46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
#1841 |
На ниве Бош крутил при 11,5. Я его б/у взял с помойки. Владелец мерса списал по возрасту. Со слов владельца, он лет пять работал на мерине, а потом у меня еще три года отпахал. По сей день стоит в сарае на даче. Напруга так и осталась 11.5 Вольта.
#1842 | ||
![]() Цитата:
![]() К рации подключается адаптер (вместо АКБ). Вспомнил про риск и шампанское, взял шуруповерт со сверлом и.... профигачил этот адаптер насквозь... Все живы... ![]() Со стороны рации отверстия рассверлил сверлом на 8, что бы шляпки саморезов прошли во внутрь ну и притянул адаптер короткими саморезами к консоли со стороны пассажира. Антенный кабель пропустил на правую сторону вынув панель с прикуривателем и крутилкой ПП. Так что, рискнув, пью сейчас шампанское ![]() ![]() зы Теперь очередной вопрос: куда вешать тангенту?? ![]()
#1843 |
dg972, Дим, вспомнил тот момент, когда я показывал место крепление свой рации на "грибки (3М Dual Lock). Помню чей-то вопрос: "А если придется сдвигать кресло вперед?"=)
#1844 |
Артем, а без вариантов! Куда ее крепить еще? Даже на сиденье снизу ее не закрепишь. Уникальный интерьер!
#1845 |
#1846 |
Пробег 36100.
Переобулся... Погода непонятная, когда поеду в следующий раз на дачу тоже не ясно. Кусочек Глиссады. ))) Штурман за работой. ![]() После смены резины появляются новые ощущения: кажется, что едешь на спущенных колесах (зимняя резина за лето вообще не спустила, везде стабильно 2,0 атм), при обгоне словил колею - реактивный момент на руле расслабиться не дал. В прошлом году колейность так не чувствовалась. Летние муды, при около нулевых температурах, начинают издавать жесткий вой. Кстати, заметно, что износ протектора на передних колесах больше, чем на задних... В воду в омывателе добавил незамерзайку, Зимние щетки ставить не стал, попробую бескаркасники, которые отдал Антон аса300.
#1847 |
При смене колес на зимние, обратил внимание на износ колодок. Осталось примерно 6мм.
Остаточная толщина дисков 23мм. Судя по таблице - ездить еще и ездить.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 11.10.2015 в 21:14. |
#1848 |
![]() ![]() Эта антенна была куплена мною на али очень давно: полтора года назад. Вот, наконец-то, под нее установлен кронштейн, закреплена портативка на 70 см... Антенна торжественно была установлена и проверина на даче. Сын отошел метров на 50 от машины с другой портативкой, мы пообщались... Нормально, работает. ![]() ![]() А вот на Спринте в Кузнечиках произошел казус. Меня, из ямы, на расстоянии около 500 метров практически не услышали! ![]() Пришлось работать с обычной антенной. *** Вскрытие антенны показало... ![]() На фото выше, разъём антенны. Лет 15 назад я плотненько занимался радиолюбительством и привык к тому что штырь в разъёме соединяется со штырем (вибратором) антенны. Ну, то есть, тестером можно прозвонить их. В этой же антенне, центральный штырь, не прозванивался на вибратор. Зато вибратор на коротко звониться с основанием антенны, т.е. с массой машины... Внешне антенна выглядит добротно, наклеена голограмма, фирменная упаковка, а толку от нее - ноль. Этакий защитный колпачок для разъёма на кронштейне! ![]() Привет из КЕТАЯ от дядюшки АЛИэкспресс! ![]() ![]()
#1849 |
В выхи поковырялся не много. В куртке не удобно...
![]() *** Установил звуковой сигнализатор контроля дверей и ручника. Если трогаться с открытой дверью или на ручнике, приборка говорит: "динь-динь-динь". Звук громкий, чистый, ни с чем не спутаешь! Спасибо сове. *** Установил два реле для поддержки зажигания и АСС без ключа. Контакты реле подпаяны к соответствующим проводам жгута зажигания, а на подключение катушек не хватило времени... Потом... ![]() *** Заменил стекло на приборке, приобретенное еще год назад у Валеры. Старое поцарапалось от времени и неоднократного демонтажа приборки. Смотрится зачетно, как будто едешь на новой машине. Valera, спасибо. *** Дождавшись когда загорится лампа резерва топлива, залил 92-ой бензин (долгое время ездил на 95-ом), три отсечки, полный бак. 51 литр (больше не влезло). Разницы в динамике - нет. ![]() Сохранил чек, обнулил и расход и пробег. В следующие выхи опять на ту же заправку. Хочу посчитать по чекам расход.. (по БК - 10,1).
#1850 |
![]() Имя: Альберт
Я тоже такой хочу.
#1851 |
Пиши личку сове.
http://duster-clubs.ru/forum/private...o=newpm&u=4589
#1852 | |
Авто: Duster, 4x4, МКПП
![]() Цитата:
спасибо! Кстати, друзья, подскажите, реально ли как то поменять штатный звук указателей поворота? очень сильно стал раздражать... может как то с помощью программы или рено-клипа? |
#1853 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
возможно-надо потише? ВАО-мой округ))
#1855 |
Вот озадачился...
По БК пробег 229 км, расход 9,9л, истрачено 22,8 литра 92-го. Заправился под завязку до третьей отсечки ( ![]() Заехал на ту же АЗС, на ту же ТРК, то же 92-ой. По чеку под завязку зашло 23.170 литра, расход получается 10,16л. Кто врет или это погрешность?
#1857 | |
![]() Цитата:
Штатную пищалку на габариты на шумной улице не слышно, а звонкое и призывное динь-динь-динь сразу можно распознать. Ну и такой же динь-динь на непристегнутый ремень. Достаточно пару раз прозвонить-напомнить. Во, что я придумал! ![]()
#1858 |
Задняя щетка перестала чистить и перестала от слова вообще.
Поменял резинку. Поставил ХОРС, силиконовый... Посмотрим... А у всех на поводке такая слабая пружина, практически не прижимает к стеклу?
#1859 |
Нет, Дим, у мну достаточно сильная, т.к. регулярно под поводок при длительных простоях подкладываю проставочку, чтоб резинка стекла не касалась.
#1860 |
Вот что-то связи я тут не вижу. Проставочка бережёт резинку щетки, а пружину наоборот - растягивает.
Метки |
бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
