Старый 29.11.2016, 12:12   #41
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Не, Володь. Что-то мне кажется, что ты не прав. Следуя твоей логике: чем больше нагрузка на ДВС, тем меньше он должен жрать бензина.
Разговор идёт о вентиляторе с электроприводом.
При засорении фильтра перед вентилятором количество воздуха на всасывании уменьшается, а значит и уменьшается потребляемая мощность.
Про случай, когда фильтр установлен на нагнетательной стороне - утверждать про падение мощности пока не могу. Уточню - отпишусь.
Представь, что ты едешь со скоростью 100 км в час. И автомобиль стал более обтекаемым - уменьшилось сопротивление воздуха, нагрузка упала - расход бензина уменьшился.
Эта схема не про нас. В этом случае будет аналогично пылесосу.
Схема про нас, из руководства по ремонту автомобиля Дастер.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 29.11.2016 в 12:22.
Старый 29.11.2016, 12:27   #42
Дык, он у нас и стоит после вентилятора.
Схема не соответствует......фильтр салона стоит не там ...схема примерно выгляди так...красная полоса-нахождение салонного фильтра.
Название: Схема системы о.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 29.11.2016 в 14:41.
Старый 29.11.2016, 12:47   #43
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Неужели вы сами салонный фильтр не меняли?
___ ____ _________
Старый 29.11.2016, 14:33   #44
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Не приходилось, пока... Поэтому верю (верил ), инструкции.
О.К. Ну, а коли фильтр установлен после вентилятора, то свои слова про снижение потребляемого вентилятором эл.тока, пока возьму обратно. Но.. , при подходящем случае проверю и уточню про забитый фильтр и изменение тока.
P.S. - вероятно, когда уже станет тепло.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 29.11.2016 в 15:05.
Старый 29.11.2016, 14:51   #45
Хорошо.
Из-за того, что вентилятору труднее протянуть воздух через забитый фильтр. Правильно?
А если труднее протянуть воздух, то обороты снижаются, а напряжение остается прежним. А мотор стремиться выйти на заданные обороты, значит что?
Если включить мотор и не дать ему вращаться, ток какой будет?
Старый 29.11.2016, 14:57   #46
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Хорошо.
Здесь неправильно. Воздух попадёт к лопастям более разряженный
Повышаются.
Вот здесь будет уместен эксперимент с пылесосом.
Закрой трубу и на слух определишь повышение оборотов.
Старый 29.11.2016, 15:05   #47
Не надо путать двигатели переменного тока и постоянного тока параллельного возбуждения.
Это не повышение оборотов, это звук работающего с перегрузкой двигателя )))
Повышаются.
Как они могут повышаться если двиглу трудней крутиться из-за того, что он не может протянуть через себя воздушный поток?
Володь, ты меня троллишь?
Если что, то гугл в помощь: http://servomotors.ru/documentation/.../1/10_115.html
Старый 29.11.2016, 15:12   #48
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Какой смысл это обсуждать? У нас фильтр на выходе. Если был бы на входе, и забился, то на крыльчатке возникнет разряжение, соответственно двигателю крутить легче, но из-за отсутствия охлаждения скорее всего перегрелся бы.
___ ____ _________
Старый 29.11.2016, 15:18   #49
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Какая разница какой двигатель. Если нагрузка на валу возростает, то возрастает и потребляемая мощность (или падают обороты при постоянной мощности.)
Если падает, то падает и потребляемая мощность (или возрастают обороты при неизменной мощности).
... и всё же повышение оборотов.
Двигателю вращаться легче, потому что ему нечего качать.
Хорошо, больше пока не спорим, пойду в гараж попытаюсь найти подходящий вентилятор для эксперимента. Отпишусь потом...
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 29.11.2016 в 15:28.
Старый 29.11.2016, 15:48   #50
Если был бы на входе, и забился, то на крыльчатке возникнет разряжение, соответственно двигателю крутить легче.
Оно там возникает само или это работа двигателя? Следуя логике, чем меньше давление, тем легче крутиться мотору. А чем легче крутиться мотору - тем меньше давление. И т.д., до бесконечности.... )))
Старый 29.11.2016, 17:29   #51
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Всё, эксперимент поставлен. Результаты на фото. Кто не верит или сомневается - можно подъехать и повторить. Опыт проводился троекратно. В случае засора фильтра перед всасыванием - потребляемая мощность уменьшается. В случае засора фильтра на линии нагнетания - потребляемая мощность уменьшается незначительно.
ID:	67348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67349   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67350   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67353   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 29.11.2016 в 17:40.
Старый 29.11.2016, 17:53   #52
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
А теперь тоже самое, но с двигателем постоянного тока, или, в вашем случае, измерьте реактивную составляющую или полную мощность.
___ ____ _________
Старый 29.11.2016, 18:00   #53
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Я считаю все электрические показатели вторичны. Первична нагрузка на валу электродвигателя (постоянного или переменного тока), все остальные показатели меняются в зависимости от этой нагрузки. имхо.
Опыт с Вашими вводными () попробуйте провести самостоятельно. Если получите другие показатели (тренды) - обсудим.
P.S. Хотя с постоянным током можно что нибудь замутить. Есть электродвигатель вентилятора 12в постоянки для этого корпуса вентилятора, но он слишком маломощный для измерителя мощности. Если найду источник питания, амперметр постоянного тока и вентилятор по-мощнее - попробую.
ID:	67355   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 29.11.2016 в 18:24.
Старый 29.11.2016, 18:21   #54
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Вы ошибаетесь. У двигателей переменного тока, как правило асинхронных, особенно малой мощности очень низкий косинус, поэтому при номинальной мощности и на холостом ходу реактивная мощность практически не меняется, а за счет большого скольжения увеличивается реактивная составляющая, которую не измерит ваш прибор. С двигателями постоянного тока все гораздо проще в плане замера мощности.
Я опыты проводил лет 15 назад на кафедре Электроприводов в политехе. Хватило.
___ ____ _________
Старый 29.11.2016, 18:32   #55
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Измерять придётся потребляемый ток. Беру тайм аут...
Старый 29.11.2016, 18:36   #56
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Зачем так сложно. Возьмите пылесос и заткните выходной фильтр. Ток и мощность должны возрасти.
___ ____ _________
Старый 29.11.2016, 18:47   #57
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Ну да... Вы опять вспомните про постоянный ток . А пылесоса с электродвигателем постоянного тока у меня нет.
Теперь обойдёмся без пылесоса. Все составляющие для эксперимента в наличии, дело за временем.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 29.11.2016 в 18:52.
Старый 29.11.2016, 19:57   #58
Какие именно? Вы затыкали то одно отверстие в трубе в которой стоял вентилятор, то другое?
Старый 29.11.2016, 20:28   #59
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
До такого конечно не дошли, но если надо было, то заткнули бы)))
Речь шла о опыте снятия рабочих характеристик эл. двигателей различных приводов.
___ ____ _________
Старый 02.12.2016, 20:03   #60
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Так что при засоре фильтра до вентилятора или даже после, в любом случае потребляемый ток уменьшается, поскольку количество перемещаемого воздуха, а значит и работа - уменьшается.
В подтверждение... В продолжение... Для любознательных.
Очередной эксперимент с электродвигателем постоянного тока (не щёточный).
"Опыт проводился троекратно. В случае полного засорения фильтра перед всасыванием - потребляемый ток уменьшается почти вдвое. В случае полного засорения фильтра на линии нагнетания - потребляемый ток уменьшается незначительно".
Результаты на фотографиях. Цифры усреднённые.
ID:	67406   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67408   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67409   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 02.12.2016 в 20:40.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
