Старый 19.12.2012, 14:01   #1
FAQ
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Старый 14.11.2013, 19:16   #661
FoxIV
Авто: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
FoxIV
один из страдальцев сам менял масло другие три в серифицированном центре, ОД нет.
все проездили зиму как и я. пробеги машин когда начались стуки в посте моем написаны. сервис центр льет эльф из бочек, хз короче... мля не хотелось бы такой попадос... зима кстати была мягкой максимум - 45 было и то 6-7 дней...
про саляру дизелисты не жалуются и молча меняют ТНВД но это сливальщики в основном... хотя много современных дизелей. будем дальше смотреть
забыл добавить у двух вебасто есть у двух други нет.
Последний раз редактировалось FoxIV; 14.11.2013 в 19:26.
FoxIV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 19:24   #662
А дилера-то в Норильске и нет! Но сервис все-равно один.
Если дилера нет, это не есть хорошо. Всё таки ОД, даже не самые хорошие, стараются делать все по листочку, полученному от производителя. Тупо следуют рекомендациям. Я ТО делал в Украине, на вскидку, в сервисе обслуживались авто, как минимум, 4-5 производителей. Но мне все делали, ставили и заливали по рекомендациям именно Рено. А где гарантии, что в Норильском, единственном на всех сервисе, так же следуют тем же рекомендациям. Они, наверняка, обслуживают весьма разные авто, и в целях снижения затрат, вряд ли заказывают масла и жидкости под каждую марку. Что-то среднее, что подходит всем. И вот это настораживает.
Старый 14.11.2013, 19:39   #663
FoxIV
FoxIV
сервис где мы обслуживаемся только рено.
вот статью почитал задумался про нашу эксплуатацию, ведь зимой двигло почти не гасят, а если автозапуск по температуре у кого, и так всю ночь?! я то в гараже храню дусю, берегу так сказать
Старый 14.11.2013, 20:05   #664
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
И все же, у вас там достаточно много импортной дизельной техники. И, получается, что плохое топливо, уж слишком избирательно, достается только Рено Дастер. Чегой то мне в это не верится. К9К неплохо зарекомендовавший себя двигатель, не требующий тепличных условий. Ну... если не масло и не топливо, то возможно прошивка??? Возможно, что в условиях низких температур, она работает некоррекно, и движок идет вразнос? Ну, или сочетание нескольких данных факторов. Настораживает одно, происходит все в одном городе.
Старый 17.11.2013, 22:24   #665
Сегодня Питер-Пушкин был на ТО в Петровском в Шушарах, спросил про прошивку дизеля, ему сказали не нужно. На встрече подключил к его машине ELM327, у него версия 237103764R, т.е. более старая, чем у меня, такая же как была у меня ДО посещения Петровского на Пискаревском во вторник.
Старый 18.11.2013, 07:24   #666
YuriyVZ, Юр, как впечатления от недели с новой прошивкой? Завтра буду у ОД, стоит им на мозг давить или на старой ездить?
Старый 18.11.2013, 09:17   #667
Есть впечатление, что на низких оборотах (когда практически "в натяг") изменился звук. По моим впечатлениям, все-таки немного упал расход, но это субъективно, Василич говорит, что у него вырос, посмотреть бы его версию прошивки.
Больше никаких изменений не заметил.
Старый 18.11.2013, 09:30   #668
Вчера прошел 600 км, стоит липучка, диски стилизованные. Расход 6,3 л\100км. На летней резине и литье при такой езде 5,8 - 5,9.
Старый 18.11.2013, 09:36   #669
У меня средний расход почти 9л (с боксом), вчера большая часть маршрута была около 120 по КАД, причем в одну сторону с сильным встречным ветром (дорожные знаки летали), в какой-то момент расход вообще до 11 вырос. Но в итоге, средний меньше 9. Ну в общем, вчерашний расход оценивать сложно, он от ветра в первую очередь зависел. А вот в городе, явно поменьше стал, где-то на 0.5.
Старый 18.11.2013, 11:56   #670
Василич
Аватар для Василич
Так давай состыкуемся, мне самому интересно.
Старый 18.11.2013, 12:08   #671
Специально, вроде, ехать не очень хочется
Написал в ЛС
Старый 18.11.2013, 20:05   #672
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
«Рено»
«В сервисных книжках «Рено» уже есть рекомендации по сокращению интервала замены моторных масел в два раза в случае использования автомобиля в особых условиях. Таковыми кроме прочих являются условия, в которых автомобиль не менее 50% времени эксплуатируется на холостом ходу (например, при частых поездках на короткие расстояния без выключения двигателя) или со средней скоростью ниже 30 км/ч. Что, по сути, полностью совпадает с режимом движения в городе, а именно – в пробках.
Как видим, счет примерно равный. Мнение «Рено» почти дословно совпало с нашими рекомендациями. «Пежо» отмечает, что рекомендованный фирмой интервал и без того небольшой. А вот корейцы никакой опасности в городской езде не видят.
http://www.zr.ru/content/articles/58...telnyj-zastoj/
Для меня новость про 30 км/ч.
Так, что раз в неделю кольцевая и гашетку в пол.
Старый 18.11.2013, 20:14   #673
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Дело не в 30 км/ч, а в оборотах двигателя, что бы горение шло в "хороших" условиях (чистились свечи и не залегали кольца), и давление масла было.
Т.е. достаточно оборотов макс момента, и периодически крутить мотор до оборотов макс мощности. А на какой передаче - для мотора дело десятое...
Последний раз редактировалось AlexZ; 18.11.2013 в 20:32.
Старый 19.11.2013, 11:02   #674
Мне крайнюю прошивку влили втихаря, когда в мае делал весеннюю диагностику за 299 рублей. По ихним бумагам они и в известность нас не обязаны ставить.
Старый 19.11.2013, 13:15   #675
Семен
Аватар для Семен
Авто: Дастер привележ 1.5dci.Цвет;серая платина.
Семен
[quote=Василич;17173]Мордочка у меня тоже закрыта, буду колхозить и низ где можно такое приобрести?
Семен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 14:33   #676
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от Семен Посмотреть сообщение
Говорят можно приспособить "штатную" защитную сетку.
Название: А - сетка.jpg
Старый 19.11.2013, 14:37   #677
А вот это не оно?
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1977
Старый 19.11.2013, 16:46   #678
Семен
Аватар для Семен
Семен
хочу спросить,в пятницу получать машину,дизель,какая прошивка должна быть? как проверить мне Андрей(ZAP)поможет ,обещал приехать.
Старый 19.11.2013, 16:49   #679
Думаю, сейчас с завода точно будет последняя. Да и не так это принципиально.
А ссылка на номер прошивки есть в первом сообщении темы.
Старый 23.11.2013, 21:23   #680
La Pot
La Pot La Pot
Презенты для трактористов:
Тип файла: pdf Brochure_1500_dCi_a.pdf (485.8 Кб, 26354 просмотров)
Тип файла: pdf Brochure_1500_dCi_b.pdf (570.8 Кб, 1388 просмотров)
Тип файла: pdf Brochure_1500_dCi_c.pdf (733.9 Кб, 1201 просмотров)
Тип файла: pdf Brochure_1600_dCi.pdf (616.1 Кб, 2475 просмотров)
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
