Вопрос.
Перед поездкой закрыл кнопкой центрального замка все двери. После поездки, открывая дверь водителя, открываются замки всех дверей, происходит разблокировка. И вдруг все пропало. Теперь если двери закрыты, приехав, открывая дверь водителя остальные двери не открываются, нужно жать кнопку Центрального Замка. В электрике сам не силен. В машине активирована функция закрытия ЦЗ при движении авто , т.е после скорости в 25 км/ч двери сами все закрываются. По данному моменту все работает, как и раньше. Только пропала функция открытия ЦЗ с ручки водителя. **************** Лечение глюка ЦЗ С осени 13 года у Дастеров программно включена функция автозапирания. Самостоятельная активация автозапирания замков дверей.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 05.01.2017 в 18:51. |
#121 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
А по поводу по мере необходимости. То включаю функцию в дальних поездках и отключаю в городе. В городе она раздражает - задним пассажирам самим не выйти. А в поездках полный багажник вещей, в том числе фоторюкзак хочется обезопасить во время кратких остановок (на светофорах, пробках и т.п.)
#122 |
#123 |
В рейстале замки автоматом закрываются при движении
#124 | |
А отключить функцию можно, как в Фазе-1 долгим удерживанием кнопки открытия ЦЗ?
#125 |
YuriyVZ, да.
Жена спокойно открывает свою пассажирскую дверь и все замки открываются. Так что не вижу проблемы и для задних пассажиров. В городе очень удобно, закрылись замки и не переживаешь что кто то дверь дернет и вынесет сумку на светофоре.
#126 | ||
В общем, мой случай не совсем стандартный. Главное, что есть возможность выбора, когда использовать, а когда не использовать эту функцию! Поэтому и спросил, можно ли временно отключить функцию в Фазе-2.
#127 |
Можно отключить если надо
#128 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
можно, удерживая при включенном зажигании кнопку ц.з как выключить, так и включить функцию.
Так же, можно сделать распирание отдельно водительской и вместе всех дверей.
#129 |
Это уже через прибор?
#130 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
ага
#131 |
![]() Имя: Alex
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
изучил, да есть малёха напряжно, буду деактивировать. только у меня активация произошла в движении, при стоящем авто не активировалась.
#132 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
а вообще то так и должно быть. При наборе определённой скорости.
#134 |
Зачем?
#135 | |
Я против ксенона... |
#136 | |
#137 | |
На Дастере (у меня все 4 электро) я просто отключил кнопку на самой двери. ---------- Сообщение добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:58 ---------- На других, просто снимал ручку и ставил заглушку. |
#138 | |
Мы все под богом ходим... В случае ДТП на моей машине замки не откроются... И я надеюсь, что у моего сына хватит сил поднять кнопку блокировки вручную.
#139 |
![]() Имя: Алексей
Много думал. Тоже считаю, что идея автоматического закрытия замков от 10 км/ч во всех отношениях плохая, лучше бы в обратную сторону работало, таким образом можно было бы защититься хотя бы от барсеточников.
#140 |
На машинах начиная примерно с 2013 года в случае аварии двери должны разблокироваться, как именно это реализовано точно не знаю.
