Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5. ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств. ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО Из ПТФ -> ДХО своими силами. Мощность ДХО. Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 19:14. |
#161 |
Почему на многих моделях при включении ближнего света ДХО не выключаются, а продолжают гореть параллельно? На VW например. Является ли это нарушением?
Я против ксенона... |
#162 |
Где приобрести такие пластмаски? Может где с разбора?
#163 |
Авто: 2,0 4x4 AT Privilege Белый лед
aca300, Здравствуйте, подскажите пожалуйста как установить энергомашевское реле? На ИХ переходнике голые клемы. Как их вставлять в гнезда контактов реле ПТФ? То есть, какой куда? Я пробовал по разному, но на приборке не всегда загорается индикация ПТФ, и при включении БС ПТФ не гаснут. Так должно быть?
#164 | |
При вкл БС, ПТФ действительно не гаснут. Выключить их можно одним способом. Просто на заведёной машине при горящих ПТФ надо повернуть выключатель ПТФ в положение вкл и затем выкл. Они погаснут. Далее ПТФ будут работать в штатном режиме. Я по этому случаю не заморачиваюсь, потому что я люблю кататься в тёмное время суток БС+ПТФ.
#165 |
[/COLOR]aca300, Понятно. Еще один момент. Запустил двигатель, включились ПТФ. Проехал, заглушил они не гаснут. Подождал секунд 20 не гаснут. Включил/выключил ПТФ не гаснут. Включил БС включил ПТФ выключил все вместе погасло все. Что за ерунда? И по предохранителю? К какому подключались? Перечитал Ваш ответ и обратил внимание на слова "Выключить их можно одним способом..." Так что это получается? БС не оставишь включенным, потому что "пищит" а ПТФ останутся гореть? Кто то писал что у него гаснут и при вкл. БС и при выкл. двигателя я почитал это и купил реле с переходником а оно оказывается совсем не так работает у меня... или у всех? А как же те которые писали что гаснут?
Последний раз редактировалось Гусь; 14.10.2014 в 19:38. Причина: дубль |
#166 |
Красный провод энергомашевского реле надо подключить к реле бензонасоса. Тогда ПТФ будут вкл и выкл автоматически вместе с зажиганием.
#167 |
У меня на конце красного провода небольшая колодка как бы разветвитель, который делает из одного предохрпанителя два так вот этот разветвитель я вставляю вместо предохранителя F2, который рядом с реле бензонасоса и уже в разветвитель вставляю сам предохранитель F2. Что не так?
---------- Сообщение добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:21 ---------- Реле автоматического включения света 719.3777-01 вот это Энергомашевское реле и там видно (ну на сайте энергомаша, извиняюсь еще не научился вставлять ссылки) что за колодочка разветвитель. Мне ее откусить? И конец красного провода подключить к контакту реле бензонасоса с цифрой 1? |
#168 | |
#169 |
![]() Имя: Александр
Если самостоятельно установить ДХО типа Narva или Филипс, гарантия не слетит ??
#170 |
Вопросы могут возникнуть только при проблемах с электрикой и с теми частями авто, которые снимались при установке ДХО.
Я перепахал всю электрику в машине, потекший амортизатор поменяли по гарантии без вопросов.
#171 |
dg972, Вопрос именно в гарантии на электронику, там ведь просто соединение на клеммы аккумулятора идет и к ближнему свету.
#172 | |
зы, я бы поставил. Гарантия скоро заканчивается, с электрикой проблем нет. Тьфу-Тьфу-тьфу.
#173 |
А я бы не переплачивал 5 килорублей за филипсы, а установил контроллер на дальний...
#174 | |
ДХО нравится из за яркости = безопасности, да и лампы в фарах менять жаба душит. |
#175 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
По моим расчетам, 2600 хват на покупку ламп до пробега 150 тыс.
![]() А еще ДХО установить же нужно.
#176 | |
. Лампы перегорают в самый неподходящий момент.
#177 | |
Именно и нужно все время таскать с собой запасные, менять на морозе или в другую не приятную для работ погоду. |
#178 | |
Вроде по тестам так, но почему-то на дороге машины с ДХО без ближнего замечаешь позже! Наверно, из-за того, что площадь ДХО меньше.
#179 |
Возможно, это индивидуально, я больше замечаю ДХО особенно в солнечную погоду.
#180 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
И как же раньше ездили без ближнего и ДХО, Дураки в Беларуси, Молдавии, Украине и т.д. до сих пор обходятся и им не надо обсасывать эту тему лучше днём, или хуже.
