#1 | |||||
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
#921 | ||
Чеширский кот
На дороге безопасность - превыше всего ![]() Цитата:
Хотя когда-то он очень успешно конкурировал с Apple. Который, кстати, ДО СИХ ПОР тоже собирают В КЕТАЕ. Просто хитрож... хитроумные китайцы когда-то приняли закон, что некоторые редкие металлы, используемые при производстве смартфонов и некоторой другой техники (например, планшетов), запрещены к вывозу из Китая в виде сырья, а на экспорт могут поставляться только как компоненты готовой продукции (тех же смартфонов Apple или Samsung). Так что Китай Китаю рознь. Лучше слушать отзывы реальных пользователей интересующего вас Китая ![]() ИМХО, естественно. На истину в последней инстанции не претендую
#922 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Я и послушал отзывы) Просто никогда не покупал дешевых брендов. А здесь дешевле оригинала в 4 раза))))
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:57 ---------- В принципе диски стандартные и от них мало зависит эффективность торможения. Если не будет нормально тормозить, то поставлю другие колодки с этими дисками. Игорь вроде хотел их нагреть нормально. Так и ничего не написал про торможение после хорошего прогрева. Просто по городу особо тормоза не греются, а вот по трассе бывают довольно сильные торможения и неоднократные. Особенно летом когда куча дачников ломится в область по м4))))) Левый ряд идет быстро и плотно и иногда сильно замедляется. Вот здесь бывает и не хватает тормозов. Когда в быстром потоке несколько часов. |
#924 |
купить в эксисте ,например, код HP1390
http://www.exist.ru/Price.aspx?pid=4930A3B2&sr=-4 или через нас
#926 |
Это надо уточнить. Кубик написал что комплект стоит 2700. Emex по коду K000298 выдаёт мне цену 1 372 руб., т.е. комплект действительно будет стоить около 2700, но очевидно, что в коробке диск один. А у вас два???
#927 |
В коробке 2 диска
#929 |
Я себе недавно заказал с ebay колодки EBC GreenStuff, но по ошибке заказал не те. Теперь я счастливый обладатель комплекта передних колодок DP21485 на дастер 1.6. Если кто-то хочет купить себе это чудо, пишите в личку или в этот топик
#931 |
Стали скрипеть передние колодки, которые ставил ещё дилер.
Обычно скрип, когда катишься на скорости 15-30 км/ч. без торможения. Купил колодки фирмы Ferodo. Оказалось и официалы их ставили. В итоге поменял старые Ferodo на новые. Пробежал 12-13 тыс.км , и опять засвистели! Пробовал протачивать кромку торм.диска, убирал все заусенцы . Всё смазал. Один фиг - скрипят в сухую погоду. ![]() Думаю, может сделать в них пропил по центру , как на многих машинах?
#932 | |
---------- Сообщение добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:30 ---------- Вчера надоел скрип при торможении в середине хода педали тормоза, взял вэдэшку и залил им суппорта. Сегодня день отъездил без скрипа. Последний раз редактировалось Hunter73; 06.06.2017 в 17:34. |
#933 | |
Я себе ТРВ ставил, ничего не скрипит . |
#934 |
Это на фото были старые и новые. Сравнение.
Сейчас, новые скрипучие "Феродо" снял и сделал по центру пазы: ![]() Скрипеть вроде стало меньше и реже. Наверно, пазы надо по-шире делать... При этом, на них сзади имеется какая то накладка: ![]() Наверно, она - как термоизолятор только. Ибо скрип она не убирает. Причём , при торможении скрипа нет. Скрипят только при движении на скорости 15-30 км/ч. в сухую погоду. Последний раз редактировалось Mishal; 06.06.2017 в 23:36. |
#936 |
#937 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Не стал бы я пилить колодки... Эффекта ноль, надежность меньше. Однажды на Шевике попал, при экстренном торможении на трассе вдруг на одном колесе тормоза заблокировались наглухо! Разобрал, колодка пополам, накладку сорвало! Свежая! TRW. Неделю постояла. Крепилась фрикционная пластина на три пятака размером с рубль к металлической пластине. С распилом накладки шанс сорвать половину. К тому же в разрезе будет собираться пыль, грязь и отработка накладки. Для себя уже давно решил, при смене колес, колодок, чистить суппорта, проверять ход поршней. После пыльных полевок при торможении бывает легкое поскрипывание, после мойки тишина.
TRW раньше всегда пользовал, нравились именно вменяемостью и мягкостью, ферродо красные сильно терли диски, на последнем шевике стояли зеленые ферродо, тоже норм, с ними и продал. На дасте пока тру заводские, за два года и 25т.к. полресурса не стер. Последний раз редактировалось Kermit; 07.06.2017 в 09:33. |
#938 | |
При этом скрип на малых скоростях - достал. Причём, реагирует на сброс и нажатие педали газа. Я уже думаю, может это не колодки , а какой пыльник или сальник привода?
#939 |
Так проверить не сложно, катишься накатом - скрипит - чуть до педали тормоза дотронься, не тормозить, а только подвести колодку. Пропал звук - тормоза. Сброс газа и разгон тоже двигает колодку, только вдоль диска в пределах зазоров суппорта, если не отведена. Не отводится колодка, смотреть ход поршня. У соседа только с грубой силой смогли справиться, а должен утопиться с не шибко сильного нажатия.
---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:37 ---------- Вот на правой колодке вижу задиры по ходу вращения, песок попадал? Если камешек в колодку залезет, свистеть долго будет... |
#940 |
Колодки чистил уже пару раз. Не помогает.
Реагирует на всё. И на педаль газа и тормоза. Надо с внутренней стороны плескануть масла на привод. Может сальник подшипника или датчик АВС !? |
