Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Тюнинг > Чип-тюнинг двигателя
Старый 04.04.2016, 14:08   #581
Nafigvajag
Сообщение от andreasbird Посмотреть сообщение
Подскажите по поводу прошивки на новый дизель после рестайла 109 л.с выпуска 2016 г. там вроде как новая топливная уже не Делфи?
Есть уже такие?
Delphi там, Delphi. Но другая.
Старый 04.04.2016, 17:15   #582
Сименс там с пьезоэлектрическими форсунками.
Старый 04.04.2016, 18:47   #583
Nafigvajag
O_o
Да, Вашa правда, Siemens/Continental.
Старый 07.04.2016, 23:05   #584
andreasbird
Аватар для andreasbird
Авто: Privelege 1.5 dci 2016
andreasbird
Интересно, когда же уже будет прошивка?
andreasbird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 07:36   #585
А что вы от нее хотите?
На дорестайле она затуп педали и турбояму убирает, на рестайле вроде о таких проблемах не слышно было. Явной прибавки мощности она не даст. А если сделают с большой прибавкой, то и расход конский получится.
Старый 08.04.2016, 10:29   #586
На Фазе-1 расход не вырос, а скорее снизился, а мощность увеличилась, почему на Фазе-2 должно быть по другому?
Ну, а фактически нужно пробовать, я тоже на Фазе-1 не хотел делать прошивку, но заставили, потом уже не отказаться
Старый 08.04.2016, 10:52   #587
YuriyVZ, я не почувствовал какой то особой прибавки мощности. Может по секундомеру она заметна, а жопомер молчит. Стало только поприятней ездить от отсутствия заводских косяков.
А с нового дизеля выжали и так уже достаточно для его объема, дальше только в сторону уменьшения ресурса и надежности чиповать (имхо).
Старый 08.04.2016, 11:11   #588
Я как раз заводских "косяков" не замечал. Главный плюс конечно, даже не прибавка мощности и момента, а то, что тянет с еще более низких оборотов. В итоге, можно даже 70 км/ч на круизе ехать, даже в холмистой местности!
Как правило, говорят, что для дизелей с турбиной можно добавить 20% мощности и момента (без ущерба для расхода и надежности - 10%). Ну, судя по 90 л.с., так и есть добавили 10-15%.
Старый 08.04.2016, 11:24   #589
Ну как же без заводских косяков? А тупая педаль газа при трогании и турбояма до 2000об?
В общем то когда их убрали, это и дало эффект "тянет с низов".
По поводу ресуса, у к9к слабое место шатунные вкладиши, и увеличивая мощность сильно увеличиваем нагрузку на них, а если учесть что с низов это делается, то там еще и давление масла не большое, и износ еще больше будет.
В общем мое мнение, если нет провалов и турбоямы, то чиповать новый дизель смысла нет, а за ту стоимость чипа и прибавку мощности будет большое разочарование. Не даст чип прибавки на свои деньги.
Старый 08.04.2016, 11:28   #590
Я этого у себя не обнаружил.
С низов это где-то от 1500.
На это есть манибэк.
С другой стороны, пока нет готовых прошивок, нечего и обсуждать...
Старый 08.04.2016, 11:33   #591
Я этого у себя не обнаружил...
На соседнем форуме есть видео где гонялись разнодвигательные дастеры. У дизеля очень заметен на старте этот косяк. В принципе он у всех есть, если предварительно не подгазовывать.
Старый 08.04.2016, 12:04   #592
Я еще перед прошивкой читал об этом и пытался у себя обнаружить, но так и не смог.
Возможно, еще зависит версии заводской прошивки, я заводскую 2 раза менял до перехода на АДАКТ.
Ладно, это уже к теме совсем не относится, пробег на АДАКТ уже давно превысил пробег на стоковых, уже теперь и не помню, как на ней было. Но помню, что специально проверял
Старый 08.04.2016, 18:10   #593
andreasbird
andreasbird
Самое основное что мне нужно от прошивки, это программное отключение блока экологии то бишь ЕГР, пока движок новый надо зарубить эту хрень сразу..
Старый 08.04.2016, 20:24   #594
По 100-150 тыщ на дорестайле ездят и никому Егорка не мешает. Тогда уж сажевый отключайте и высверливайте.
Старый 10.04.2016, 12:38   #595
andreasbird
andreasbird
А сажевый тоже к ЭБУ подключен?
Старый 10.04.2016, 18:29   #596
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Конечно. Перепад давления до и после СФ, меряются датчиком дифдавления. По этим показателям оценивается степень загрязнения частицами (разница в давлении до и после) и соответственно регенерация, команду на которую выдает ЭБУ.
Старый 25.04.2016, 13:55   #597
kval300
Мне тоже такое нужно от прошивки +я б еще имобилайзер отключил.А сажевый где находится? что то в книжке не нашёл или не на всех моделях?
Последний раз редактировалось kval300; 26.04.2016 в 23:09.
Старый 29.04.2016, 11:33   #598
andreasbird
andreasbird
Вроде как, сажевые фильтра ставят на последние модели дизелей с 2015 г.
Старый 29.04.2016, 11:41   #599
Да, только на дизели 110 л.с. Евро-5, т.е. Фаза-2 (середина 2015).
Старый 11.05.2016, 00:08   #600
kval300
Я потихоньку готовлюсь заказл уже Galletu читаю теорию,чем больше узнаю тем страшнее становится но главное в бой ввязатся.Задача на первый взгляд относительно узкая заглушить ЕГР и сделать резервную копию своей и все.Может со временем иммобилайзер чтобы ключи если что в переходе заказывать, рою про всякие программки ,редакторы прошивок но все не просто.Нужны еще damos ы под прошивку без них трудно найти что править.Те по идее слить и залить вроде просто а вот рихтовать дело не простое,народ делится неохотно но есть товарищи которые с удовольствием подсказывают.
Про повышение мощи -пока мое мнение лучше купить машину типа х5 го.
Ну куда еще с малютки 1.5 снимать больше 100 лошадок и за счет чего?
1 Увеличение наддува- тепловой режим нагрузка на ЦПГ и турбокомпрессор
2 Увеличения подачи топлива- тепловой режим на ЦПГ
3 Убрать отсечку по оборотам-неплохо но надо иметь трезвую голову чтоб более 6000 долговременно не крутить.
Итог ресурс всеравно снизится,правда кто покупает машину на 3 года то можно чипануться.
Вот уменя на родненькой мотр 4D56 2.5(паджериковский он же портеровский и т д) тоже примерно 90л и момент 215 правда на эти моторы щас тоже ставят common rail и мощу они стали развивать ММСL200 под 170 лс,но всеравно не все так просто.
Последний раз редактировалось kval300; 11.05.2016 в 00:10.
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
