этом тоже получает поток воды. |
| Метки |
| 4*4, 4х4, полный привод |
