Старый 11.03.2013, 09:49   #1
По умолчанию Центральный замок
Вопрос.
Перед поездкой закрыл кнопкой центрального замка все двери.
После поездки, открывая дверь водителя, открываются замки всех дверей, происходит разблокировка. И вдруг все пропало.
Теперь если двери закрыты, приехав, открывая дверь водителя остальные двери не открываются, нужно жать кнопку Центрального Замка.
В электрике сам не силен.
В машине активирована функция закрытия ЦЗ при движении авто , т.е после скорости в 25 км/ч двери сами все закрываются. По данному моменту все работает, как и раньше. Только пропала функция открытия ЦЗ с ручки водителя.
Лечение глюка ЦЗ
С осени 13 года у Дастеров программно включена функция автозапирания.
Самостоятельная активация автозапирания замков дверей.
Последний раз редактировалось dg972; 05.01.2017 в 18:51.
Старый 05.10.2015, 16:34   #121
Как по мере необходимости? Или каждый раз ее активировать/деактивировать?
А по поводу по мере необходимости. То включаю функцию в дальних поездках и отключаю в городе. В городе она раздражает - задним пассажирам самим не выйти. А в поездках полный багажник вещей, в том числе фоторюкзак хочется обезопасить во время кратких остановок (на светофорах, пробках и т.п.)
Старый 05.10.2015, 16:40   #122
Как по мне, так она в городе более нужна, все же остановок на светофорах/в пробках поболее будет. А задних пассажиров можно и кнопочкой выпустить.
Старый 05.10.2015, 17:56   #123
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
В рейстале замки автоматом закрываются при движении
телефон +7929269о3пять7
Старый 05.10.2015, 17:59   #124
В городе у меня машина обычно пустая. При необходимости кнопкой закрываю двери и кнопкой открываю, без автозакрытия.
А отключить функцию можно, как в Фазе-1 долгим удерживанием кнопки открытия ЦЗ?
Старый 05.10.2015, 18:03   #125
advokat86
advokat86 advokat86
YuriyVZ, да.
Жена спокойно открывает свою пассажирскую дверь и все замки открываются. Так что не вижу проблемы и для задних пассажиров. В городе очень удобно, закрылись замки и не переживаешь что кто то дверь дернет и вынесет сумку на светофоре.
Старый 05.10.2015, 18:13   #126
С задними пассажирскими дверями это не работает, нужно вытаскивать ярлычок. На переднем пассажирском у меня, как правило, никого нет.
У меня нет сумки
В общем, мой случай не совсем стандартный. Главное, что есть возможность выбора, когда использовать, а когда не использовать эту функцию!
Поэтому и спросил, можно ли временно отключить функцию в Фазе-2.
Старый 05.10.2015, 18:21   #127
advokat86
advokat86 advokat86
Можно отключить если надо
Старый 05.10.2015, 22:07   #128
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
можно, удерживая при включенном зажигании кнопку ц.з как выключить, так и включить функцию.
Так же, можно сделать распирание отдельно водительской и вместе всех дверей.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 05.10.2015, 22:11   #129
advokat86
advokat86 advokat86
Это уже через прибор?
Старый 05.10.2015, 22:22   #130
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
ага
диагностика Clip.
Старый 14.10.2015, 22:20   #131
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
Suslik_kz
изучил, да есть малёха напряжно, буду деактивировать. только у меня активация произошла в движении, при стоящем авто не активировалась.
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 22:22   #132
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
а вообще то так и должно быть. При наборе определённой скорости.
диагностика Clip.
Старый 14.10.2015, 22:23   #133
Suslik_kz
Suslik_kz
спасибо , изучил, буду деактивировать
Старый 14.10.2015, 22:31   #134
Зачем?
Старый 14.10.2015, 22:37   #135
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от Suslik_kz Посмотреть сообщение
Привет клубни, вопрос у меня к Вам.
- по началу пытался активировать закрытие дверей при превышении скорости 10км.ч, не получалось т.к. автомобиль стоял, сегодня при движении нажал на кнопочку закрытия дверей услышал долгожданный отклик зуммера и закрытие дверей. Вроде УРА, но вопрос такой,
- при остановке авто, открывает двери только когда срабатывают передние коечники дверей, а задний пассажир не может открыть, открываю я свою дверь или с кнопки, такой алгоритм работы.
- Правильно как должно быть ???
Правильно. А что в этом плохого? Нужно выйти задним пассажирам, нажми на панели кнопку и разблокируй двери. За то я уверен, что дети, сидящие на заднем сидении, не откроют случайно дверь. Или спешащие пассажиры, которые любят открывать двери, когда мимо проезжает авто. Только под моим присмотром!!!! Это же электронная версия детской блокировки задних дверей. Очень удобно. А то что задние не могут выйти без меня, ничего страшного, один тык пальцем в кнопку и всё.
Я против ксенона...
Старый 14.10.2015, 22:44   #136
Мои определения :
1. Активация/деактивация - разрешение использования функции автозапирания через Clip. Если такого разрешения нет, то можно до посинения нажимать кнопку центрального замка, ничего не произойдет.
2. Включение/выключение - ну собственно включение или выключение функции автозапирания при помощи удерживания кнопки центрального замка. Если включено, то двери автоматически закрываются, если выключено, то автоматически не закрываются.
PS: Это именно мои определения, а не официальные
Старый 14.10.2015, 23:01   #137
Василич
Аватар для Василич
В дополнении - я на всех машинах по разному препятствию опускание стекла задней левой двери.
На Дастере (у меня все 4 электро) я просто отключил кнопку на самой двери.
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:58 ----------
На других, просто снимал ручку и ставил заглушку.
Старый 14.10.2015, 23:18   #138
Антон, я с тобой полностью согласен, но есть нюанс...
Мы все под богом ходим... В случае ДТП на моей машине замки не откроются...
И я надеюсь, что у моего сына хватит сил поднять кнопку блокировки вручную.
Старый 15.10.2015, 11:48   #139
alexx12345
Аватар для alexx12345
Много думал. Тоже считаю, что идея автоматического закрытия замков от 10 км/ч во всех отношениях плохая, лучше бы в обратную сторону работало, таким образом можно было бы защититься хотя бы от барсеточников.
Старый 15.10.2015, 11:52   #140
На машинах начиная примерно с 2013 года в случае аварии двери должны разблокироваться, как именно это реализовано точно не знаю.
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
