#181 |
#183 |
![]() Имя: Макс
Обычная дорога в деревню после ночного дождя, но могло быть и хуже......
и несколько фоток: PS тоже, но ускоренно - http://youtu.be/19AuZAXj4yw
#184 |
Эх, домик жалко...
#186 |
![]() Имя: Макс
Год тут не был.... хотя и писать то особо не чего было....
Добавлю то , что поставил сегодня - Купил, по случаю подлокотник, отдал 2900 (5т.р. за ОмсаЛайн - жаба задушила) - посмотрим как будет. Один недостаток заметил сразу - стало трудно поднимать спинку сиденья - та часть подлокотника, что вставляется в подстаканник, практически закрывает доступ к крутилке и еще - совсем, т.е. максимально назад кресло теперь не отодвинуть - замки ремней безопасности упираются в туже нижнюю часть подлокотника. Как будет все это на практике - посмотрим.... а так же поставил т.н. бызговики на зеркала заднего вида - ждем соответствующую погоду для проверки.
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 30.08.2018 в 14:49. |
#187 | |
![]() Имя: Алексей
Проверял не один раз. Стекла боковые очень чистые. Стоит копейки-польза огромная.
#188 |
![]() Имя: Макс
Проверим. Ждемс соответствующего случая!
#189 |
![]() Имя: Макс
Давненько я тут не был... НУ, в общем особо ничего и не произошло....
Разве что оторвал правый передний брызговик.... даже и не знаю где... теперь сильно забрасывает на весь правый борт...купил новые, но нагрянули морозы... так что подождем.... Еще юбилейчик тут небольшой -
#190 |
Разменялся пробег 88ООО km
![]() Сегодня заменен термостат . Поставлен ОРИГИНАЛ Температура постоянно показывала 2 палки с момента покупки авто.. А после замены термостата, тут же при прогреве выяснилось что был сгоревший резистор вентилятора. Включался сразу на вторую скорость. Поставил Luzar LFR 0969 ![]() Таким я его забрал у Макса ![]() ![]() ![]() Так же заменил рваный пыльник переднего амортизатора. Поменял масла в агрегатах ( "раздатка" и зад.редуктор ) И переобул на летние катки... / фото позже / Балансировка почти не добавила, на трех по 5-10гр. и одно в нуля )))) Чуть ранее было снято переднее кресло водителя, было немного просижино, отремонтировано с помощью паралона, проволки, сетки спинки от Логановского сидения-донора, пачки хомутов, карпета и куска шумоизоляции....Теперь выглядит как немного б/у... Сидеть удобно. ![]() ****** Купил подкраску MOTIP под цвет авто, и прошелся по скольчикам... Так сказать марафет навел... Переклеил заднюю накладку на крыле, сначала отодрал ее полностью, все отчистил от скотча, отмыл накладку, обезжирил, и проклеил скотчем 3М . Теперь держится отлично. И передал автомобиль отцу. И он умчался на дачу )))))) чистить снег, колоть лед...и протапливать дом...Не были на даче очень давно...
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.03.2021 в 19:31. |
#191 |
#192 | |
НЕТ такой проблемы...
#193 |
А какая проблема поставить новые прокладки?
#194 |
Вот именно... И то не каждый раз надо. А стоят очень доступно
#195 |
Прокладки непростые, из белого металла. А от гаражного сервиса до магазина далеко на такси ездить, когда обнаружится потребность в новых прокладках.
Потому и подумал: не купить ли заранее. Но, раз говорите нет проблем, значит поеду на замену масла без них. ---------- Сообщение добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:25 ---------- Для них номер Рено есть? Или как правильно называются? |
#196 |
Всё в профильную тему. Там все ответы
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=737
#197 | |
На ЕМЕХ их как грязи. Это я про колечки на пробку поддона двигателя, если что. На мотор 1.6 я их как-то купил упаковку целую, до сих пор валяются. Elring код 834.823 Asam-SA код 32149 Насчёт взаимозаменяемости на другие моторы не в курсе, но вроде тоже самое.
#198 | |
На зад.редукторе другие - алюминиевые.
#199 |
![]() Имя: Макс
такие же по размерам, я поставил везде новые, а болтики с магнитом...
#мненестыдно |
#200 |
Да, алюминиевые, когда менял масло в заднем диффе, они легко отделились и от корпуса и от пробки.
Да и не вижу проблемы заменить их на медные, при необходимости. Последний раз редактировалось Strusto; 25.03.2021 в 15:09. |
