Старый 14.04.2014, 11:53   #1
Baxxx
Авто: Duster 2.0 4x4 Privilege, ESP, comfort
Baxxx
По умолчанию Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Подскажите пожалуйста, обнаружил в блоке предохранителей под капотом два свободных места для установки реле. Все бы ничего, но в этих посадочных местах есть контакты и провода подведены к ним. Так вот, может есть какие-либо нереализованные дополнительные функции, которые можно активировать?
Машина 2л 4х4 Привиледж, ESP, парктроник(штатный), задние стеклоподьемники, так что все должно быть.
Сообщение от Baxxx Посмотреть сообщение
12v появляется на втором слева проводе (белый цвет) при включении зажигания. Пропадает при выключении зажигания и при включении габаритов. Этот белый провод не подключен на массу, как писали в другой теме, так что можно подключать к ближнему свету.
Колодка блока фар. Китай.
ДХО на Террано.
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками.
Разъем фары.
Название: блок подкапотный фото..JPG
Последний раз редактировалось dg972; 30.03.2017 в 14:20.
Baxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 13:30   #2
Baxxx, Предлагаю данный вопрос задать нашим партнерам.
Старый 14.04.2014, 13:33   #3
Скорее всего, просто унификация с другими машинами Рено или резерв.
Старый 14.04.2014, 13:50   #4
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Авто: Renaul Duster Luxe 4x4 МКПП +ESP +NAV
Sunder_UA
Фото выложу чуть позже.
На параллельном форуме есть отчет по установке головного света от нового Дастера... после установке этих реле появился "+" на контактах встроенного в фары ДХО!
Sunder_UA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 14:25   #5
Baxxx
Baxxx
Sunder_UA, Спасибо! а ссылку не дашь? а то нагуглить что-то не выходит
Старый 14.04.2014, 14:50   #6
Sunder_UA
Sunder_UA
отписал в личку...
Старый 14.04.2014, 15:22   #7
а в лику то зачем?
вроде как правилами форума не запрещено давать ссылки.
мне вот например тоже интересно об этом почитать.
Комментарий администратора
YuriyVZ:
Да, запрещены только рекламные ссылки. Технически полезные ссылки разрешены. Идеальный вариант, цитата в сообщении (чтобы лишние переходы не делать) и ссылка на источник (чтобы желающие могли почитать подробнее).
Старый 14.04.2014, 15:51   #8
Sunder_UA
Sunder_UA
Исправляюсь...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1322
Старый 14.04.2014, 16:18   #9
Baxxx
Baxxx
Вот этот пост поинформативнее будет
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1410
Старый 15.04.2014, 15:56   #10
На машине 12 года этих фишек нет.
Старый 19.04.2014, 17:58   #11
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
У меня машина '13 года. Мест под реле тоже нет.
Я против ксенона...
Старый 16.09.2014, 23:01   #12
aca300
Аватар для aca300
Для тех, у кого этих фишек в локе нет.
Сегодня я эти фишки обнаружил. Они глубоко под проводами и не приклеплены к предохранителям. На фото видно фишку под красными проводами.
Я против ксенона...
Старый 16.04.2014, 08:31   #13
Baxxx
Baxxx
Вчера проверил алгоритм работы. 12v появляется на втором слева проводе (белый цвет) при включении зажигания. Пропадает при выключении зажигания и при включении габаритов. Этот белый провод не подключен на массу, как писали в другой теме, так что можно подключать к ближнему свету. Я же хочу собрать ШИМ контроллер для подключения ДХО к дальнему свету фар с возможностью регулировки яркости свечения.
Старый 16.09.2014, 20:47   #14
Lacroser
Авто: Renault Duster 2013 2.0 4x4 Privelege
Lacroser
У меня на машине тоже есть эти 2 неподключенных реле. Я правильно понял, что этот провод можно подключить(замкнуть) напрямую с проводом ближнего света и будет счастье(почти штатное ДХО)?
Или надо еще диод ставить, чтобы основную цепь ближнего света не коротнуло? Хотя там же плюс, разности потенциалов нет, не должно по идее
Извините за глупые вопросы, руководствуюсь лишь остатками знаний по физике
Последний раз редактировалось Lacroser; 16.09.2014 в 21:03.
Lacroser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 11:15   #15
Baxxx
Baxxx
Сделал ШИМ контроллер. Будет устанавливаться отдельно на каждую фару по контроллеру. Сначала схема была проверена на плате побольше, а затем я минимизировал плату для возможности закрепления ее на штатном жгуте проводов.
Яркость ламп выбрал 40%.
Первая версия (большая)
Нарисовал 5 уменьшенных плат
Протравил
Залудил
Запаял
Сравнительные размеры
Старый 20.04.2014, 16:32   #16
Baxxx
Baxxx
Вся плата залита термоклеем и сверху обсажена прозрачная термоусадочная трубка.
Тестировал около часа на лампе H4 - нагрев ключевого транзистора минимален. Готово к инсталляции на автомобиль.
Старый 20.04.2014, 16:42   #17
Олег923
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
Олег923
Значит хорошие транзисторы. Я из Китая такие заказывал на ШИМ регулятор подогрева руля, так пришлось 4 транзистора вешать параллельно, иначе грелись, хотя мощность 50-60 ватт
---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:38 ----------
Клеем то залил, а оставил возможность изменить скважность? или выводы для подстроечного резистора делал? я делал резистор переменный чтобы можно было регулировать яркость фар, как-то уменьшал яркость потом.
Олег923 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 17:20   #18
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
а про свободные места в монтажке отчего не ведём разговор?
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 20.04.2014, 17:43   #19
aca300
Аватар для aca300
А ШИМ-контроллер в какой свет? Ближний или дальний? Как подключается?
Я против ксенона...
Старый 20.04.2014, 20:07   #20
Baxxx
Baxxx
aca300, в дальний свет, подключаются 2 контроллера непосредственно на разьеме каждой фары. Можно в принципе сделать коммутацию только в одной фаре и обойтись одним контроллером, но в этом случае выходные транзисторы нужны более мощные. Сейчас при установке выявил пару минусов - лампы дальнего света скоммутированы параллельно и включаются в подрулевом выключателе одной группой контактов. Т.е. установив только один контроллер втора фарая тоже начинает светиться. Необходимо ставить диод в цепь дальнего света.
Второй минус (про что как раз спрашивал Олег923) - я не сделал регулировку скважности, т.к. помню по логану, что мне хватало 40 %. На дастере 40 % светят чуть ярче габаритов.
В итоге буду переделывать схему с возможностью управления сразу двумя лампами и регулировкой скважности. Размещу ее в блоке предохранителей под капотом.
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
