Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5187 просмотров)
Старый 17.11.2016, 11:45   #761
Игорь, а посоветуй пожалуйста на 2,0 колодки по мягче.
Чтоб диск не жрало и тормозило хорошо ? Не знаю такого.
HI-Q - советовать не могу. Противоречий много.
Старый 17.11.2016, 12:18   #762
Борян
Аватар для Борян
Борян
Ставил себе HI-Q(Sangsin SP1390) - не понравились, не тормозят ! После них купил Hankook Frixa- совсем другое дело, не скрипели и нормально тормозили, когда стёрлись поставил TRW . TRW ещё лучше тормозят чем ханкук, немного меньше надо усилия на педаль тормоза ! Сейчас пробег 76600км, диски ещё не менял, c TRW проехал 300 км. !
Последний раз редактировалось Борян; 17.11.2016 в 14:42.
Старый 17.11.2016, 12:51   #763
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
Hankook Frixa
Какие из них?
Старый 17.11.2016, 13:16   #764
Какие из них?
Игорь, вроде писал в 1 посте, что на 2л подходят:
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Старый 17.11.2016, 13:22   #765
Там написано:
Frixa FPS05 1 197 ₽
Hankook FPS05 1 671 ₽
Косяк каталога?
Старый 17.11.2016, 13:29   #766
Там написано: Frixa FPS05 1 197 ₽ Hankook FPS05 1 671 ₽
Косяк каталога?
не в курсе
в автодоке HANKOOK FRIXA FPS05 от 1319,00 до 1884,00(черная коробочка) http://www.autodoc.ru/web/price/art/FPS05/?access=2
HANKOOK FRIXA S1S05 от 2449,00 до 3020,00 (светлая коробка) http://www.autodoc.ru/web/price/art/S1S05/?access=2
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 17.11.2016 в 13:30.
Старый 17.11.2016, 13:30   #767
Ставил себе HI-Q(Sangsin HP1390) - не понравились, не тормозят ! После них купил Hankook Frixa- совсем другое дело,
Есть Sangsin HP1390, а есть Sangsin SP1390-вот последние и не тормозят, а у НР-торможение очень хорошее, особо в летний период т.к. они высокотемпературные и при торможении не плывут как на стоке..
Старый 17.11.2016, 13:54   #768
у меня сейчас стоят Hankook Frixa S1S05
очень доволен
Старый 17.11.2016, 14:40   #769
Борян
Аватар для Борян
Борян
Ссори за дезу, писал по памяти , действительно после оригинальных FERRODO 186 ставил Sangsin SP 1390, снял их через 2 недели и поставил Hankook Frixa FPS05 в чёрной коробочке, отъездил на них 39000км., осталось совсем немного, на ~1000км. хватило бы, но на зиму решил поменять чтобы в мороз не возиться !
Старый 17.11.2016, 16:04   #770
Отъездил на Ремсе уже 2месяца, претензий нет, оттормаживается четко, даже за 1м от другой машины при скорости до 40. Пыли особо не наблюдаю, диски блестят и сточены до самого края почти без буртика. Но есть небольшой недостаток, немного гремят при резком нажатии на тормоз.
Старый 17.11.2016, 18:25   #771
Hankook Frixa
Эти?
Старый 17.11.2016, 18:45   #772
Борян
Аватар для Борян
Борян
Да, они
Старый 17.11.2016, 20:06   #773
Кароче. В Автодоке заказал. Там все проще, чем в емексе. И манагер тут же перезванивает...
Старый 12.01.2017, 18:56   #774
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Купил такие-не знаю как будут в дальнейшем но других на тот момент не было,да и когда снял-то увидел что еще б на родных ферродовских бы поездил ни одну тысчу,но уж как вышло -мож кто такие ставил?
ID:	68119   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68120   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.01.2017, 20:40   #775
инет тебе в помощ.. ставили.. я читал...
у кого-то иногда поскрипывали.. у кого-то нет...
НО тормозят... никто не убился
Старый 12.01.2017, 21:37   #776
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
Если остановится на Hankook Frixa в черной коробке, какие диски предпочесть?
Старый 12.01.2017, 21:39   #777
любые
Старый 14.01.2017, 00:53   #778
Уже почти 4 месяца, хочу добавить, что ЕСПи стало адекватней намного работать, чем это было с саншингом и заводскими колодками.
Старый 14.01.2017, 02:39   #779
alex020
Аватар для alex020
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
alex020
Кто на 1.6 4х4 какие торм.диски ставил,и в паре с какими колодками нет скрипа ?
alex020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 09:48   #780
Сообщение от alex020 Посмотреть сообщение
Заводской оригинал, + Hankook Frixa.
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
